Réparation d'une fracture d'âme sur violon
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
Je m'appelle Ludovic et suis nouveau sur votre forum.
Je me permets d'ouvrir ce sujet car malgré la richesse des infos présentes sur ce thème je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Je vous remercie par avance de votre intérêt pour ce sujet.
Je suis en train de restaurer un violon présentant une fracture d'âme.
Après détablage et recollage de la fissure par l'extérieur, je me suis attaqué à la partie "intérieure".
Vient mon problème: il semble que l'âme d'origine était placée trop en interne. Après avoir retracé sur l'intérieur l'emplacement théorique du chevalet et de l'âme, j'en déduis que mon âme devrait être positionnée non plus sur la fracture, mais plus en externe.
Ma question est donc la suivante: étant donné que je devrai replacer l'âme en décalé par rapport au trait de fracture initial, dois-je confectionner une pièce d'âme? ou puis-je me contenter de taquets?
Je vous joins une photo si mes explications n'ont pas été claires. (Pour info j'avais installé des taquets avant de me raviser, je les ai enlevés partiellement, d'où les traces sur la photo).
En vous remerciant par avance de votre expertise.
Bien musicalement
Ludovic
Re: Réparation d'une fracture d'âme sur violon
Bonjour, la fracture n'est pas assez loin du bon emplacement pour t’épargner une pièce d'âme.
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
Merci beaucoup de votre réponse.
J'avoue que la deuxième solution m'aurais plus arrangé :), . Mais soit je vais faire ainsi.
Le forum est riche en la matière.
Merci encore pour votre réponse.
Je vous tiendrai au courant de la suite des événements, ça risque de durer un peu.
Bien musicalement
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
Juste petite question: faut-il que je centre ma pièce d'âme par rapport au nouvel emplacement ou à l'ancien?
Merci d'avance
A mon avis le bon emplacement serait plutôt entre les deux. L'âme n'est en principe pas pile derrière le pied mais légèrement décalée (plus ou moins selon le résultat attendu).
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
Ok merci de votre réponse rapide.
Il ne reste plus qu'à essayer.
Merci pour tout une fois de plus vous éclairez beaucoup ma réparation. Ca ne me rendra pas plus talentueux mais je sais où je vais :D
Musicalement
bienvenue sur le forum.
J'ai une question :
C'est quoi ceci?
Si c'est la bare d'harmonie, l'âme est positionnée de l'autre côté!
Ah oui tiens, j'avais même pas fait gaffe ! :D
En effet, si c'est bien la barre, l'âme est de l'autre coté et n'a donc peut-être pas besoin d'une pièce d'âme...
Cela dit, il faut aussi se demander pourquoi il y avait une âme à cet endroit. si ça se trouve c'était une tentative maladroite de compenser une barre défaillante.
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
Ce que vous indiquez est bien la barre d'harmonie.
Je ne pense pas que l'âme ait été placée du mauvais côté, elle était bien côté aigü.
J'essaie d'insérer une photo d'ensemble dans ce message mais ça ne semble pas marcher
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
Voilà la vue d'ensemble.
Merci à vous
Ok, ce qui nous permet de voir que si l'âme était bien du bon coté, la barre a quand même un problème. Elle parait bien courte et en plus on voit qu'il y a des trous de vers, ça c'est à traiter et remplir en priorité.
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
La barre semble taillée dans la masse.
Concernant les xylophages, c'est une des raisons pour lesquelles les luthiers consultés n'ont pas voulu prendre en charge l'instrument (risqué pour leur atelier et cher à réparer au vu de l'état général). D'où mon projet de tenter la réparation...
J'ai fait un traitement par anoxie et rempli les trous et galeries par injection de colle. J'ai 2-3 compléments à faire à ce niveau là
Merci Ludo,
C'est la photo qui m'a enduit d'erreur.... :green:
Pour la longueur de la barre d'harmonie, il s'emble en effet qu'elle est trop courte sur le bas....
Peut être refaire une barre d'âme plus longue ?
Borisravel
Message par Borisravel »
Bonjour. C'est une barre tout à fait normale pour un violon ancien ou si elle était taillée dans la masse (typique de certaines écoles allemandes). Si ce violon est destiné à être monté avec des cordes modernes à tension normales, la barre peut être agrandie mais cela changera complètement le violon.
Avant de défigurer complètement cet instrument, peux-tu poster une photo du violon ?
Pour la pièce d'âme, tu n'y couperas pas...
Ludo
Petit posteur
Message par Ludo »
Bonjour et merci pour vos réponses.
D'après ce que m'avait dit le luthier c'est en effet un violon taillé dans la masse. Et en effet labarre d'harmonie semble bien taillée dans la masse.
C'est un violon qui aurait valu 2000€ s'il n'avait pas présenté tous ces problèmes (xylophages et fracture d'âme).
En clair il ne vaut plus rien.
Je vous envoie des photos dès que possible
Borisravel
C'est assez fréquent sur les violons allemands 19eme que l'on appelle dutzendarbeit, c'est à dire fabriqués par des non-spécialistes en période creuse l'hiver. Mais ça peut aussi être un violon plus ancien.
Les estimations de luthiers sont toujours drôles...
Une fracture d'âme bien réparée, c'est -30-40% sur la cote du violon. Et encore il faut trouver l'acquéreur...
Manureva1
Message par Manureva1 »
C'est pointu comme réparation :xfiles: , et vos réponses ! j'adore , merci ! :yes:
