question basique concernant le câblage, je vois des tutos où ils utilisent des fils très fins sans blindage pour relier des potentiomètres, même parfois des bouts de cordes de guitare, donc j'aimerais savoir dans quel cas utiliser des fils blindés ou non dans un câblage basique micro > volume > jack
Merci à vous.
Fils pour cablage
stephanevic
- Membre actif
Re: Fils pour cablage
En théorie c'est mieux d'utiliser du coaxial pour tout ce qui transporte du signal, à condition que la tresse soit mise à la masse avec logique. En pratique et à l'échelle d'une cavité électronique de guitare/basse, j'ai jamais entendu la différence. Du moins si le câblage est bien fait, avec bon sens.
Quand à utiliser des bouts de cordes, ça peut potentiellement poser deux problèmes : selon les cas de figure les soudures avec du fil rigide ne sont pas toujours les plus durables, et si ce n'est pas gainé on n'est pas à l'abri d'un court-circuit.
De rien.
stephanevic
- Membre actif
Désolé je suis là par intermittence, merci pour ton aide.
Quand tu parles de coaxial, il s'agit d'un fil entouré d'un blindage tresse ?
DominiqueM
- Membre actif
Coaxial, c'est pour la haute fréquence. En audio, on parle de câble blindé audio. Si tu as le choix entre plusieurs, prendre celui qui a la capacité parasite la plus faible, ça atténuera moins les aiguës.
