Sortez les lunettes noires et le poste à souder !!!
Jeannot
Message par Jeannot »
Je suis tomber sur un article, à voir pour les curieux :
Comme le métal, le bois peut "fondre" et se souder. Une découverte récompensée par le prix Schweighofer
Le prix Schweighofer de l’innovation technologique est remis le 13 juin 2005 à une équipe franco-suisse (1) conduite par Tony Pizzi (INRA-ENGREF-Université Nancy I) et par Balz Gfeller (Suisse) pour leurs travaux sur le soudage du bois. Il s’agit d’un procédé de friction qui permet d’assembler des pièces de bois entre elles sans utiliser de colle. Il permettrait de limiter l'emploi des colles vinyliques ou acryliques contenant des produits toxiques et/ou volatiles qui sont sources de pollution.
Près de 100 000 tonnes de colles d’origine pétrochimique sont utilisées en France par an. En plus des risques de pollutions, l’emploi de ces colles induit un surcoût et requiert un temps de polymérisation très long pour obtenir le collage. Par comparaison, le soudage du bois sans colle est très rapide. Il consiste à frotter les pièces de bois l’une sur l’autre en appliquant une pression. Pour cela, on utilise une machine de soudage par friction, machine utilisée habituellement pour souder les matériaux thermoplastiques notamment dans l’industrie automobile. Aux températures très élevées obtenues par la friction (supérieures à 180°C), la lignine et l’hémicellulose qui constituent la paroi des fibres de bois changent d’état et de comportement. Les fibres «fondent», s’enchevêtrent et se soudent les unes au autres sous l’effet de la pression, formant un joint à la surface de contact entre les pièces. Les chercheurs ont montré que de nouveaux composés carbonés, tels que le furfural, apparaissent et solidifient le réseau de lignine et d’hémicellulose formé. La résistance mécanique de ces joints, obtenus en quelques secondes, est équivalente à celle d’une colle après 24 h de collage.
Ce procédé peut être appliqué pour souder 2 pièces planes, d’une même essence de bois ou d’essences différentes, pour la réalisation de meubles et menuiseries intérieures, la seule restriction du procédé étant qu’il n’est pas adapté aux milieux humides. On pourra ainsi passer des «lamellés collés» aux «lamellés-soudés», pour les parquets par exemple.
Une autre application concerne l’assemblage du bois par chevilles. En faisant tourner la cheville dans le bois à l’aide d’une simple perceuse, on obtient une fixation de la cheville 20 fois plus solide que celle des chevilles traditionnelles des menuisiers. Cette mise en oeuvre est à la portée de tout bricoleur et de nombre de PME, puisque l’on peut utiliser des outils standards.
Pour la petite histoire…
Paradoxalement, un des chercheurs qui a coordonné ces travaux, Tony Pizzi, est un spécialiste des colles. Lors d’un essai portant sur le collage du bois avec des résines thermoplastiques polymérisées par friction linéaire, un technicien de l'HSB oublia de mettre la résine. C’est ainsi que les propriétés de «fusion» du bois ont été démontrées : la friction suffisait à coller le bois ! Grâce aux analyses réalisées par l’équipe française, par les techniques de RMN (Résonance magnétique nucléaire), de microscopie électronique et de radiographie aux rayons X, les scientifiques ont pu observer et étudier les interactions moléculaires qui se produisent au coeur du bois lors de ces phénomènes.
Le prix de l'innovation
Le prix Schweighofer a été créé en 2003 par des industriels du bois autrichiens désireux de favoriser l’innovation et le transfert de technologie dans le domaine du bois. Tous les deux ans, sont décernés 4 prix d’innovation pour des travaux encore en phase de transfert, ce qui est le cas pour le soudage du bois.
La cérémonie de remise des prix a lieu en Autriche le lundi 13 juin, à la mairie de Vienne, lors d’une soirée de gala placée sous le haut patronage du Dr. Heinz Fisher, président de l’état fédéral Autrichien.
Informations sur le prix Schweighofer : http://www.schweighofer-prize.org/
(1) - Tony Pizzi, professeur à l’ENSTIB, est le coordinateur scientifique du projet et responsable du laboratoire dans lequel la découverte du soudage rotatif a été réalisée.
Unité mixte de recherche «Etude et recherche sur le matériau bois» (LERMAB), INRA – ENGREF - Université Henri Poincaré Nancy I (ENSTIB, Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois d'Epinal et Faculté des Sciences), département « Caractérisation et élaboration des produits issus de l'agriculture », centre INRA Nancy.
- Jean-Michel Leban a réalisé l’analyse des radiographies aux rayons X permettant la caractérisation physique des joints soudés. Unité mixte de recherche «Etude des ressources forêt-bois» (LERFoB), INRA-ENGREF, département « Ecologie des forêts, prairies et milieux aquatiques », centre INRA Nancy.
