Guitare Style ICEMAN - GTR N°2 - Contruction "ON"
Alex33600
Message par Alex33600 »
Hello à tous,
J'ai commencé à découper.... :app:
Donc je fais suite à l'élaboration du projet de cette future guitare ICI
J'ai réussi à trouver mon placage pour faire l'assemblage dans les dimensions que je voulais (ah......inconscience et jeunesse, quant tu as quelque chose en tête....) et voici le beau sandwitch que voilà.
Erable, Chêne, Iroko
J'ai donc commencé à découper et à poncer la base en Iroko pour arriver à ça.......et les ennuis commencent :( ou pas....... c'est à réfléchir, car j'aime bien la suite.
La face de la pelle, on ne voit pas grand chose
Et le dos, ou on vois que ça :kalash:
Le plateau a été assemblé en bouvetage ? il me semble que cela ne se dit pas....un assemblage en dent de scie,
Le soucie c'est qu'il y avait de la peinture verte sur la plateau, peinture très épaisse et très verte, genre bouse de hulk, et cela a bien pris dans le joint.
Sur la face c'est pas grave car j'ai le sandwich mais derrière c'est moins glop.
Du coup je me dis que je pourrais faire la ICEMAN en version Paul Gilbert et pas la ICEMAN Paul Stanley....
Et oui comme cela le devant devient le derriére et vice versa, plus de soucie....
Je me dis aussi que je pourrai faire des chanfreins au niveau de la table pour avoir un peu de relief :sif:
Ok banco voyons ce que cela donne. ------ICEMAN V3-----
Et voilà pour l'instant.
Un sous-marin pour une baleine, c'est un suppositoire !!!
AXIS/EVH
Alex33600
Re: Guitare Style ICEMAN - GTR N°2 - Contruction "ON"
pas d'avancée sur le projet...pour l'instant.....mais cela va arriver.
Par contre j'ai une question......c'est encore en cours de réfléchissement. Aie mal à la tête. :xfiles:
J'aimerai, que les micros soit au maximum cachés, voire presque invisible.
Comme je vais me faire mes micros, je devrai (je devrai) pouvoir réussir à les intégrer.
Donc des micros quasiment sous la table.
Bon cela veut dire cordes prés de cette dernière également...
Donc pour faire cela il faut que je baisse la hauteur de mon manche, et avec mes sabots vous m'avez vu venir de loin :fessee:
Qu'elle est la hauteur mini du talon que l'on peut avoir?
Cela dépend du bois (moi c'est de l'Iroko) et il faudrait que le talon fasse 2cm d'épaisseur.
Vous en pensez quoi ? Cette épaisseur est réalisable ?
AXIS/EVH
Naka
Message par Naka »
Alex33600 a écrit : il faudrait que le talon fasse 2cm d'épaisseur.
Oui sans soucis.
Part contre pas sur que les cordes si près de la table se soit confortable à jouer...
Les cordes à 5mm de la table va donner une guitare injouable a mon avis.
Alex33600
Ok merci de vos retour.
Je viens de faire le test avec un carton collé sur la table de ma guitare, et hauteur mise à 5mm entre linda et les cordes (linda de suza ...qui en plus de sa valise a sa table maintenant :tcon: )
J'ai joué 30 minutes,on sent bien les doigts qui glissent sur la table. C'est une sensation particulière, pas rédhibitoire pour ma part.
Par contre habitude à prendre, car il y a une sorte de gêne au niveau de la main malgré tout et en plus, celui qui veut une guitare toute propre sans rayure à oublier direct.
AXIS/EVH
Naka
Message par Naka »
J'y pense, il va aussi te falloir encastrer ton chevalet quel qu'il soit.
Alex33600
Oui, j'ai fait les plans le chevalet devrai être encastré de 8mm.
AXIS/EVH
Alex33600
Bon je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui.
Au moins le plan en coupe pour voir ce que cela va donner et les éventuels loup à venir....et vue que j'ai deja du mal a trouver un truc dans le frigo...
Hésitez pas :lol:
Et le début des micros.
J'ai fait des mesures avec une application android pour les homogénéiser .
J'ai 24 aimants et sur l’ensemble cela va de 43 à 50 gauss
J'ai pris les plus puissants pour le single coil (de 49 et 50 gauss)
Et pour le humbucker des 47 et 48 gauss.
Bon faut être clair........je sais pas ce que cela va donner.....en tout cas j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de similitude sur un même aimant ( Nord et Sud)
certain sont presque identique, et d'autre qui ont 3 gauss de différence. Alors étant complément novice dans la matière cela n'a peut etre aucune incidence.....
"edit on"
autant j'aime beaucoup le corps, autant j'ai des doutes sur la tête. Cela ne fait pas raccord !
"edit off"
AXIS/EVH
Glooby
Message par Glooby »
Alex33600 a écrit : "edit on"
"edit off"
Je ne pense pas que ce soit un problème de forme , le bout de ta tête rappelle ta corne supérieure mais je pense plutôt à un problème de taille à la fois entre la tête et le corps de manière générale mais aussi de façon interne à la tête entre le bout et le reste (enfin le bout doit être à la bonne taille vis à vis du corps, c'est le reste qu'il faudrait tenter d'élargir un peu)
nicobass
Message par nicobass »
Je me joins à tes doutes concernant la tête, mais pour l'instant je ne suis pas force de proposition.
Pour tes micros intégrés au corps, l'idée m'a déjà effleuré, avec une table plate ça risque d'être bizarre.
Mais il y a plusieurs options possibles (à exagérer un peu) pour remédier au problème de jouabilité :
1. l'option firebird avec les côtés plus bas que la partie centrale
2. l'option une table bombée, dans le style Ibanez Joe Satriani
Éternel débutant
Pour ta tête, je pense que c'est la courbe entre l'extrémité et le décapsuleur qui n'est pas assez tendue.
Glooby
nicobass a écrit : Pour tes micros intégrés au corps,
J'avais même pas remarqué, je crois qu'il m'a perdu avec ces histoires de Gauss :lol:
Faudrait quand même prévoir un réglage, peut-être des plots eux même si possible. Ce serait dommage d'avoir un déséquilibre, de ne pas pouvoir y remédier et du coup de la délaisser. Ca n'a pas besoin d'être un réglage à accès rapide, une fois que c'est fait, c'est fait mais si c'est figé de chez figé, c'est prendre un risque
Alex33600
Vu que je parlais des aimants, je met le lien vers une video ou il y a un test (avec humbucker) qui explicite bien la différence entre les type d'alnico.
c'est trés parlant.............euh sonnant :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=TyKS8WGcJ34
AXIS/EVH
