8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
Re: 8 cordes, 27,5" : J'ai fait une touche ;)
Très belle cette touche..
Ils sont forts ces Finlandais!
C'est bien parce que c'est toi! :)
On dirait un animal, mais c'est un valet d'établi avec une came de serrage:
Soit on le met comme un valet normal, et tapant dessus juste au dessus de la tige qui rentre dans un trou de l'établi (comme un serre joint de maçon ou une chevillette) et on le retire en tapant derrière, soit on peut le serrer avec la came pour un serrage plus doux:
Il faudra que je reprenne les cames, j'ai assez peu d'amplitude car le rayon augmente trop vite.
Il y a 2 ans pour Noël également, il m'a fait 4 serre-joints à came:
Merci ! J'avais repéré un modèle en métal, mais ça me file carrément envie de me coller à en faire un en bois.
Je te pique les photos !
Un jour, faudra que, dans un topic exprès, tu nous fasses faire le tour de ton atelier. Ca a l'air sympa, là-dedans.
Si tu veux plus de détails, n'hésites pas à demander!
Re: 8 cordes, 27,5" : Mon manche est trop petit???
En passant dans l'atelier, j'ai posé la touche sur le manche et là, j'ai vu un soucis:
Gros plan sur le problème:
Il en manque un morceau!
Mon manche serait plus petit que ce que je pensais??? J'ai eu un instant de solitude!
Bon, que dit le plan? Le plan dit que le soucis ne vient pas du manche, mais de la touche:
En y regardant de plus près, les règles de frettage sont prévues pour faire jusqu'à 27 slots. Il faudra donc que je recoupe la touche. C'est dommage pour les coupes d'onglet des filets.
Me voilà rassuré, mon manche est assez grand!
Par contre, j'ai eu une petite déception en passant de l'huile de lin, sur une chute de la touche, on ne voit presque plus le veinage de celle-ci:
La suite
La suite
J'ai recoupé la touche.
Je l'ai collée sur la règle de frettage, en la positionnant bien par rapport à l'endroit où je souhaite la couper, et de façon à ce que l'axe de la touche soit parallèle au bord de la règle :
Et je coupe :
La scie à frette n'est pas l'outil le plus rapide pour faire ça, mais la coup et nette :
Collage du nouveau filet:
La suite
Et je coupe :
La suite
Re: 8 cordes, 27,5" : Des p'tits trous, des p'tits trous...
J'ai arrasé le bout de filet. La touche correspond bien au plan maintenant.
J'ai percé l'emplacement des side-dots. Les règles de frettage Lutherie-Amateur permettent de les percer sans se prendre la tête, c'est vraiment bien pensé!
J'ai collé la touche au double face sur un bout de mélaminé assez épais (38mm) afin qu'il tienne bien sur sa tranche et j'ai fixé la règle sur la tranche du mélaminé:
Là on voit mieux les perçages pour les side-dots:
Quelques coups de perceuse à colonne plus tard:
Je vais essayer de faire le bouton de l'unique potar (bah oui, un seul ça suffit largement!) dans une chute de la table. Je vais boucher les trous de la loupe à la résine avant usinage. J'ai mis du scotch pour boucher les trous en dessous et sur le côté:
Et j'ai mis de la résine dans les trous:
Je pense que ce ne sera pas concluant, cette résine est bien trop épaisse, je n'ai pas l'impression qu'elle soit bien allée dans les trous. Il me faudra de la résine d'inclusion, c'est bien plus fluide.
La suite
La suite
Pas con l'astuce de la règle pour les repères latéraux, c'est tout nickel .
Carrément, je l'ai eu sous les yeux tous mes projets je n'y ai jamais pensé
pareil!!
Pareil aussi.
- Naka
Merci pour cette boulette, ça devenait agaçant de voir tous tes sujets nickels à chaque fois
Du coup pourquoi ne pas avoir gardé les 27 frettes? Histoire d'avoir un peu de tessiture, 8 cordes c'est juste
Parce que les 3 de plus ne serviraient jamais! Déjà que je n'use pas beaucoup la frette 24 en général
Re: 8 cordes, 27,5" : Quelques fioritures
Aujourd'hui, j'ai fait des copeaux mais je n'ai tenu ni la machine, ni les bouts de bois.
J'ai préparé un morceau d'ébène pour faire les side-dots:
Et un morceau de loupe de peuplier pour faire le bouton de volume:
J'ai regardé la machine travailler:
Tout ne se fait pas tout seul, il faut tenir un peu les outils aussi:
Un peu de ponçage pour la mise en forme:
Encore du ponçage pour la finition:
Et voici ce que ça donne après un passage à la gomme-laque:
La machine qui fonctionne toute seule, c'est marrant mais ça n'empêche pas de se lourder! Le trou du bouton qui reçoit la tige du potard est un peu grand en diamètre, donc le bouton ne tient pas. J'ai donc rempli le trou de résine époxy, que je percerai quand elle aura durci. Je ne me sentais pas de percer à 8 pour coller une cheville. Le fil du bois est tellement entortillé que ça aurait cassé le bouton je pense.
Voici les side-dots en ébène:
Je n'en ai rien fait car ils sont trop petits en diamètre.
J'aurais dû faire les trous à 1,7 ou 1,8mm, j'aurais pu utiliser du filament d'imprimante 3D de 1,75 pour faire les side-dots...
La suite
La suite
- smog
Très beau boulot.
Pour la touche (huilage), tu as essayé la Tung ? J'ai des résultats bien meilleurs que l'huile de lin sur ce type de bois : plus clair et plus de mise en "relief" du veinage.
Bonsoir.
J'ai refait un essai d'usinage des side-dots en ébène, mais ça éclate, ce n'est pas très concluant.
J'ai changé de matière. J'ai recyclé une bobine vide de filament d'imprimante 3D, il y a pas mal de plastique tout de même là dessus!
J'ai coupé une flasque à la scie à ruban:
Après avoir poncé la face qui a été coupée, j'ai fixé le morceau sur la machine:
En route pour les copeaux:
Je ne sais pas ce que c'est comme plastique, j'aurais dit de l'ABS mais sans en être sur, mais ça s'usine plutôt bien. Ce n'est pas du POM mais il y a bien pire à usiner!
Et voici quelques side-dots:
J'ai passé un coup de gomme laque sur le filet de touche, pour la protéger d'éventuelles traces de colle. Au passage, ça laisse apparaitre quelques ondes.
J'ai collé les side-dots a la cyanoacrylate, ça va plutôt bien:
Voici ce que ça donne après avoir arrasé le premier point:
Même procédé pour les autres:
La prochaine fois, j'achèterai une tige de 2mm, ce sera plus simple.
Sur le manche, j'ai coupé le guide que j'avais collé pour guider la défonceuse lors du rainurage du manche:
Puis j'ai tracé l'emplacement de la touche:
Dans mes chutes, j'ai trouvé une petite latte avec une feuillure, ce sera parfait pour faire des cales qui permettront de maintenir la touche à sa place lors du collage:
Voici ce que ça donnera:
Je n'ai pas collé les cales car je vais d'abord mettre le talon du manche à la bonne épaisseur avec la table à surfacer.
La suite
La suite
Super taf !
Pour les sides dot je mets du fil d imprimante 3d ca fait 1.7 ou 1.8mm de diamètre, je perce a 2mm, un peu sciure dans la cyano avant d arraser ca fonctionne bien!
