petit probleme de manche (mais rien de grave rassurez-vous!)
robin
Message par robin »
voila j'ai commencé le plan de mon futur et premier projet -une randy rhoads- mais j'ai un leger probleme: comment peut on savoir la mesure de l'élargissement jusqu'à la 24ème case??Et aussi , mesure-t-on le diapason a partir du coté manche du sillet ou coté tete??
merci d'avance
Lotheiin
Message par Lotheiin »
pour l élargissement tu peut le calculer soit par rapport a tes pieces (en fonction du sillet , chevalet) soit en reprenant la cote sur une photo bien de face , pour ton diapason il faut le prendre du coté manche du sillet (c'est là que s'arrete la longueur vibrante de la corde)
NICO38
Message par NICO38 »
Salut
J'ai une Randy... RR3 (jap)
Elle n'a que 22frettes :wink: (56.4mm a la 22eme,42.9mm au bloc cordes)
Diapason 25.5" soit 647.7mm du bloc corde au poit de contact sur le pontet du floyd(Mi aigu)
Info jackson:
http://www.jacksonguitars.com/gear/gear ... RR3_Rhoads
si tu n'aimes pas les grattes qui tombe de la tete oublies... :wink:
robin
Message par robin »
merci pour tout ces petit conseille qui me seron d'une grande aide . Mais pour le diapason j'ai pri celui de fender (650mm) : c'est grave docteur??
robin
le shema 1/1
Message par robin »
voila j'ai continué mon shéma mais la encore un probleme :( comment trouver l'écart des cordes au sillet puis à la fin du manche :?: cela m'aiderais grandement pour trouver l'endroit exact du chevalet :wink:
merci a vous guitaristiquement votre!!!!!
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Fais un dessin 1:1 avec des positions rééles de ton manche, d'un chevalet etc., tu verras tout de suite.
robin
le shema
Message par robin »
c'est justement ce ke g comencé a faire mais les cotes ne doivent pa etre cool (elles viennent de ma guitar actuelle whale) avec un sillet de 4.3 cm de large et le manche se termine avec 5.4cm est-ce qu'elle est normal ou plutot louche????en tt cas si vous pouviez m'aidait a faire un plan correct 1:1
Lotheiin
les sillet de mes guitares font 42 mm et 52 mm à la 12 eme frette
robin
Message par robin »
ok merci . mais pour les cordes c'est koi l'écart??au sillet puis a la 12 frettes
"il ne faut pas faire la guerre aux pauvres mais a la pauvretée" abbé pierre
NICO38
Le plus simple c'est de choisir d'abord ton sillet et ton chevalet,comme ca apres tu connais leurs largeurs.Le diapason tu peux mettre celui que tu veux(le seul obstacle etant la course des pontets)
comme ca apres tu as toutes les donnés et tu reduis la marge d'erreurs...
apres pour l'emplacement des frettes:
http://www.buildyourguitar.com/resource ... etcalc.pdf
pour la touche:
http://www.buildyourguitar.com/resource ... fbcalc.pdf
Si tu parts avec trop de doute sur les dimensions de ta future, les erreurs de dimensions s'aditionneront et au finale ca fera une grosse erreur...