- Balz Gfeller est le coordinateur de l’équipe suisse et responsable du laboratoire dans lequel la découverte du soudage linéaire a été réalisée (Haute école d’architecture, de génie civil et du bois HSB de Bienne, en Suisse). Frédéric Pichelin (ingénieur ENSTIB), Milena Properzi, Stefanie Wieland et Mario Lehmann sont les membres de ce laboratoire qui ont apporté des contributions majeures. Les trois premiers sont d’anciens étudiants de Tony Pizzi, le dernier est celui qui a réalisé le premier essai de soudage sans colle.
- Luc Delmotte a réalisé les analyses RMN des systèmes soudés pour déterminer les réactions chimiques pendant le soudage (Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse).
- Michela Zanetti, est une ancienne étudiante doctorale ENSTIB de Tony Pizzi qui a obtenu son DEA à l’INRA, aujourd’hui au Forest Products Center University of Tennessee 2506 Jacob Drive Knoxville,
- François Kanazava est un ancien étudiant de l’ENSTIB, ingénieur Valeo Vision, Bobigny, France
Contact scientifique :
Tony Pizzi
Mél : antonio.pizzi@enstib.uhp-nancy.fr
L'avenir ? ça semble en tout cas prometteur !
blooopp
Message par blooopp »
très prometteur, même...
faudrait faire des tests....en plus ca a l'air simple à mettre en place, juste froter deux bouts de bois l'un contre l'autrejusqu'a ce que les surfaces en contact atteignent 180°.....
Après faut voir si ça sonne...
Merling
Message par Merling »
Mouais, faut voir le devenir de ce type de "soudage" à long terme, on n'a évidemment aucun recul par rapport à ça, contrairement aux colles.
Ensuite, les machines nécessaires sont certainement hors de portée non seulement de l'amateur, mais aussi de l'artisan... mais bon, si tu as des infos là-dessus...
Enfin, je n'ai pas bien compris l'histoire des chevilles: à moins que j'aie loupé un truc, une cheville est placée dans les deux pièces de bois à assembler. Je comprends bien qu'on puisse la faire tourner à la perceuse dans une des pièces, mais ensuite on ne peut pas le faire dans l'autre. Je ne vois donc pas bien l'intérêt... mais là encore, si tu as une explication pratique...
- Oscar Wilde
Sharingan
Message par Sharingan »
Oui et puis surtout si on fait tourner la cheville, je vois pas comment les fibres du bois pourraient fondre et se souder entre elles puisques l'effet tournant casserait les fibres même si elles se polymériseraient entre elles, non ?
Sinon l'idée est très interessante !
Chips
Message par Chips »
Sharingan a écrit :Oui et puis surtout si on fait tourner la cheville, je vois pas comment les fibres du bois pourraient fondre et se souder entre elles puisques l'effet tournant casserait les fibres même si elles se polymériseraient entre elles, non ?
c'est le pmême principe que quand tu coule ton monteur, la température fait fondre les deux partie et les garde à l'état aqueux ou semi aqueux, lors de l'arrêt du mouvement, les deux parties semi aqueuxse se mêlent et sèchent, elles sont soudées, et ton moteur mort :mrgreen:
question son ==> j'ai un gros doute du au fait que les fibres fondent... certes ellesse mélangent par la sue permettant un liaison direct entre elles mais, ca crée comme un troisième bois aux caractérisitques hasardeuses. De plus le "colalge" a très peu de chance d'être uniforme sur toute la surface d'assemblage... Je ne pense pas que ce système puisse trouver de déboucher qualitif dans le domaine de la lutherie amateur...
gnothi seauton
Jeannot
Bien sûr que c'est expérimental et encore hors de porté pour nous, mais l'idée est là...
Quoi que, fixé une cheville sur le mandrin d'une perceuse est à la porté de tous.
C'est juste à titre de curiosité... mais dans 20 ans, qui sait ?
Tranber
Message par Tranber »
Qui se devoue pour essayer le coup de la perceuse? :mrgreen:
Sharingan
MOi ! moi je suis pas volontaire !
Chips
Message par Chips »
une question me traotte dans la tête ...
les tourillons (ce que nous appellons vulgairement chevilles), c'est du bois reconstitué ? dans la négative, c'est quel bois ? :-|
gnothi seauton
doc guitar
Message par doc guitar »
Chips a écrit :une question me traotte dans la tête ...
Hêtre. :wink:
blooopp
Pour les chevilles, il me semble que la plupart du temps, elles ne servent que de guide, et en plus on rajoute des vis pour fixer...
Quand tu démonte un meuble ikéfly, t'as toujours une cheville qui rest dans une plaque, une autre dans l'autre, et la dernière qui se casse la geule :twisted:
l'intérêt du truc, c'est que les chevilles tu les fixe toutes dans le morceau que tu as choisi, et après, elles ne bougent plus.
