Astuce du jour
Twangking
Astuce du jour
Message par Twangking »
Salut les amis,
Je lance une idée : recenser dans un sujet unique toutes nos petites astuces / trouvailles au fil des jours.
Il ne s'agit pas de révolutionner la technique, mais plutôt de toutes les petites idées qui nous facilitent la vie.
On pourrait même envisager de mettre à jours ce premier post pour y insérer un index.
Je commence avec ma petite idée du jour :
J'en ai marre de coller / décoller du double face sur mes cales à poncer.
Alors j'ai testé un truc tout bête : un coup de colle en spray (1€ chez Ac@&on). Je colle le papier immédiatement ou presque.
Résultat, ça tient juste ce qu'il faut et on change l'abrasif en un tour de main. :tchin:
Facebook
Re: Astuce du jour
Une autre astuce pour coller l'abrasif sur les cales. Mettre sur la cale une première couche de scotch peinture, puis une couche de double-face, puis l'abrasif. Ainsi, ce dernier s'enlève là aussi facilement et surtout sans laisser de résidu de colle sur la cale. C'est aussi comme ça que je procède pour le rouleau de la calibreuse.
Twangking
Re: Astuce du jour
Oui, mais il faut quand même se coltiner le double face. J'ai procédé comme toi pendant un bon moment. Maintenant je préfère la bombe.
Sur la calibreuse, j'ai du velcro et je monte de l'abranet. ;-)
Facebook
Re: Astuce du jour
Twangking a écrit : dim. 14 avr. 2024 12:08 ...
Question : "ça fait pas un peu "mou" le velcro"?
Twangking
Re: Astuce du jour
Jusque là, ça ne pose pas de problème. Mais en effet, je ne m'étais pas posé la question et je me demande si c'est l'idéal...
Facebook
Re: Astuce du jour
Ça dépend de ce qu'on attend de la calibreuse. Si c'est pour surfacer, ça ne pose pas de problème mais si c'est pour calibrer, ça n'est pas trop adapté.
Twangking
Re: Astuce du jour
Pas une astuce, mais l'amélioration d'un bricolage que j'utilise énormément : ma table à surfacer / défoncer.
J'ai fabriqué un chariot plus long, plus large, plus rigide et surtout, muni d'un guide parallèle qui me manquait cruellement.
Un bout de CP de 15mm de 22 x 80 dans lequel je fais une lumière correspondant à la base de ma petite défonceuse Makita.
Que je double avec une lame de parquet stratifié de 7mm. Le collage des deux donne quelque chose de bien rigide et lisse.
Une rainure de 6mm bien centrée, un bout de plateau bordé par deux lamelles pour le centrage et voilà un guide parallèle simple, précis et pas cher.
Facebook
Re: Astuce du jour
Message par Alexlyvity »
Ah oui c'est bien ça ! Merci
Re: Astuce du jour
Très malin .
gneiss
Re: Astuce du jour
Message par gneiss »
pas de marteau à tète plastique ou laiton?
Qu'à cela ne tienne!
Solution en photos.
J'ai pensé à faire une image après réalisation.
Du double face,du zinc,un marteau.
Top pour poser les frettes
Re: Astuce du jour
ça peux se souder facilement.
gneiss
Re: Astuce du jour
Wui, mais plus rapide à faire et changer ainsi.
C'est fragile le zinc :P
Re: Astuce du jour
Super idée
GaBuZo
Re: Astuce du jour
Message par GaBuZo »
Hello!
Pas une astuce de luthe à proprement parler, mais qui fonctionne bien pour ce sempiternel problème de piquage de tête :banghead: qui rend certains instruments si inconfortables à jouer debout...
Photos partagées avec l'aimable accord de mon frangin, qui rencontrait justement ce souci avec l'une de ses réalisations.
Petites modifs de la sangle et d'une ceinture (m'est avis que ça marche très bien avec des bretelles aussi):
Et vous voilà bien harnaché :lol:
Re: Astuce du jour
Tu ne peux juste plus jouer avec les dents, mais ça doit le faire pour la plupart d'entre nous. :)
Twangking
Re: Astuce du jour
Et ça te remonte le froc en même temps, c'est une idée de génie !
Facebook
Re: Astuce du jour
En tout cas, tu félicites ton frangin, sa gratte est superbe.
TMF
Re: Astuce du jour
Message par TMF »
Mais carrément futé !
Comme les supports de classique mais plus rock’n’roll quand même.
GaBuZo
Re: Astuce du jour
Pour ce qui est de jouer avec les dents, c'est un Strap-Lock, donc au "besoin", vite détaché, passage rock & teethmassacre, puis vite remis... même pas le temps de perdre son froc :lol: :headbang:
