vibration + visses
Amaury
vibration + visses
Message par Amaury »
J'ai un probleme tout con, mais chiant :
Sur ma strat (fender mex) le jack n'arrete pas de se dévisser, il ne tombe pas mais ca fait un faut contact assez chiant (un coup sur 2 j'ai pas de son) donc, en ce moment, je suis obliger de le revisser presque tout les jours.
Je pense qu'il se dévisse a cause des vibrations, mais comment empecher qu'il se dévisse ?
Je suis le seul avec ce probleme ?
mat24
Message par mat24 »
Content de voir que je ne suis pas le seul, mon jack se devisse assez souvent moi aussi, sauf que le son ne coupe pas, je suis surpris parce que ca fait au moins 2 mois qu'il na pas dévisser, je l'ai serrer tellement fort qu'il na plus dévisser.
g@ël
Message par g@ël »
une rondelle belleville :lol:
nan, l'astuce, c'est de mettre un petit film plastique entre le filetage et le taraudage...
genre du papier celophane de cuisine... (pas sur de l'orthographe!!)
Amaury
cool je suis pas le seul :lol:
Moi aussi, je me sentai un peu seul là :D
Merci, je testerai l'astuce du céllophane.
Sinon, c'est quoi une rondelle belleville ?
g@ël
Message par g@ël »
nan c'était une blague... sur un jack, ça sert à rien!
c'est des rondelles qui lorsqu'elles sont comprimées entre deux surfaces, reagissent comme des ressorts, et ça coinse les filets, et la vis ne se dévisse plus..
mais c'est efficace à partir du moment qu'on visse avec un tourne vis ou une clef...
mais pour un jack, ça sert à rien :p
G@ël: moi pour pousser la blague plus loin j'aurai proposé un écrou SKF :wink:
acousticaster
Message par acousticaster »
Tout simple : un petit point de cyano sur le filetage !
Je fais ça sur toutes mes grattes et ça se démonte assez facilement au cas où d'un bon coup de clé !
PascalReedSmith
Message par PascalReedSmith »
sinon il y a le bon vieux loctite rouge frein filet. c'est un produit a mettre sur le filetage (mais tres peu) qui empeche justement l'ecrou de se dévisser avec les vibrations. Tous les mécanos auto en ont, et en demandant gentiment ça doit etre gratuit !
Du bois, on peut toujours en enlever, mais pas en rajouter... (Mike)
g@ël
Message par g@ël »
Kralizec a écrit :G@ël: moi pour pousser la blague plus loin j'aurai proposé un écrou SKF :wink:
oui aussi :lol:
non, sinon, encore mieux que le cellophane, le teflon!
ça s'utilise pour faire l'étanchéité en plomberie, et ça permet de mettre une epaisseur entre une vis et son écrou...
ça coute pas cher, ça se trouve partout (sous forme de rouleau blanc, d'environ 1cm de large...)
ou le coup de pointeau sur l'écrou après avoir serré, juste une petite encoche qui vient se bloquer sur le filetage...
vous savez, je pense qu'il existe des rondelles freins (bellevilles) pour tous les diamètres et que ça peut marcher sur un jack...
doc guitar
Message par doc guitar »
captain.bondage a écrit :ou le coup de pointeau sur l'écrou après avoir serré, juste une petite encoche qui vient se bloquer sur le filetage...
C'est même livré avec le jack ;)
blooopp
Message par blooopp »
y'a les rondelles ondiflex, qui seront plu appropriées...
et pour la loctite, la bleue (222 freinfilet faible) serait largement suffisante.
Je ne suis pas un puit de science, tout ce que j'écris est intuitif, sauf quand je dis que j'en suis sûr...
5thString de bronze pour "Post du mois" (mars 2006)
