Câblage HH Fishman Fluence Modern, 1V, 1T PushPull, Mégaswitch P Model Shaller
dju05
Moyen posteur
Message par dju05 »
Je me retrouve coincé car je souhaite installer sur une guitare en cours de fabrication un set :
- Humbucker Fishman Fluence Modern
- Mégaswitch P-Model 5way(Shaller)
- 1 Volume
- 1 Tone PushPull
- (+ pile 9V car actifs)
Je cherche sur la toile mais...... je ne trouve point mon bonheur. Certes des schémas en veux tu en voilà mais pas ce que je veux :triste:
Si Jamais une âme charitable est en mesure de me répondre je serais ravis.
Amis du bois, Luthier, Amateur et passionné, je vous salut bien bas
Re: Câblage HH Fishman Fluence Modern, 1V, 1T PushPull, Mégaswitch P Model Shaller
dju05 a écrit :... je ne trouve point mon bonheur....
Salut Dju,
Si déjà tu nous disais ce que tu voudrais faire avec tous ce matos...
Glooby
Message par Glooby »
En plus de ça, j'ai l'impression qu'il te manque quelque chose. L'intérêt de ces micros, c'est pas une histoire de voicing ou je ne sais quoi? Je ne m'y suis jamais intéressé de près mais il me semble avoir vu ça plusieurs fois :|
Ah, d'où peut-être le push/pul et/ou le switch 5 positions, tu pourrais décrire ce que chaque élément est supposé faire comme l'a demandé Gema
edit, j'ai trouvé ça:
Glooby a écrit :L'intérêt de ces micros, c'est pas une histoire de voicing ou je ne sais quoi?
Si c'est ça, tu as la possibilité de faire des split et aussi des "voicing", de mémoire tu as deux "sons" possible par micro, en plus du split.
voice 1, en serie ou single
voice 2 , en serie ou single.
et inversement, en single tu as voice 1 ou voice 2, pareil en serie.
le selecteur c'est pour faire quoi? pour cabler avec les splits ou les voicings?
Avec ces micros, quand on sort des schéma officiels ça devient très vite casse tête.
Glooby
6ri.l a écrit : Avec ces micros, quand on sort des schéma officiels ça devient très vite casse tête.
Même avec un schéma officiel, du moins celui que j'ai trouvé, c'est aussi un casse tête rien qu'à l'utilisation! :?
Moi je garderai des repères par rapport à du standard genre switch 3 positions, vol, tone et je partirai de cette base en ajoutant soit des mini-switchs soit des push/pulls pour ce qui est "hors standard" (split et voicing), ça me parait plus cohérent
dju05
Moyen posteur
Message par dju05 »
Déjà merci pour votre réactivité c'est vraiment super.
Donc pour résumer:
Pot Controls :
1. Neck Volume
2. Neck Tone (Pull for voice 2)
3. Bridge Volume
4. Brigde Tone (Pull for HF Tilt) High Frequency Tilt (HF Tilt)
Ca c'est ce qu'il y a sur l'install guide mais en config : switch 3 way ; 2 Volume et 2 Tone Push Pull.
Et moi ce que je veux : 1 Volume et 1 Tone Push Pull Pour le split en simple
SCHALLER MEGASWITCH P-MODEL
1. Bridge
2. Inner coils Parallel
3. Outer coils parallel
4. Outer coils in series
5. Neck
Mais je souhaite pouvoir utiliser les Voices 1 & 2.
J'en demande peut être trop lol.
(sinon pourquoi sur mon smartphone le schéma posé par Glooby s'affiche bien et sur le PC il me dit que je ne suis pas autorisé à voir le contenu ?)
dju05
Moyen posteur
Message par dju05 »
Sinon je me reproduit une Guitare :
- Headless
- Multiscale 25.5 - 26.5
- 6 Strings
Model Padalka Pluto DC
- Manche traversant 5 Plis avec profil en C
3 pièces Black Limba - 2 pièces Sapeli
- Radius 16"
- Marqueurs latéraux Luminlay Home made
- Coprs érable Ambrosia
- Table Black Limba
- Touche ébène
- Boutons en bois de violette
Pas de contour Micro
- Mécaniques/Chevalet type Mera Submarine 3 + Ovallocks
- Sillet Graphtech
Voilà vous savez à peu près tout.
dju05 a écrit :Sinon je me reproduit une Guitare :
:pic:
Glooby
dju05 a écrit : Mais je souhaite pouvoir utiliser les Voices 1 & 2.
En tous cas trop par rapport à ton matériel. Si je fais le compte, il te manque un switch, soit le volume push/pull comme le tone, soit un mini switch séparé… si tant est que ce soit faisable
Edit: Je ne sais pas si ce que tu veux exactement est possible, en tous cas rien sur le site de Schaller alors qu'ils donnent quand même un paquet de possibilités différentes en fonction des modèles de switchs (surtout avec le modèle M en fait).
Néanmoins, ça c'est quand même très proche: https://schaller.info/en/megaswitch-p
Tu vas pas nous faire un caca nerveux pour une position qui est en inner plutôt qu'outer, si? :green:
Et le reste peut être vu de manière séparée, c'est plus "courant"
Pour le split (couleurs à adapter):
et pour la sélection de voicing, tu peux t'inspirer de ça:
Y a un truc de boost ou je ne sais quoi des hautes fréquences, il te faut un switch en plus! :lol:
:mdr4:
Modifié en dernier par Glooby le mer. 16 juin 2021 18:03, modifié 1 fois.
dju05
Moyen posteur
Message par dju05 »
J'ai tout niveaux potards et selecteur. Et si je mets 2 push pull 1 en volume et 1 en tone plus le selecteur
dju05
Moyen posteur
Message par dju05 »
Sinon pour les photos j'ai vu qlq part qu'il faut un logiciel pour redimensionner je ne sais plus où j'ai vu ça.
Glooby
ah mince, va voir au dessus, j'ai édité mon message entre temps
dju05
Moyen posteur
Message par dju05 »
Ok ca marche regarde de suite. Et non pas de caca nerveux pour 1 position. Lol
Glooby
ah mais non, je suis con, tu peux pas avoir un split de bobine sur un switch alors que ton switch 5 positions utilise déjà les fils pour faire la sélection IN/OUT... :?
dju05
Moyen posteur
Message par dju05 »
Ok merci en tout cas car l'électronique cest pas trop mon truc. Mais pour le bois, là cest plus la même alors que me conseil tu comme config je veux vraiment partir sur
1V 1T et switch 5 position
Glooby
Je partirai sur le schéma Schaller type HH9 avec juste le push pull en plus pour la sélection de voicing. En fait non, moi je partirai sur un 3 positions mais si tu tiens à ton 5, au moins ce schéma a le neck et le bridge standard aux extrémités donc à grands coups de baffes en situation live, ça le fait bien :green:
Y a ptet moyen de faire passer les fils par des interrupteurs pour faire des coupures avant le switch, mais là ça fait vraiment usine à gaz.
dju05
Moyen posteur
Message par dju05 »
J'ai oublié de dire que le Tone était pushpull
dju05 a écrit :Sinon pour les photos j'ai vu qlq part qu'il faut un logiciel pour redimensionner je ne sais plus où j'ai vu ça.
J'utilise "Paint" pour redimensionner mes photos.
Bonjour dju05,
Bienvenu sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B, surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
