Reglage bassine a cordes
- Lolobass
je viens d'acheter une CB... Qui meriterait sans doute qqs "reglages"... Rien trouve sur le net a ce sujet, vous avez des pistes ?
A+, Laurent.
A+, Laurent.
- 5thString
Une contrebasse?!? Des photos?!?
Non, pas de piste.
Pour moi, le réglage de la contrebasse passe avant tout par la re-taille sur mesure du chevalet.
Non, pas de piste.
" - Merling
- Lolobass
Salut...5thString a écrit :Une contrebasse?!? Des photos?!?
Heu ouai... Facile !
Ouai, c'est pour ca que j'ai mis des "" a reglages !... J'ai l'impression que l'action est enorme, mais en fait j'en sais rien du tout ! :)Pour moi, le réglage de la contrebasse passe avant tout par la re-taille sur mesure du chevalet.
C'est ce genre d'infos que je cherche....
Marrant comme jouet... Sur l'ampli via la pedale d'effets, ca devient meme carrement delirant ! :) :)
A+, Laurent.
C'est peut-être la photo mais à vue de nez le chevalet est pas mal déformé. Ou en tous cas trop penché en avant, il a l'air aussi un petit peu trop avancé.
Ce sont les coins interieurs des F qui servent de repère, la ligne qui les réunit doit passer au milieu des pieds du chevalet.
Pour ce qui est de l'action j'ai un peu peur de dire une connerie, ça fait bien longtemps que je n'ai plus touché une contrebasse mais je crois me souvenir que c'est autour de 3mm pour la sol et 5 pour la mi au niveau du talon (à vérifier).
Pour le sillet de tête, c'est comme une fretless, il faut que le fond des gorges soit un cheveu au dessus de la touche.
Tu l'as eu d'occase j'imagine, il se peut alors que la touche soit bonne mais il faut savoir qu'on devait systématiquement revoir la touche quand ces instruments étaient neufs. Le chevalet devait lui aussi être changé (pour un érable de meilleure qualité) et même si on ne le changeait pas il devait tout au moins être retaillé, pas seulement en hauteur mais retailler aussi les pieds, les yeux et l'affiner.
- axi
- Membre actif
Tiens, j'ai trouvé une page (en anglais, désolé) avec pas mal d'explications. Par contre ça manque un peu de schémas...
http://www.ehhs.cmich.edu/~dhavlena/bassetup.htm
- Lolobass
Salut, merci beaucoup de ta reponse... qui semble bien "eclairee" ! :)caribou a écrit :C'est peut-être la photo mais à vue de nez le chevalet est pas mal déformé. Ou en tous cas trop penché en avant, il a l'air aussi un petit peu trop avancé.
J'ai verifie ce WE (j'en ai vu une de pres). Le chavalet de la mienne est bien a refaire (chouette !) il est "cintre". Pour son emplacement, ca doit etre le premier pb a resoudre. C'est quoi le diapason d'une 3/4 ?
Heuuu.... Excuse moi, mais c'est pas tres clair ! Tu pourrais essayer de me preciser ce point STP ?Ce sont les coins interieurs des F qui servent de repère, la ligne qui les réunit doit passer au milieu des pieds du chevalet.
Celle que j'ai joue ce WE avait un peu plus: 8 et 5mm a la jonction corps/manche.Pour ce qui est de l'action j'ai un peu peur de dire une connerie, ça fait bien longtemps que je n'ai plus touché une contrebasse mais je crois me souvenir que c'est autour de 3mm pour la sol et 5 pour la mi au niveau du talon (à vérifier).
Ca c'est bon...Pour le sillet de tête, c'est comme une fretless, il faut que le fond des gorges soit un cheveu au dessus de la touche.
La touche est pas mal tordue a la sortie du manche, elle est creuse. Je pense pouvoir la rectifier, mais je vais me retrouver avec une action encore plus catastrophique qu'elle ne l'est deja !!! D'ailleurs c'est le point qui m'inquiete le plus. Le chevalet de la 4/4 de ce we ne fait que 5mm plus bas que le mien, et il faut que je verifie rapidos, si en remettant un chevalet legerement plus bas, et a la bonne place, je retrouve une action correcte. Si oui, je rectifie la touche, si non, je la change ! (Sinon comment corriger l'angle du manche ???)Tu l'as eu d'occase j'imagine, il se peut alors que la touche soit bonne mais il faut savoir qu'on devait systématiquement revoir la touche quand ces instruments étaient neufs.
Ok... Ca c'est clairement a faire...Le chevalet devait lui aussi être changé (pour un érable de meilleure qualité) et même si on ne le changeait pas il devait tout au moins être retaillé, pas seulement en hauteur mais retailler aussi les pieds, les yeux et l'affiner.
Si tu as des infos precises sur ce sujet, ca m'interesse au plus haut point !!!
Merci beaucoup !!! :)
A+, Laurent
- axi
- Membre actif
Tiens, j'ai trouvé un autre truc qui indique l'action préconisée habituellement pour une contrebasse (c'est encore en anglais, désolé
), je pense que ça peut t'aider :
http://www.violins.on.ca/luthier/bassbrdg.html
Lolobass a écrit :Heuuu.... Excuse moi, mais c'est pas tres clair ! Tu pourrais essayer de me preciser ce point STP ?Ce sont les coins interieurs des F qui servent de repère, la ligne qui les réunit doit passer au milieu des pieds du chevalet.
