La PRS de JBS
jbsam
Re: La PRS de JBS. Frettage
Message par jbsam »
theoleravioli a écrit : mer. 3 nov. 2021 19:39 Bien joué ça semble propre tout ça !
Pour la case 12 j'ai fais la même !
Du coup j'ai mis 3 points...
Merci !
Oui j'ai fais exactement ça sur ma deuxième télé (la brûlée) .. j'en suis pas à mon coup d'essai.. :cry: . J'te jure :evil: .. enfin, il y a toujours des idées :lol:
Je vais peut être utilisé une partie d'un des oiseaux que j'ai en rab, j'ai acheté 2 jeux et j'ai bien fait car j'ai cassé une ou 2 ailes ou queue quand j'ai fais les incrustations
jbsam
Message par jbsam »
Ces jours défonçage du micro chevalet, perçage des inserts wraparound, divers tâches ménagères ( vis cache trussrod et plaque électro.
Je ne sais pas où j'ai foiré mais j'ai un décalage trop important côté mi grave ( de l'ordre de 7 mm) j'ai peur du réglage et aussi du visuel.. vous mettriez une cheville pour répercer au bonne endroit ?
Et ponçage jusqu'au 240.. maintenant, bouche porage au blanc d'oeuf, j'ai envie d'essayer..
Avant de réfléchir aux finitions.. je ne sais pas sur quoi partir.. vernis PU , nitro, manche vernis ou huilé..
Un manche huilé et un corps vernis ça fonctionne esthétiquement ?
theoleravioli
Re: La PRS de JBS. Avancées et questionnement
Message par theoleravioli »
Tu as 7mm de décalage en tout ou 7mm de plus que les environ 5mm habituels ?
Les photos ne me choquent pas plus que ça maus c'est peut-être trompeur.
Si tu rebouche, vu la forme de ton wrap ça doit pouvoir passer inaperçu mais est-ce bien nécessaire ?
Pour les finitions c'est une question de goûts.
Perso je trouve que la finition corps vernis et mancje huilé passe très bien. Et c'est à mon avis plus confortable.
Pour le vernis je n'ai pas une grande expérience (seulement 2 grattes en fait) mais pour avoir comparé nitro et pu (en bombe dans les 2 cas), je trouve le nitro plus facile à utiliser et surtout à faire briller mais nettement plus fragile (gaffe la perce notamment).
Le pu en bombe que j'ai utilisé sur ma dernière est bien plus costaud (rassurant en phase de ponçage) mais j'en bave pour avoir un miroir...
jbsam
Message par jbsam »
C'est 7mm Côté grave au total au lieu des 4-5mm donc c'est pas si cata.
De plus j'ai effectué des calculs hautement scientifique et ça va aller sans rien toucher.
J'ai un peu de marge sur le mi aigu. Donc si je joue avec la petite vis de derrière, je pousse sur le wraparound et le recule. Si je le recule jusqu'à être au diapason ( et encore il y aura une petite correction) je gagne les 3mm de décalage.
Le mi grave se retrouve donc reculé de 4mm par rapport à l'aigu.
Le tout invisible..
Pour les finitions je sais que le nitro est plus fragile, et qu'il peut avoir des changements de teinte au fil des années.. ( sûrement pas en 1 an mais bon.. peut être un manche danish oil comme ma première télé , touche juste huilée. Et un corps P.U en bombe.
Mais rien n'est sûr encore
theoleravioli
Dans ce cas ça ne semble pas si grave en effet. D'autant que les pontets sont également réglables.
Au pire tu fais un montage à blanc avant la finition pour vérifier que la guitare est juste.
Un montage à blanc est toujours une bonne idée, même quand on pense avoir tout bien réussi.
Je n'ai pas tout capté à tes calculs mais si tu as trouvé comme corriger le défaut, tant mieux!
jbsam
Message par jbsam »
:roll: oui , c'est sûrement pas très clair mais avec les pièces en main et un réglet c'est tout de suite plus clair!
Pour le montage à blanc je l'ai fait sur mes télés en scotchant le chevalet mais là , avec les inserts du wraparound.. si c'est pas bon on est marron non?
theoleravioli
Les inserts s'enlèvent facilement avec une vis du bon diamètre. Une fois en butée au fond de la cavite de l'insert, tu continues à visser et tu fais sortir l'insert gentiment.
jbsam
Message par jbsam »
Ah cool! Par contre , ils sont rentrés de force sans colle je suppose, les enfoncer , les enlever , les remettre, ça doit pas être top pour la tenue finale?
D'ailleurs, pour l'instant c'est percé à 11mm, les inserts ne rentre pas vraiment.
Percé à 12 ils flottent!
Faut il forcer en gardant mon trou de 11 , ou acheter une mèche 11,5?
BurningHeart
Message par BurningHeart »
Mais quelle patience! Je ne sais pas si j'aurais cette vertus un jour...
jadespearl
Message par jadespearl »
Amorce ton trou a 12 sur 4mm 1 er millimetre.
Ensuite rentre l insert en force
banjo980
Message par banjo980 »
jbsam a écrit : mer. 10 nov. 2021 08:33 Ah cool! Par contre , ils sont rentrés de force sans colle je suppose, les enfoncer , les enlever , les remettre, ça doit pas être top pour la tenue finale?
Perso je rentre en force sur un foret de 11
Le diable veille...
jbsam
Message par jbsam »
BurningHeart a écrit : mer. 10 nov. 2021 14:27 Mais quelle patience! Je ne sais pas si j'aurais cette vertus un jour...
Oh tu sais, j'ai juste pas envie qu'elle finisse en planche à saucisson! :lol:
jadespearl a écrit : mer. 10 nov. 2021 17:29 Amorce ton trou a 12 sur 4mm 1 er millimetre.
banjo980 a écrit : mer. 10 nov. 2021 18:24
Merci les gars.. j'ai testé sur une chute un forêt de 11, avec un léger "tournicotage sur quelques millimètres.. ça permet de mieux insérer la pièce.. après oui, je la rentrerai en force.. :yes:
jbsam
Message par jbsam »
En attendant les dernières pièces, notamment les contours micros qui me permettront de définir exactement où couper ma touche, j'ai fais des essais de teinte..
À l'encre de chine puis un savant mélange d'encre ( très peu) café très serré..
Le résultat est proche ce que j'aimerais.
Par contre je suis surpris de la délicatesse avec laquelle on doit poncer après le noir total pour laisser apparaître les ondes comme on veut.. impossible de créer 2 grattes identiques.. ( et c'est tant mieux) :green:
L'idée
La réalisation
Re: La PRS de JBS. teinte
TOP!
ça donne bien.
BurningHeart
Grave
Naka
Message par Naka »
Yep c'est joli cette teinte.
theoleravioli
Ça va claquer!
yolande
Message par yolande »
Validé!!! :yes: :yes:
et
jbsam
Message par jbsam »
Super :beer: Merci pour vos retours très encourageants!! Et ça me conforte dans la teinte.
C'est tentant de rajouter plus de ça, moins de ça... Essayer..
Reste plus qu'à rééditer sur la guitare.. :clin:
