questions : masse du vibrato et vernis
Victorel
Message par Victorel »
Je me suis re lancé dans la construction d'un type strat le 1er essai s'étant stoppé par la fente du neck pocket.
le projet avance mieux et je le posterai rapidement.
j'ai 2 petites questions :
- la masse du vibrato. si j'ai bien compris la soudure est compliquée du coup il faut étamer et pincer avec le peigne mais je le soude où après ?
sur la vis dans le corps ou dois-je aller jusqu'au potard ?
- le vernis : j'ai passé plusieurs couche de danish oil sur la gratte (5) et je voulais faire un polish mais j'ai l'impression que le vernis pègue un peu.
Savez vous pourquoi ? et que faire ? puis je au cas ou passer un coup de bombe de vernis bois par dessus ?
Re: questions : masse du vibrato et vernis
Victorel a écrit : dim. 17 sept. 2023 19:45 ...
La masse du vibrato sur la masse du compartiment électro. Donc sur le potentiomètre. (où le Jack, mais plus facile sur le pot).
Salut :)
La masse plutôt sur le compartiment électro, à défaut le potar ;)
Pour la Danish, j'ai pas souvenir qu'il est possible de la polir ... ?
Si tu empiles les couches arrive un moment où le bois est saturé. Donc hormis faire un ponçage à la paille de fer imbibée d'huile pour lisser au plus le bois, tu n'auras au mieux qu'un satiné.
Victorel
Dagda a écrit : sam. 23 sept. 2023 14:59 Salut :)
J'ai probablement fait trop de couches. j'ai poncé et suis parti sur un vernis bombe, ça à l'ai pas mal.
Qu'est ce que tu appel le compartiment électro ? la cavité avec la vis dans le corps ?
et sur un Hardtail ? on fait comment ?
Le compartiment électro c'est la cavité où il y a les potar et toute l'électronique. Si tu n'en as pas le cul du potar ira bien ;)
Victorel
Dagda a écrit : sam. 23 sept. 2023 15:47 Le compartiment électro c'est la cavité où il y a les potar et toute l'électronique. Si tu n'en as pas le cul du potar ira bien ;)
merci beaucoup, n'est on pas obligé d'avoir cette cavité ?
et pour le hardtail ?
La cavité électro tu l'as avec une guitare électrique (solid body). Avec une électroacoustique tu ne l'as généralement pas.
Pour le hardtail tu passes le fil en dessous et quand tu le sers il y a contact.
Si tu veux optimiser tes chances tu places un morceau de scotch cuivre, le fil par dessus puis le chevalet.
Victorel
Dagda a écrit : sam. 23 sept. 2023 20:18 La cavité électro tu l'as avec une guitare électrique (solid body). Avec une électroacoustique tu ne l'as généralement pas.
Dans la d'une strat avec pickguard je vois comment faire mais dans le cas d'un gratte sans pickguard j'avoue je sèche
viewtopic.php?p=690435#p690435
Comme ça, dans la cavité ...
Victorel
Dagda a écrit : sam. 23 sept. 2023 23:47 viewtopic.php?p=690435#p690435
Je dois mal m'exprimer, ce que je ne comprends pas c'est mettre à la masse un tremolo hardtail donc sans cavité. sauf si on perce sour le trémolo jusqu'à la cavité et y passer un cable etc..
Naka
Message par Naka »
Victorel a écrit : mar. 26 sept. 2023 19:52Je dois mal m'exprimer, ce que je ne comprends pas c'est mettre à la masse un tremolo hardtail donc sans cavité. sauf si on perce sour le trémolo jusqu'à la cavité et y passer un cable etc..
C'est pourtant ça la bonne idée.
Et du coup c'est plus un tremolo si c'est un "hardtail".
Victorel
Naka a écrit : mar. 26 sept. 2023 20:00
Oui effectivement, c'est un hardtail que je veux mettre.
Pour un trémolo je coince le Fil dans le peigne et je le relis à la masse. Mais pour le hardtail je n'étais pas sur de devoir procéder de la même manière
J'en ai un de démonté là, je peux te montrer comment c'est goupillé ?
Victorel
Dagda a écrit : mar. 26 sept. 2023 22:54 J'en ai un de démonté là, je peux te montrer comment c'est goupillé ?
je veux bien stp.
Tu vois le fil qui sort sous le chevalet et qui va dans la cavité ;)
Victorel
Dagda a écrit : mer. 27 sept. 2023 20:19 Image
Ok tu mets en contact le hardtail au blindage de la cavité, elle même déjà a la masse. Je pensais utiliser de la peinture conductrice
Tu peux en mettre un peu sous le hardtail mais ce n'est pas utile et potentiellement pas terrible.
Le mieux reste soit une tresse plutôt qu'un fil comme sur la photo, ou de rajouter un bout de scotch cuivré sur la table et le fil ou tresse coincé entre le scotch et le hartail.
