manche au carbone pour guitare violon
jolapit
- Petit posteur
Salut a tous,je suis nouveau sur ce site, je me suis lancé dans la construction d'un manche sans truss rod mais remplacé par du carbone stratifié en sandwich dans le bois. Le manche etant realisé en partie,je viens de me decider a lui greffer un corps solid body de violon que je dois construire. En attendant, voila le manche!
jo
a plus
a plus
- Kralizec
+1, c'est pour ça que je ferais jamais un manche sans truss (j'ai pourtant accés aux composites), sa principale fonction reste le réglage, et je trouve dommage de s'en passer. Le sujet des manche composites sans réglage a d'ailleur déjà été discutéSympa les incrustations mais c'est-t'y pas un peu risqué de faire un manche sans truss ? tu pourras pas le règler.
Quoi qu'il en soit c'est pas mal, les repères sont sympa. c'est headless apparemment ?
On attend la suite
Gringalet officiel du forum
- Spartacus
ben a priori il pliera pas, si le frettage est bien fait ca ne devrait pas poser de problemes de frisage apres, et il peut toujours monter le chevalet pour changer la hauteur d'action ....
Mais vu que ca fait pas longtemps que je joue, je ne peux pas trrop me rendre compte de la n'écessité du réglage...
Just Testing......
jolapit
- Petit posteur
ah c bien ca me fait plaisir de ne pas vous laisser indifferents!!! c en effet un manche decapité! j'en reve depuis longtemps. Mais les soucis arrivent maintenant avec le chevalet et les tuners.je pensait utiliser ceux de chez Steinberger mais le prix fait peur. c ca qui m'a fait changer d'un corps reduit et au design futuriste à un corps de violon laqué blanc, car cela ira mieu avec un chevalet type les paul au niveau du style!!!et pour les incrustation,j'ai pris l'idée sur une Bigsby-Travis de 1948 ,voilà!
au fait,je travaille dans les composites!!!
jo
a plus
a plus
- Ytse_Fab
Interessant ce projet :)
Pour les chevalets type headless, y a les modeles de chez ABM, qui iraient pas mal avec un corps "futuriste"
(encore que je suis pas sur que ce soit moins cher que ceux de chez Steinberger, mais au moins tu peux te passer d'un chevalet type LP)
Bon courage en tout cas
.:: liquiD Dreamer ::.
jolapit
- Petit posteur
merci pour l'info car le modele de steinberger coute 700 $ alors....?!
et donc,apres une soirée de recherche et de calculs voila les photo d'un modele similaire de chez Hofner créé en 1965 suite au succes de la celebre basse violon 500/1 de Paul McCartney produite par la meme firme.
jo
a plus
a plus
jolapit
- Petit posteur
ébauche corps
voila les premieres photos du corps façon violon
jo
a plus
a plus
jolapit
- Petit posteur
ébauche corps
le manche, lui, en est au moment du traitement a l'huile, et j'ai démonté la piece en inox qui tient les cordes pour la faire modifier de maniere a ce que les vis prennent droit et pour la faire polir.
jo
a plus
a plus
jolapit
- Petit posteur
ébauche corps
jo
a plus
a plus
- acousticaster
Manche sans truss ?? Mais as-tu pensé au léger "creux" du manche ou l'as-tu fait totalement plat ???? Parcequ'un manche bien réglé, ça a un léger creux au milieu, si t'as pas prévu ça, ton réglage de hauteur de cordes va être délicat !!
Je suis dans le composites aussi, et je ne me lancerait pas la dedans non plus, les manches sans truss on un creux défini et c'est pas évident à définir !!!!
jybec
- Facebook : ht
non non non, le truc du creux du manche n est pas vrai c'est un truc inventé par fender pour vendre des manches pas parfaitement droits qui tiennent grace au truss. Ca leur permettait d avoir un choix moins drastique dans le bois des manches. Depuis des siecles que la lutherie existe, tous les luthiers s evertuaient a faire des manches completement droits.Si l ont feflechis bien c est une heresie de faire autrement d ailleurs, ne serait ce que pour la justesse ...
- acousticaster
Ben écoutes, un manche bien réglé doit avoir un léger creux, c'est indéniable et logique.
Quand je dis creux, c'est de l'ordre de 1 mm et ça aide pour le réglage général.
Pour info si vous appuyez sur la 1ere case et la dernière case d'une gratte "très bien réglée", vers la 7eme case, les cordes ne doivent pas toucher les frettes(env. 1 mm de jeu), il y a donc bien un creux !
Maintenant, si un manche droit vous convient, pas de pb, c'était juste unequestion.
- Kralizec
Oui, un léger creux (1 mm c'est beaucoup quand même) est utile pour avoir une action basse partout sans friser: la corde lorsqu'elle vibre décrit une courbe, donc le creux "idéal" serait que le manche suive cette courbe (pour les cordes à vide, puisque c'est le cas le plus défavorable).
Quant au manche plat, si il est plat au moment de sa fabriquation, il est bel et bien légèrement courbe une fois sous tension. Pour avoir un manche plat sous tension, il faudrait le fabriquer bombé
