quel écart de planeité pour collage table sur corps ?
nicobass
Message par nicobass »
Hello,
Je dois coller une table de 11mm d'épaisseur sur un corps.
C'est du noyer de récup, en une seule pièce et donc pas passable à la dégauchisseuse (pas la mienne du moins...) et pour l'instant la face à coller a encore un creux jusqu'à 0,5 mm.
Bien que la table ait une certaine souplesse et qu'elle va pas faire sa maline face aux serre-joints, je pense que c'est encore trop mais quelle écart va être acceptable ?
NB: Pour le corps, il va être surfacé à la défonceuse, la planéité devrait être très bonne.
NB2: Je sens que la table va aussi passer recto-verso sur la table à surfacer mais si je peux le faire au rabot, j'aime autant. Et de toutes façons, je vais contrôler les planéités avant le collage.
Merci d'avance
Éternel débutant
Re: quel écart de planeité pour collage table sur corps ?
Perso je pars du principe que si la pièce ne se met pas en place simplement en la pressant entre deux doigts mais qu'elle vient quand même avec les serre-joint elle posera problème ensuite (décollement ou fente). Si avec deux doigts ça vient sans devoir forcer outre-mesure, ça devrait bien se passer.
Message par Alexlyvity »
rigolo le coup des deux doigts :)/
nicobass
Ok, merci Caribou.
J'ai surfacé ma table, dans le sens des fibres il y a seulement 2 endroits où j'arrive à passer la plus fine de mes cales, à savoir 4 1/100ème.
Par contre dans le sens perpendiculaire des fibres j'arrive à 1 1/10ème au milieu, peut-être que le chariot de défonceuse de ma table à surfacer n'est pas assez rigide (?)...
Ceci dit, en présentant la table sur son corps de destination et en appuyant entre le pouce et l'index, ça a l'air de jointer parfaitement.
Donc je vais coller comme ça et on verra.
Éternel débutant
