tranber a écrit :alors voila vu que je compte faire un manche colle sur ma gratounette en construction, et ayant vu plusieurs techniques de collage je sais pas laquelle utiliser
donc est ce que je fais :
-un tenon (comme palmito)
-une queue d'arronde (a priori plus galere a faire avec des outils de base)
-une defonce de manche toute conne et on blinde de colle dedans en esperant que ca tienne (j'ai cru voir JP faire ca sur une de ses basses)
voila voila la question est posée et je sais pas quoi faire
P.S. ca me permettrait de me remettre du week end chez les grands parents qui a ete tres frustrant cote lutherie
Alors si j'étais toi, vu que :
- le tenon j'ai déjà fait, et que c'est pas trop chiant, ca pourrait faire l'affaire.
La chose la plus chiante dans l'histoire, c'est de garder le manche parallele, et de chaque coté lorsque le bois viendra se "coller" contre la tranche du corps, il faut que ce soit d'équerre sinon on verra un jour.
J'ai dû passer 3 soirs facilement, avec du papier de verre, des limes de précision pour arriver à un résultat assez bon.
Je dis assez bon, parce que ça n'est pas parfaitement étanche! donc on voit la jointure.
Mais je suis pas un roi en lutherie non plus! donc c'est ptet réalisable en plus propre (surement même).
- la queue d'aronde : ils vendent des gabarits chez stewmac pour ne pas te prendre la tête, mais qu'est ce que ça t'apportera de plus?
C'est ptet se compliquer un brin la life pour une premiere gratte.
- une défonce de manche : là, je t'arrete! c'est peut etre simple, mais c'est pas tout con!!! au contraire!
C'est ingénieux comme système! parce que c'est simple!
Beaucoup moins de risque de te planter.
D'ailleurs tu sites l'exemple des basses de JP, mais au moins ça à le mérite d'être parfaitement maîtrisé comme technique.
Ensuite, même si la technique parait simple à coté du tenon, il faut quand meme que ca soit nickel exact (genre pas de jeu de 1mm de chaque coté!) sinon ça rime à rien! et dans ce cas, inutile d'essayer de rattraper l'erreur "en blindant avec de la colle"!!!
Si j'étais toi, je ferais simple : cavité qui accueille le manche sur environ 10cm (après, un peu plus? un peu moins? a toi de voir), pour ne pas te prendre la tete avec l'arrondi intérieur de la cavité du corps qui devrait épouser le bout du manche, pourquoi ne pas t'inspirer du systeme JP?
puisque tu semble l'avoir apprécié de près.