Pour le collage, il semble que ce soit plus que physique, en fait les molécules qui composent lesfibres se décomposeraient et se recombineraient sous l'effet de la chaleur et de la pression pour former une colle naturelle...en fait c'est de la chimie organique...
On aurait pas un ingénieur chimiste qui pourrait nous expliquer tout ca?
Chips
Message par Chips »
blooopp, tu as lu ou que les mollécules se décomposent ? (se brisent)
changer d'état, c'est passer d'un état solide à un état liquide par exemple.... (ce qui est le cas ici présent) pour simplifier, à l'état solide les mollécules sont organisées et resserées (un peucomme à l'armée en rang fixes ...), à l'état liquide elles sont toujours relativement serrées, mais rangées anarchiquement (un peu comme dans la fosse d'un concert de rock, mais en moins blindé) et à l'état gazeux c'est un peu comme les hommesdans le désert : on en voit de moins en moins au mêtre carré :mrgreen:
après les différentes mollécules à l'état liquide peuvent se mélanger et redurcir sans avoir créer une nouvelle molécule, jsute en ayant créer des sortes de cages à molécule, chaque molécule piégeant l'autre ...
niveau chimique les formules sont là :
hemicelulose
lignine
furfural (agent cancérigène probable ...)
En regardant de plus près ces formules chimiques, on s'appercoit qu'à l'état liquide (changement de comportement) et sous l'effet del a chaleur, il est probablequ'une réaction chimique ait lieu entre ces deux composé organiques... créant du furfural... Maintenant quant à savoir quelles réactions entrent en jeux ... il est fort probable que certain composé chimiques toxiques (tels que du CO) s'en dégagent..
Il serait intéressant de trouver les comptes rendu opératoires...
P.S. : doc: Thx
gnothi seauton
blooopp
Chips a écrit :blooopp, tu as lu ou que les mollécules se décomposent ? (se brisent)
Je ne suis pas chimiste et ce n'éest qu'une interprétation, mais, j'aurais peut-etre du dire qu'elles se combinent pour fomer d'autre éléments...?, mais en l'occurence, le furfural est un composé relativement simple, non?
En attendant, si on retrouve de nouveaux composés, il y a forcément eu à un moment ou à l'autre une réaction chimique....
Chips a écrit : Image
etc...
Les insultes, même en langue étrangère, ne sont pas tolérées sur ce forum. J'alerte immédiatement la modération.
Chips
Message par Chips »
san pedro a écrit : etc...
Les insultes, même en langue étrangère, ne sont pas tolérées sur ce forum. J'alerte immédiatement la modération.[/quote]
oh ? ou tu l'as lu le "etc" ???? :mrgreen:
Pour l'insulte : à tous les bouts de segment se trouve un atome... un atome peux se lier à un ou plusieurs autres atomes... pour faire simpleet rapide :
H (hydrogène) => un seul atome
C (carbone) 4 atomes
O (oxygene) 2 atomes
un trait représente un liaison simple, un double trait une double liaison, une double liaison, c'est comme comem si un atome était lié à deux atome différents... sauf que là c'est deux fois au même...
Toujous pour simplfier, dans ce type d'écriture, lorsque on ne met pas le noms des atomes c'est que c'est un atomede carbone qui s'y trouve si l'on arrive à compter 4 trait à l'intersection... si seulements trois traits s'y trouve, il y a toujours un atomede carbone, masi lié à un atome d'hydrogène ...
Selon la formule chimique, et la forme physique de celle ci, une molécule possède certains attributs ou non...
et pour finir, pour arriver à latroisième molécule, i lfaut forcément enlever quelque chose à l'une ou l'autre des deux molécules précédents ;-)
blooopp >
je susi d'accord avec toi. En fait , en écrivant mon post, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir eu lieu une réaction chimique, donc la décomposition moléculaire n'est effectivement pas à exclure ... Il est vrai que la deuxième partie de mon post n'explicitait pas assez ce propos ...
gnothi seauton
DolganoFF
Message par DolganoFF »
J'arrive bien de coller deux alumettes allumées entre eux :)
Tofic
Grand posteur
Message par Tofic »
Avis d'un métallurgiste (chaudronnier) pour menuisiers (luthiers) ça vaut ce que ça vaut:
Attention: collé et soudé sont deux "états" radicalement différents.
Une soudure est forcement plus homogène qu'un collage. L'interêt est donc certain (si ça marche vraiment dans ce cas).
Un exemple :Prenez une chambre à air, faites deux trous (si, si :-)), utilisez une bonne colle forte d'un coté et de l'autre une colle à rustines. De ces deux solutions que constate-on, la première ne donnera rien de bon ( collage), la deuxième chauffe (elle vulcanise) le duo chambre/rustine est trés homogène. Dites moi si je me trompe, la vulcanisation est une soudure par réaction chimique un peu comme la solution proposé pour le bois?
