Réglage radius chevalet sur un manche a radius progressif
stephane isiar
Message par stephane isiar »
Salut les gars,
tout est dans le titre, ou presque.
Supposons une strat avec un manche radius progressif 9.5 / 14 à quel radius devrait-on régler le chevalet théoriquement ?
Instinctivement, j'ai mis 14, mais en fait, il est bien possible que cela éteigne un peu les cordes de ré et sol par endroit sur le manche et que l'on ait une meilleure résonance globale en réglant à 13 ou 12.5 ? :hein:
D'habitude, je baisse toutes les cordes jusqu'au buzz et je les remonte une par une jusqu'à mon gout sans m'embarrasser d'une mesure de radius précise, mais dans ce cas, avec le pote, on voulait tout faire dans les règles, aux petits oignons.
Modifié en dernier par stephane isiar le jeu. 27 févr. 2025 23:00, modifié 1 fois.
Re: Réglage radius chevalet sur un manche a radius progrssif
Un radius progressif ça veut dire que la touche est une portion de cône plutôt que de cylindre. Le radius du chevalet est forcément plus important que n'importe où ailleurs sur la touche.
Dans l'appellation radius composé 9,5/14 , 14 doit être celui du chevalet.
stephane isiar
Re: Réglage radius chevalet sur un manche a radius progressif
Oui le radius 9.5 est coté sillet, et le 14 pouces concerne les dernières (21) case du manche, j'ai testé pas de jour sous la jauge, et cela correspondait aux spécifications techniques de la guitare, 14 pouces c'est ce que j'ai réglé aux pontets du chevalet également.
Cela me parait logique aussi
Ah non, si tu as 14 pouces à la case 21, tu as forcément plus au chevalet puisque c'est progressif.
Ça se dessine, tu traces le cône en te basant sur les 9,5 au sillet et 14 à la 21 et tu regardes ce que ça donne à l'endroit du chevalet.
stephane isiar
heu attends alors si fender annonce, Maple, 9.5”-14” Compound Radius (241 mm-355.6 mm) je suis allé vérifier la fiche fender par ce que je t"avais dis cela de mémoire.
ils prennent en compte sillet chevalet ? dans ce cas c'est ok, :prayer:
par ce que bon toujours difficile de savoir si sous ma cale a la 21eme il y a 13.6 ou 14 pile poil.
Si ça peut t'éclairer !
stephane isiar
Il est super ton croquis, a mettre dans la FAQ a mon avis,
mon soucis est plus d'etre certain des specs fender
