enfoncer les frettes
Amaury
Message par Amaury »
Voila, après quelque recherche sur le forum pas très fructueuses.
J'ai vu qu'apparement vous enfonciez vos frête avec un maillet.
Moi j'ai mis mes frettes mais elles ne sont pas bien mises, c-a-d que un côté ressort, le milieu n'est pas bien enfoncé..etc...
Ma touche n'a pas de radius pourtant et j'arrive pas a faire rentrer proprement sans abimer le palissandre ces $*^&" de frettes :(
mcaz
Message par mcaz »
essaie de proteger la touche déjà
tes frettes sont-elles cintrées ?
les gorges sont-elles suffisamment profondes ?
mcaz a écrit :les gorges sont-elles suffisamment profondes ?
Si les gorges sont insuffisament profondes, les secrets d'état sont trop bien gardés, faut faire gaffe...
meuh la vache
Message par meuh la vache »
Il n'a pas de radius sur la touche. Donc moyennement besoin de précintrer.
Vérifie la largeur de tes traits de frettes. Idéalement, c'est largeur totale du pied de frette moins la moitié des "dents".
Le maillet est idéalement en laiton.
Pense à mettre un casque pour te protéger du bruit pendant le frettage.
Mets de la crème, il fait soleil dehors. :lol:
mcaz
Message par mcaz »
meuh la vache a écrit :Il n'a pas de radius sur la touche. Donc moyennement besoin de précintrer.
c'est justement pour ça que je pose la question !
:twisted:
moi j'ai acheté mes frettes déjà précintrée, donc j'avais pas eut de radius il aurait fallu les aplanir
meuh la vache
PardonPardonPardonPardonPardonPardonPardonPardonPardon
palmitoale
Message par palmitoale »
meuh la vache a écrit :PardonPardonPardonPardonPardonPardonPardonPardonPardon
T'as mis combien de temps pour faire ce dégradé de taille ?
Amaury
Donc pas de technique particulière pour bien les enfoncer ?
palmitoale
Re: enfoncer les frettes
Amaury a écrit :Salut,
Moi aussi j'ai 2-3 frettes qui font chier. J'ai tapé comme un malade et elle veulent pas rentrer. Je pense que je vais les enlever puis recreuser les encoches. Vous y voyez une contre-indication ? [profitage de topic inside]
meuh la vache
Oui, le risque de trop élargir.
Ca te condamne presque à utiliser la super-glue.
san pedro a écrit : Si les gorges sont insuffisament profondes, les secrets d'état sont trop bien gardés, faut faire gaffe...
Je tiens à dire qu'il est absolument injuste que cette excellente vanne soit passée à la trappe ! Elle méritait deux 5thStrings à elle toute seule.
Si vous me cherchez, je me suis enterrré tout seul dans le jardin... de honte.
mcaz
Message par mcaz »
(j'avais relevé et bien apprécié ce trait d'humour)
(mais je n'ai aucun pouvoir de distribution de récompense... hélàs)
luthimate
Nombre de guitares fabriquées : 28
Message par luthimate »
palmitoale a écrit : Moi aussi j'ai 2-3 frettes qui font chier. J'ai tapé comme un malade et elle veulent pas rentrer. Je pense que je vais les enlever puis recreuser les encoches. Vous y voyez une contre-indication ? [profitage de topic inside]
verifie que tes 2-3 encoches sont suffisament profondes... et sinon effectivement un coup de scie supplementaire doit regler le prob.
De - Fre
Message par De - Fre »
J'ai fait 2 frettages dans ma vie. Le premier... n'en parlons pas ça me gene. Le 2eme avec l'outil stewmac pour presser. Ce frettage là est vraiment nickel j'en étais tout retourné!!
Fred
2.t.l.b.
Amaury
tu as la fretteuse (a pas confondre avec friteuse) stewmac ?
La classe :)
J'vai me sentir obliger d'aller enfoncer tout ca chez toi :d (ni voyer rien de sexuel :lol: )
ton slottage ne serait-il pas un peu juste en epaisseur? si la rainure est trop juste la frette ne va pas bien rentrer dedans moi j'ai eu la chance de tomber sur une scie de l'epaisseur idéale, après avoir écrasé la voie la frette rentre vraiment pil-poil et tient parfaitement le coup de pot...
Amaury
ouais, mais je peut pas defretter et refretter encore, il y'a le binding et tout la :(
Bon, jvai laisser comme ca, et si ca frise beaucoup j'aviserai par la suite, la je sature.
luthimate
De - Fre a écrit :J'ai fait 2 frettages dans ma vie. Le premier... n'en parlons pas ça me gene. Le 2eme avec l'outil stewmac pour presser. Ce frettage là est vraiment nickel j'en étais tout retourné!!
Fred
Pour moins cher: une vielle poinconneuse sur un vide-grenier. Tu vire le poincon, tu adaptes un axe avec un mors dans lequel tu fixe les empreintes galbees. C'est bien plus costaud (dans les 45Kg) et tu ne forces pas un poil!
wil
Message par wil »
moi, cets marteau et cale en buis (ou bois dfur non fissile)
saignee plus proofopnde dun mm par rapoiort au pied de frette, et meme pour une touche plat, il serait peut etre plus judicieux de cintrer tres legerement, ensuite tu frappe un bon coup pour rentrer les extremités, puis tu tape doucement au milieu puis en allant sur les bord, pour faire rentrer progressivement la frette, et enfio,, tu frappe de garnd coup du centre vers les cotés, et dest nikel...
Si ton radius de touche est bien constant (pas les bords qui se cassent la gueule) et pas dangle vif au fertte, ainsi quune largeur adaptée a ton pied de frette (a prendre en compte aussi la nature du bois, lebene se prete moins que le plaissandre, don saignee un poil plus large... ;)
Tous lmes frettages sont ikel avec cette methode , et ca evite dacheter la truc stewmac pour rentrer els frette, ca economise bien des sous ;)
sinon, moi je suis pas pour coller a la cyano, avant de fertter, tu passe un coup de tire poin(lime tringulaire) dans ta saignee pour casser les angle, ca permet deviter les eclats en cas de defrettage...)
si une frette porte pas bien, tu enleve doucmenet avec une lame dopinel pour lever un peu, puis avec une tenaillme affutée, tu recintre bien ta frette nikel, tu rapprofondi ta saignee, et tu repars pour un tour ;)
si ta saignee est a la bonne largeuir, pas de probleme de frette qui releve, et pas de glue qui tient pas et qui fait degueu... ;)
lwan
Message par lwan »
pour le cintrage, il faut cintrer, et bien plus que le radius du manche, c'est la garantie d'une frette bien mise (au maillet j'entend). il faut enfoncer d'abord les 2 extrémités de la frette puis progressivement venir au centre de la frette, de cette façon les pieds de frettes font une enchoche en L ds le bois ce qui les empechent de remonter
