Projet Music Man Axis
ratalex
Message par ratalex »
j'ai un projet Music Man Axis.
Je pense assez conforme avec table en érable.
J'ai les plans :)
Il me manque juste le profil du manche, si quelqu'un dispose d'info ou de schéma je suis preneur :)
A très bientôt
Alex
Re: Projet Music Man Axis
Chouette projet.
Etonnant que le profil du manche ne soit pas sur le plan....
D'autre part, un profil de manche est une question de goût. Alors peu importe. (non)?
ratalex
Effectivement c'est essentiellement un plan vu de dessus.
Pou r manche je te rejoins c'est un goût perso et l'ayant essayé en magasin pour en tester le confort j'ai adoré ce manche :)
stephane isiar
Message par stephane isiar »
On voit sur le site MusicMan https://www.musicman.fr/instruments/guitars/axis
que c'est un manche à profil asymétrique, diapason 648mm 22 cases, radius 10'' plutôt étroit, 41.3 mm au sillet, et 55.6 mm a la 22ᵉ case.
mais je n'y ai pas trouvé les profils, peut-être tout simplement le profil asymétrique SRV ? le mieux c'est de mesurer une vraie avec un peigne à profil,
sinon, sur cette page du hangar des guitares, tu as une série de profils dont le SRV et le Wolfgang qui sont asymétriques. Bien que je ne sache pas à quel point on peut se fier à ces dessins, cela donne au moins les mesures d'épaisseur 1ʳᵉ / 12ᵉ case.
http://hangardesguitares.over-blog.com/ ... 84327.html
ratalex
Merci beaucoup,
j'ai aussi trouvé un profil Van Halen sur Warmtoh.
Par ailleurs, sur un forum américain j'ai trouvé les mesures suivantes :
  • 1st Fret - 0.820" (20.85mm)
    12th Fret - 0.913" (23.2mm)
Du coup je pense que ce sera déjà pas mal car je n'ai pas d'accès à une Axis en dehors d'un magasin (dur a faire discernent)
ratalex
Bonsoir à tous,
j'ai acheté tout le bois, en revancche je me demandais quelle était la longueur du trussrod sur ce type de guitare ou le réglage se fait vers le corps. J'avais lu que la moitié du Truss devait se situer à la 7 eme case mais dans ce sens ça semble incohérent.
Si vous avez des infos :)
Alex
le talon du truss démarre sous l'extrémité de la case 1 et va jusqu'au talon, donc ça va dépendre du diapason, et surtout du nombre de cases que tu veux. Fait les mesures sur un plan et tu verras si c'est un 420, 440 ou 460mm qui va bien.
ratalex
Génial merci beaucoup.
Effectivement j'arrive à 460 c'est nickel
