p90
math112x
p90
Message par math112x »
bonjour,
voila j'ai acheter 2 p 90 SD phat cat format double et je cherhce un schema pour les monter avec un bouton de volume et un tonalité et un switch.
je vois que un schema sur le site SD qui est composé avec 2 potard de volume et 2 de tonalité...comment faire pour n'en avoir que une de chaque?
merci d'avance
math
simon22
Re: p90
Message par simon22 »
math112x a écrit :bonjour,
merci d'avance
math
Salut, va voir sur ce site tu vas surment trouver ton bonheure :wink:
http://www.seymourduncan.com/support/schematics.shtml
Dioux
Message par Dioux »
+1 pour le site SD:
http://www.seymourduncan.com/support/sc ... _3way.html
Euh j'ai un doute, c'est des hamburgers les P90 ? En même temps, c'est pareil puisqu'on ne parle pas de les splitter...
"Un morceau sans dissonances, c'est comme un western sans indiens." - F. Zappa
Mus@shi
Message par Mus@shi »
bah les p90 c'est des simples bobinage, mais avec un plus gros bobinage ;)
donc non pas humbucker et que 2 fils en principe
et donc toujours, en principe, ce cablage dvrait coler : http://www.seymourduncan.com/support/sc ... witch.html
(aux couleurs de cable pret ;) )
math112x
wai 'jai vu ca j'ai deja ete voir sur le site...
mais j'ai des p90... c'est des micros qui se monte comme des humbucker?
il y a pas de difference?
j'ai aps envie de foutre mes micros en l'air hein ...
c des p90 format humbucker donc un p90 dans un boitier de humbucker...
mais je sais aps combien de conducteur il y a dans ces micros...(je les recoit bientot j'ai passé commanbde hier...)
et donc voila
est ce que les cablage pour les p90 sont le meme que les cablages pour les humbucker?
Un P90 EST un SIMPLE bobinage, qu'il soit format humbucker ne se rapporte qu'au fait qu'il ai l'encombrement d'un HB, ce qui veut dire qu'on peut le metttre à la place d'un double sans avoir à changer le support micro ou a élargir la défonce, juste à brancher. Et comme c'est un simple il ne peut y vaoir que deux conducteurs, la masse et le point chaud, sauf s'il est "tapped" (ou "tappered", plus très sur :oops: ), mais à ma connaissance il n'y a pas de P90 qui le soit.
MARY
Moyen posteur
P90
Message par MARY »
pas une réponse, mais plutot une question: les dussenberg possèdent 3 conducteurs. Quel shéma de montage pour 2 p90 avec 1 tone, 1 volume, sélecteur 3 positions?
math112x
va faire un tour sur le site seymour amon avis et le 3eme conducteur n'est il pas par hazard la masse? un cable nu qu'on appele "bare"?
MARY
Moyen posteur
Message par MARY »
Effectivement, il s'agit de 2 conducteurs et 1 masse.
Je n'ai pas trouvé sur le site SD de schéma me permettant d'effectuer un montage type LP avec 2V, 2T et un switch 3 P.
Merci à celui ou celle qui pourra me permettre de prendre mon fer à souder en main et non pas me r'envoyer vers SD implicitement.
DolganoFF
Message par DolganoFF »
