Remise en fonction d'une Benigno Diaz Diaz
dja
De ce que j'ai pu comprendre, ce serait une guitare espagnole des années 60. Elle semble massive.
La construction ne semble étrange.
Juste deux gros barrages pour la table. Et elle a souffert dos et éclisse fendue. Chevalet diminué par le dessus et recollé, touche vernie. En tapotant, le dos sonne bien, mais la table non.
- gema1831
Re: Remise en fonction d'une Benigno Diaz Diaz
TOP!
Elle mérite une belle remise en route.
Borisravel
C'est une guitare typique de l'école de Valence, plutôt années 70 je dirais, les étiquettes années 60 étaient plutôt monochromes. Il ne faut pas chercher à la standardiser, ces guitares étaient produites en trés grand nombre mais avec des différences énormes selon qui travaillait dessus.
Modifié en dernier par Borisravel le jeu. 9 avr. 2026 11:49, modifié 1 fois.
dja
Je souhaite effectivement la conserver proche de son origine.
Et je souhaite aussi pouvoir la jouer.
L'action est bien évidement trop haute.
Cet assemblage table/éclisse et les barages de la table seraient à conserver tels quels ?
Vos avis sur les actions à mener seront précieux.
Borisravel
C'est clair que ça n'est pas beau, mais visiblement, ça a l'air original.
Les fentes du dos et des éclisses sont typiques d'un montage de cordes acier donc à mon tout doit être un peu déformé. Bref, beaucoup de boulot pour une guitare qui n'en vaut peut-être pas la peine.
Honnêtement quand on voit des guitares avec des éclisses fendues en bas, c'est trés mauvais signe. Et pour la table, le bois n'a pas l'air trés qualitatif sans compter qu'il y a peut-être quelque chose de décollé.
dja
Elle a donc beaucoup souffert.
Hormis du temps, je n'ai rien à perdre à tenter de lui redonner un avenir musical
dja
Borisravel a vu juste sur l'état intérieur. Hormis fond et éclisse, la table aussi comporte des fissures.
Les fissures sont situées au mêmes endroits que la Gérôme.
Les barrages sont bien collés, mais fragiles, cassants.
dja
Qu'entends-tu par "standardiser" ?
Est-ce à dire reproduire à l'identique ce qui doit être refait ou au contraire trouver une solution unique adaptée, parce qu'elle ne correspond pas aux "normes" habituelles ?
Borisravel
Je pense qu'il faut la laisser comme elle est et ne pas chercher à mettre des contre-éclisses.
dja
Colle de poisson et surprises …
Après avoir réparé les fissures et refait les barrages, l'action n'était pas bonne. Alors, cette fois, je me suis attaqué au renversement du manche.
Je ne m'attendais pas à ça: Le manche se prolonge sous la table, pas de queue d'arronde, mais une seule pièce.
- archpat
Entre le barrage simplifié et ça, cela ressemble à un bricolage bas de gamme sans aucune logique avec l’extérieur plutôt élégant...
C'est tout à fait normal, c'est un montage à l'espagnol, traditionnel en guitare classique. Il existe aussi le montage à la française mais avec une guitare espagnole, qui plus est des années 60, c'est normal.
dja
Donc une seule pièce, pas de queue d'arronde était la norme ?
dja
Corriger le renversement est-il possible avec ce montage sans que cela soit trop visible ?
Borisravel
Oui, en retouchant la mortaise des éclisses puisque tout est démonté. Tu mets des petites cales à l'intérieur. Tu peux même reboucher entierement les mortaise et les refaire décalées. Tu arriveras toujours à recoller le fond sur les éclisses en jouant avec la souplesse.
Avec une pointe d'ironie, j'ai une question pour Archpat ? Qu'y a-t'il d'élégant ici ?
Borisravel
La rosace est faite avec des filets de narqueterie tout prêts et de l'espèce de pâte.
Borisravel
Chacun son truc. Moi je préfère la rosace de cette Dotras qui doit dater d'un peu avant.
Ca, plus les barrages, plus le bois de la table, plus le noyer, plus l'absence de bois même semi-précieux, tout indique que cette guitare est certainement une guitare d'apprenti.
J'ai l'impression que la découpe du bout de touche coté rosace n'est pas symétrique, est ce que le manche est bien dans l'axe ?
