guitare maruha des sixteens à rénover
- Petit posteur
bonjour à tous,
je suis vraiment heureux d'avoir récupérer cette vieille guitare maruha du début des années 70 elle me semble en bon état vu son âge.
la table s'est un peu bombée derrière le chevalet, à cause sans doute de 50 ans de tension
je vais garder les mécaniques qui fonctionnent bien mais refaire leur fixation et boucher les anciens trous des vis et retirer ces coulurres de colle ou de vernis ce qui me parait problématique en revanche, c'est l'état de la touche, très creusée dans la premiere position du manche la zone plus claire est un reflet de lumière, la touche est uniformément rouge brun très foncé, palissandre ou accajou?
la guitare est jouable en l'état, le son plutôt prometteur vu l'âge des cordes plus que trentenaire sauf la chanterelle que j'ai monté pour un essai.
pensez vous que la touche peut rester en l'état ou nécessite d'être défrettée et resurfacée?
je pense être capable de faire le boulot à condition qu'il soit vraiment nécessaire!
a bientoy
a bientoy
Re: guitare maruha des sixteens à rénover
Bonjour, que la touche soit creusée n'est pas du tout un problème. On peut légitimement souhaiter qu’elle ne le soit plus mais qu'elle le soit n'est pas réellement embêtant.
Modifié en dernier par caribou le mar. 30 avr. 2024 17:44, modifié 1 fois.
- Petit posteur
Merci caribou,
Je suis tenté de penser comme toi, le critère essentiel serait donc la jouabilite ou le confort de jeu et ensuite l'esthétique.
- LaurentdeLyon
Sympa comme trouvaille
Une idée du bois utilisé pour le manche ?
- Petit posteur
Il s'agit d'un bois très foncé et rouge, sans doute pas très dur vu l'usure.
Beaucoup de bois exotiques peuvent avoir été utilisés.
Un luthier pourrait sand doute répondre à cette question.
- Twangking
L'usure est sur le vernis. D'ailleurs, c'est visiblement le vernis qui est teinté en rouge et le bois serait à mon avis plutôt clair.
Facebook
- Petit posteur
Non twangking, je ne crois pas que la touche ai ete vernie, par contre le bois est vraiment marqué en profondeur, surtout sur les 3 premières cases mais il garde sa couleur rouge foncé.
Personnellement, je suis étonné du niveau d'usure extrême et localisé.
- Twangking
La question portait sur le manche, et pas sur la touche.
La touche ressemble à un bois quelconque teinté. Sans doute un fruitier ?
Après, j'ai déjà vu des touches en palissandre creusées comme ça. Ça arrive en cas de jeu intensif et ça ne veut pas forcément dire que le bois est tendre.
Facebook
- Petit posteur
tu as raison twangking pour le manche,on voit bien la position du pouce qui a éclairci le vernis.
la touche par contre n'est pas teintée, les zones très creusées sont de la meme teinte que celle tout à fait épargnées.
mon projet est de refaire moi-meme les sillets de tete et de chevalet en os, de mettre des chevilles en bois pour remplacer celles en plastique et de remonter la guitare avec des cordes neuves.
si elle sonne bien, je pourrai envisager soit un surfaçage de la touche soit un changement avec du beau noyer que je gardais pour un projet de viole de gambe 7 cordes.
Pour le surfaçage de la touche , il faut défretter ; du coup , ça commence à faire des gros travaux ! Je l'avais fait sur une mandoline , en ponçant et en comblant les trous avec colle cyano + poussières de ponçage , en renouvelant l'opération de nombreuses fois ... mais je me rangerai pour cette restauration de cette guitare à l'avis de Caribou .
Pas sûr que la table soit bombée à cause des cordes , on peut penser (rêver ??
) qu'il s'agisse d'une table sculptée ou bombée mécaniquement d'origine afin d'amplifier les basses ...
Boaf: c'est presque une touche scallopée: y en a qui aiment.
- Pronto
Il faut pas appuyer trop fort avec les doigts !
Si au contraire, comme ça tu as accès à pleins de notes toutes neuves qui vont pimenter le "struming" .
- Petit posteur
bonjour à tous,
j'avoue ne pas tout comprendre après 30 ans passés loin du rock et des guitares mais promis je vais m'y mettre!
j'ai un peu avancé ces derniers temps:nettoyage et polissage des mécaniques(savez vous si on peu les ouvrir pour les lubrifier?),
rebouchages des anciens trous de vis et j'ai retiré les anciennes coulure de vernis c'est quand meme mieux!
j'ai réalisé deux sillets de tetes en os car j'ai cassé le premier en le positionnant mal dans l'étau, il était presque fini ... ensuite reglage de la hauteur du sillet et rattrapage de la courbure du manche avec le trussrod (vous voyez je commence à m'y mettre!).
et là probleme, j'ai toujour une hauteur de corde au talon de plus ou moins 5 mm que j'attribue au bombement de la table derriere le chevalet.
la guitare a été stockée 25 ans dans une maison à la campagne très humide et sans chauffage et en tension avec un jeu de corde à fort tirant.
elle était remplie de poussiere ,j'ai passé une heure au pinceau à radiateur et à l'aspirateur..
j'ai donc retirer les cordes et la guitare est dans un environnement moins hostile.
ce matin la table semble retrouver une forme moins inquietante, je vais la laisser tranquillement se reposer et remonter un jeu de cordes d'extras lights et voir si la table reste stable.
j'ai inspecté les pieces du barrage et aucune ne me semble présenter de décollement
a bientot...
a bientot...
