Yet Another LapSteel
barnabe42
Salut!!!
Apres avoir regardé ce forum pendant plusieur mois, j'ai decidé a me lancer.
Ca va me prendre un bon moment car je n'ai aucun materiel(a part une defonceuse et un work bench a 10 €). Je travaille en Finlande donc j'ai du laisser mon materiel en france ...
Je veux construire un lap steel. Pour la forme je vais m'inspirer du Lap steel de LOL et de la les Paul de Palmitoale.
Pour le bois, j'ai recuperé une planche de bouleau chez un luthier du coin.
je n'ai aucune idée de ce que cela vaut. La planche fait 21 cm de large.
Pour les micro je ne sais pas trop, j'ai un single coil de strat. Un seul micro suffit ou je dois investir ?
Je pense modifier legerement la forme car cela me semble etroit au niveau du micro.
- doc guitar
- Kralizec
C'est une épidémie de lap
J'aime beaucoup l'idée d'une forme Lespaul réduite, ça rend bien
Pour la largeur au niveau du micro, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais techniquement je vois pas de problème, fait juste attention à avoir assez de place pour ta cavité électronique.
Mais peut-être devras-tu retoucher la forme pour que ce soit harmonieux avec la touche à sa bonne largeur. Donc à tes crayons
Gringalet officiel du forum
barnabe42
J'habite a Turku, l'ancienne capitale ^^. Y a t'il des Franco-Finnois sur le forum ??
Pour mon projet, j'ai adapté le plan pour un lapsteel.
Je pense changer le micro pour un P90 ou dream 180 de GFS ... j hesite entre les deux, si vous pouvez me conseiller.
Pour le tete j'ai fais comme j ai pu. J'ai acheté des tuners sur le "ebay" finnois.C'etait des 6 en lignes mais j'ai vu ca trop tard. je trouve ca pas trop mal donc bon je vais laissé comme cela.
Le corps me semble pas trop mal. je vais mettre 2 potentiometres comme une les paul junior. pour le cablage je ny es pas encore reflechis.
La largeur du manche va etre de 60 mm, je ne sais pas si c est suffisant.
- Kralizec
Ah t'as adapté le corps, c'est réussi :D
Pour le manche ça m'a l'air correct. Le mieux c'est que tu traces les deux cordes extérieures en fonction de ton sillet et de ton chevelet, puis tu traces les bords du manches parallèles décallés de quelques mm.
- doc guitar
C'est harmonieux comme ça. Mais pour les mécas, faudra pas faite comme ça
ou c'est 6 en ligne ou 3+3, mais ne fait pas d'un e mécanique gauche une droite. L'usure mécanique fera rapidement que le pignon sera détaché de l'axe, résultat: pb de tenu d'accord, usure extraordinaire, et très vite tu changeras ;)
Autant de le faire dès du début juste, hein ;)
PS: J'adore la finlande, même si je n'ai pas beaucoup d'occasion d'y aller., La dernière fois j'était en Carélie (ça se dit comme ça?
) près de Uimahaju.
barnabe42
Je ne savais pas que je ne pouvais pas monter des mécaniques 6 en 3L-3R.
Je trouvais meme le décallage des axes plutot jolie :(.
Mécaniquement ca ne devrait pas poser de probleme car la tension porte sur la vis sans fin non ?
J'irais quand meme acheter de nouvelle mécanique comme celle la ne vont pas.
merci pour l'info ...
- barbes5
- Facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/pro ... 1415747201
Cool, une nouvelle lapsteel qui n'est pas une poutre ;)
bonne réalisation à toi :)
@+++++ Tom
regarde sur le post de ma lapsteel, j'ai mis une video avec le dream 90 que j'ai dessus ;) il est vraiment très bon ce microbarnabe42 a écrit :
@+++++ Tom
- doc guitar
Ben regardes, je t'ai fait un petit croquis : dans le 2ème cas, la tension de la cordes fait que la vis sans fin (l'axe) se détache du pignon, d'ou plus d'usure et plus de casse.barnabe42 a écrit :Je ne savais pas que je ne pouvais pas monter des mécaniques 6 en 3L-3R.
- Mike
Rahhh, encore ces histoires de mécaniques ...
. Perso, j'ai monté du 4+2 avec des 6 en ligne, et n verra bien l'usure qu'elles subiront ...
Je pense que si l'ami Kamel C. le fait, ca devrait passer, non ?
http://kamelchenaouy.forumactif.com/fto ... depose.htm
PS: Bonne chance pour ton Lap'
Je ponce, donc j'essuie ...
- doc guitar
- Mike
Ben en fait moi je fais que de me poser des questions c'est tout ... Et puis dans le cas de ma gratte, j'étais obligé de monter du 4+2, et j'a pas trouvé les mécaniques recherchées à l'unité :? . Et comme je le disais, sur ma gratte, y'a un sillet bloc-cordes, donc normalement pas de probdoc guitar a écrit :Ben tu fais ce que tu veux, mais pour moi c'est une logique mécanique. Maintenant dire que tel ou tel luthier l'a monté autrement, reveille une discussion que je pensait arretée et que je n'est pas envie de poursuivre
Ceci dit, ton shéma est tres explicite, et résume bien la situation. Donc sur un sillet normal, j'éviterais les mécaniques "à l'envers"
Promis je le referais plus Doc
barnabe42
je n'avais pas pensé a ca, il est vrai que l'usure doit etre plus importante.Ben regardes, je t'ai fait un petit croquis : dans le 2ème cas, la tension de la cordes fait que la vis sans fin (l'axe) se détache du pignon, d'ou plus d'usure et plus de casse.
De meme il doit falloir plus de force pour tourné la vis sans fin non ? enfin en theorie ...
merci pour l'info il ne me reste plus qu'a acheter méca 3L-3R.
Je viens de regarder la video de barbes5, je pense que je vais commander le meme, j'adore le son.
- lol
Re: Yet Another LapSteel
Ben merde, je l'avais raté ce topic !!!!
En tout cas ton second dessin est bien sympa... continue comme ça :) c'est bien parti.
C'est trop d'honneurbarnabe42 a écrit : Je veux construire un lap steel. Pour la forme je vais m'inspirer du Lap steel de LOL et de la les Paul de Palmitoale.
