Ma forge !
Ma forge !
Suite de mes aventures d'apprenti forgeron.
Vu l'échec cuisant de mes tentatives dans le barbecue, je me suis fait offrir pour Noel une belle forge à gaz.
V'là la bête.
Comme vous le voyez, j'en suis à la phase d'installation : je l'ai posée sur deux morceaux de siporex dans un vieux barbecue.
Je rencontre un problème avec la connexion au gaz.
La boîte qui vend ça fournit un robinet avec manomètre (ici en orange, donc), réputé adapté au système français.
J'achète une bouteille et on me fournit avec le détendeur rouge.
Le souci, c'est que les deux ne s'accordent pas : le rouge entre dans l'orange sans se visser, alors qu'ils ont l'air d'avoir, sauf erreur, le même diamètre : 20mm.
Je regarde de près et l'orange semble avoir un pas femelle à gauche alors que le rouge a un pas mâle à droite.
C'est possible ça ? Quelqu'un a une idée ? L'hypothèse la plus forte, c'est que j'ai pris une petite bouteille avec son détendeur adapté et que la pièce orange serait plutôt vouée à être raccordée à une grosse bouteille.
Jusqu'ici, j'ai envisagé plusieurs solutions :
- l'achat de ce truc : https://sespdistribution.com/raccord-ga ... 01234.html (2 semaines d'attente !)
- la suppression pure et simple de la partie manomètre, mais ça ne me paraît pas une bonne idée.
- ramener ma bouteille de gaz, (mais je vais sans doute avoir du mal à la rendre si elle est pleine), et voir si ça s'accorde mieux avec une plus grosse bouteille
TMF
Re: Ma forge ! [Installation et question]
Message par TMF »
Ah c’est chic ça !
Et en jardinerie, ou en boutique de camping ?
Oui sur les grosses chopines c’est un pas inversé.
Sauf erreur de ma part, le bidul orange est un détendeur.
Extrait de la notice :
Connection kit: Gas pressure regulator, gauge with Mpa monometer 0 – 0.6Mpa (0 – 6Bar/ 0 – 87PSI), 6.5 ft (2m) gas hose, 2 clamps
Connection: we have 3 different gas pressure regulator connections that will be included depending on the country. To see fitting click here
Package includes:
Gas pressure regulator, gauge with manometer
En d'autres termes, si tu as le bidul orange, tu n'as pas besoin du machin rouge.
En plus un détendeur de campig gaz ne délivre que 50 gr de pression, bien insuffisant pour ton utilisation.
Merci de vous pencher sur le truc, les copains.
L'emmerdant, c'est que l'orange ne peut pas être un détendeur : il n'y a rien pour le relier à la bouche de la bouteille de gaz.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
c'est un détendeur réglable, d'ou le robinet et le manomètre, le rouge, c'est un détendeur a pression fixe
Ce boulon laiton fileté a gauche ne va pas sur la bouteille directement , avec un joint gaz ? ça y ressemble vu d'ici.
Il n'y a pas de pas de vis sur la tête de ma bouteille. Je pense que je vais la ramener pour trouver plus adapté.
Je ne comprends pas bien de quel genre de bouteille tu parles. Parce qu'en effet, si tu a des mini-bouteilles de camping gaz, ça n'est pas du tout ce qu'il faut. Et les bouteilles de gaz domestique, celles de 13Kg comme les "Malice" de 6Kg, ont toutes un pas de vis, justement pour y mettre le détendeur.
Ma bouteille est de ce type. La même que j'utilisais pour un barbecue à gaz que j'ai eu à une époque.
Le détendeur, c'est un "truc-qui-se-clipse", pas un "truc-qui-se-visse".
stephane isiar
hoo oui je comprend ce que tu a comme bouteille, il y a quelques années plusieurs marques ont rompu la normalisation des bouteilles de gaz, notamment sur les bouteilles de 6kg pour proposer des raccords rapides dédiés à leur seul détendeur exclusif, une façon un peu autoritaire de fidéliser leur clientèle, vu qu'avant cela tous les détendeurs allait sur toutes les bouteilles.
edit je l'avais écrit avant que tu nous la montre, boaaarf tu m'aura compris :P
oui il te faut une bouteille a l'ancienne , les 13kg sont toujours sur la norme .
Merde, je n'ai plus qu'à la rapporter, en espérant qu'ils me la reprennent pleine (parce que j'ai évidemment pété l'opercule qui scellait la bouteille...).
stephane isiar
et au fait, chouette forge, joyeux noel!
Merci Stéphane !
Superbe ta forge, tu vas pouvoir en faire des couteaux et des bôô outils :P
Ça, ça s'annoncent bien !
toutafé, manque plus que la 13kg tous métal qui va bien.
Butane ou propane? quelle température maxi atteint ta forge?
Il ne doit pas y avoir de différence significative de combustion entre le propane et le butane, mais comme le propane est interdit en intérieur, il n'a pas vraiment le choix.
Les recommandations sont d'utiliser du propane. C'est donc ce que j'ai fait. Mais la forge va dormir avec son barbecue dans le cabanon du jardin.
Elle est sensée monter à 1280°.
Salut garçon et joyeux Noël !
Quel sont les avantages et les inconvénients d'une forge au gaz par rapport au charbon ? Je demande parce que les bonbonnes de gaz me flanquent la pétoche :xfiles:
