micro humbucker à moitié démonté...
- shugg
J'ai acheté un micro Jackson provenant d'une Stealth EX et quand je l'ai reçu je me suis aperçu qu'il était à moitié démonté... les deux parties du humbucker sont séparées du socle et ne tiennent pas ensemble... le vendeur m'a dit qu'à l'origine les deux parties du micro "proprement dit" étaient fixées sur un socle en plastique... cela pose-t-il un probleme si je les visse directement sur le socle en cuivre ?
- doc guitar
- shugg
euuh... désolé mais mon seul appareil numerique a été offert par La Redoute et il doit avoir une resolution d'environ 4*3 pixels
... elles seraient pas d'une grande utilité... donc pas de photos pour le moment
mais je vais essayer de me faire preter un appareil au plus tôt..
en attendant, j'ai essayé de faire un schéma pour expliquer :
http://www.image-dream.com/up/1129663640-planmicmic.jpg
ma question était : faut-il bien fixer les parties en vert sur le socle à l'aide de vis ? le vendeur semblait aussi dire qu'il fallait mettre une plaque en plastique entre l'aimant et le socle, là où c'est en rouge[/url]
- shugg
sos ! les fils aussi sont coupés... le fil vert doit-il être sur la partie avant ou arriere du micro ? pour les fils rouge et blanc ça doit pas avoir trop d'importance, puisque de toute façon ils sont soudés ensemble, si ?
ah oui, question subsidiaire : quelqu'un sait si ce micro est splittable ?
merci d'avance !
merci d'avance !
- doc guitar
Normalement t'as 4 vis que tu visses à partir du socle dans le corps de la bobine. Il ya des trous pour ça
Pour les fils, c'est splittable, si t'as les 4 couleurs. Par contre, le rouge et blenc ne sont pas soudés ensemble, si les 4 fils sortent. S'ils sont coupés, verifies d'abord que les bobines ne sont pas mortes.
A+
A+
- shugg
les bobines sont bonnes... j'ai 4 fils donc je vais mettre un push/pull pour splitter
la où je dis que le rouge et le blanc sont soudés ensemble c'est comme sur ce schéma en fait :
http://www.image-dream.com/up/112974691 ... _1tone.jpg
les fils rouges et blancs qui sortent directement du micro ne sont pas soudés ensemble...
le fil vert doit-il être sur la partie avant ou arriere du humbucker ?
sur quoi le fil nu doit-il ête soudé ? (a part la masse....)
merci
merci