Sur les ouïes, les "F", il y a vers le milieu deux encoches, une coté éclisses et l'autre, interieure, coté chevalet. Ce sont les encoches interieurs qui servent à positionner le chevalet. Ce dernier est placé sur la ligne imaginaire qui relie les deux encoches. Et cette ligne passe au milieu des pieds.
Le chevalet s'il est bien fait a, quand il est posé sur la contrebasse, un coté presque perpendiculaire à la table(quand on regarde l'instrument de profil), c'est l'arriere du chevalet, coté cordier. La face avant est par contre nettement orientée vers le cordier.
Ca m'étonnerait qu'il faille la changer, par contre une replanification ne serait pas surprenante. Sur les instruments du quatuor la touche est creuse (même avec le manche au repos, sans cordes), tu fais une belle courbe qui remonte un peu vite juste avant le sillet, le plus profond du creux se situe dans la zone de la jonction manche/corps. Pour sa hauteur, j'aurais un peu de mal à te le dire, je faisais ça à l'oeil, sans mesurer, ça devait tourner autour de 1,5mm.Lolobass a écrit : Le chevalet de la 4/4 de ce we ne fait que 5mm plus bas que le mien, et il faut que je verifie rapidos, si en remettant un chevalet legerement plus bas, et a la bonne place, je retrouve une action correcte. Si oui, je rectifie la touche, si non, je la change ! (Sinon comment corriger l'angle du manche ???)
La premiere chose à faire aves un chevalet brut c'est de lui tailler l'assise des pieds pour que celle-ci vienne épouser parfaitement la table et que l'inclinaison du chevalet soit bonne (quasi-perpendiculaire, juste légerement en avant, sur la face arrière), il peut être nécessaire d'en enlever un bon bout avant d'ajuster la courbe, suivant ce qu'il faudra enlever pour que la hauteur finale soit bonne (afin de ne pas trop réduire le corps du chevalet, qu'il n'ai pas de jambes proportionnellement trop longues). Ensuite on lui taille la courbe et on ajuste en même temps sa hauteur, on fait aussi les encoches pour les cordes.Lolobass a écrit :Ok... Ca c'est clairement a faire...Le chevalet devait lui aussi être changé (pour un érable de meilleure qualité) et même si on ne le changeait pas il devait tout au moins être retaillé, pas seulement en hauteur mais retailler aussi les pieds, les yeux et l'affiner.
Après ça il faut en réduire l'épaisseur pour l'affiner, en laissant l'épaisseur intacte à la base des pieds et en la ramenant à environ 3-4mm le long de son sommet (l'arête où il y a les cordes).
Et pour finir on lui élargis les yeux et on retaille les arêtes et les ergots.
Voilà une photo avec un chevalet de violon brut, un autre taillé et un de violoncelle, plus proche de celui des contrebasses, presque terminé (et sale).
http://img354.imageshack.us/img354/2812/pb2100322xy.jpg
- Lolobass
YESSS ! :)axi a écrit :Tiens, j'ai trouvé un autre truc qui indique l'action préconisée habituellement pour une contrebasse (c'est encore en anglais, désolé), je pense que ça peut t'aider :
M.E.R.C.I.... Je sents que je vais m'en sortir plus vite que prevu avec vos conseils ! :)
A+, Laurent.
- Lolobass
Salut,caribou a écrit :Sur les ouïes, les "F", il y a vers le milieu deux encoches.... etc
Ok, la c'est tres clair... Effectivement mon chevalet est legerement decale (Je pensais qu'il y aurait plus... Bon)
Ok... Le mien est tout cintre vers l'avant ! :) Je vais me faire un plaisir de lui en refaire un beau tout neuf ! :) :)... Avec toutes les infos que vous m'avez trouve, ca va etre un jeu d'enfant !Le chevalet s'il est bien fait a, quand il est posé sur la contrebasse, un coté presque perpendiculaire à la table(quand on regarde l'instrument de profil), c'est l'arriere du chevalet, coté cordier. La face avant est par contre nettement orientée vers le cordier.
Sur la mienne ca ce compte vite en cm !!! :) J'ai verifie ca vite fait hier soir, si je la rectifie, cote chevalet il ne va plus rester gd chose...Ca m'étonnerait qu'il faille la changer, par contre une replanification ne serait pas surprenante. Sur les instruments du quatuor la touche est creuse (même avec le manche au repos, sans cordes), tu fais une belle courbe qui remonte un peu vite juste avant le sillet, le plus profond du creux se situe dans la zone de la jonction manche/corps. Pour sa hauteur, j'aurais un peu de mal à te le dire, je faisais ça à l'oeil, sans mesurer, ça devait tourner autour de 1,5mm.
Je crois que je vais pas me prendre la tete trop avec ca... Je vais la changer direct !
Ok, j'vais attaquer ca rapidos, erable fil en travers, c'est ca ?La premiere chose à faire aves un chevalet brut c'est de lui tailler l'assise des pieds.... etc
Mille MERCI !
A+, Laurent. (Trop genial la CB ! :) )
