problème de cablage.. samples
- Spartacus
bonjour, je n'arrive pas à trouver de schéma qui aille bien : sur la guiotare en question, le tone et volume marchent tres bien ... mais le switche pas du tout, il s'agit d'un switche 5 positions... si quelqu'un a le temps (et le courage) de compléter ca ....
Modifié en dernier par Spartacus le sam. 25 mars 2006 13:40, modifié 1 fois.
Just Testing......
http://guitarelectronics.zoovy.com/cate ... pdiagrams/
matte la dessus y a de tout et des beaux plans.
il faut utiliser ca
http://www.seymourduncan.com/support/sc ... split.html
si apres tu n'es pas sur du fonctionnement de ton switch, il faut savoir que ces switchs sont en fait deux contacteurs independants, et qu'il y a a 2 communs.
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
J'espère que ton switch est comme un de ceux là, plus particulièrement le "enclosed".
Je regarde ton schéma...
- Spartacus
oui captain, c'est le m^me style que pour le précédent cablage sauf que la c'est un 5 positions.....
gaff merci mais le schéma qui m'interresse sur guitarelectronics contieznt un switche bizarre et je trouve rien comme je veux .... la guitare est déja terminée, je ne peux plus usiner dessus... (et ne veux plus aussi !!)
merci cap'
merci cap'
Just Testing......
- docteur.bondage
Voilà, si ton swith correspond à celui de Stewmac.
là, tu vas avoir : double manche, double manche et double chevalet en parallèle, double chevalet, double chevalet splitté et double manche splitté en parallèle, double manche splitté.
Pour changer la bobine du micro manche qui fonctionne, il suffit d'inverser le vert et le noir (sans changer la tresse de la masse).
Si tu veux le double chevalet splitté, il faut inverser tous les rouges et les noirs des deux micros (ou me redemander
) pour avoir : double chevalet, double manche et double chevalet en parallèle, double manche, double chevalet splitté et double manche splitté, double chevalet splitté.
Edit : le mieux c'est de splitter sur la bobine qui a les vis... comme ça tu peux rattraper un peu de la perte de niveau.
- Spartacus
bonjour! c'est encore moi ... captain j'ai une petite question: le son ne me semble pas très bon: les micros sont plus type hard, son gras haut niveau de sortie et la je trouve le son "sourd" et l'overdrive est faiblard (pas saturé , pas gras)
As tu (ou avez vous) une idée d'ou cela peut venir???
merci!
merci!
Just Testing......
- docteur.bondage
vérifie le code couleur de tes micros, c'est pas standard et si tu as inversé la phase d'une de tes bobines, le son "série" est en phase et donc ne poduit pas l'effet humbucking (son gras mais aussi suppression des parasites)
Ce sont les miens?Spartacus a écrit :bonjour! c'est encore moi ... captain j'ai une petite question: le son ne me semble pas très bon: les micros sont plus type hard, son gras haut niveau de sortie et la je trouve le son "sourd" et l'overdrive est faiblard (pas saturé , pas gras)
merci!
- docteur.bondage
il faut, avec un multimètre, que tu testes quels fils correspondent à quelle bobine, et ensuite tu branche en série, et tu essaies d'inverser la phase d'une de tes bobines, si le son est plus fort, tu as trouvé le son "série-hors phase". Sinon, tu reviens en configuration initiale.
Tu me rassure! Parce qu'en lisant " les micros sont plus type hard, son gras haut niveau de sortie" je me demandais s'il n'y avait pas eu un petit malentenduSpartacus a écrit :non non caribou, les tiens je les ai pas encore monté.... la semaine prochaine ce sera fait ;)
- Spartacus
captain j'ai pas trop compris ce que tu as dis ... je vais creuser...
sinon je pense vraiment qu'il y a un problème: sur le petit sample, j'essaie en premier ma strat (H/S/S) d'abord en position humbucker puis en simple...
Ensuite, sans toucher a l'ampli ni a rien d'autre, je branche la nouvelle telecaster et je passe un accord sur chacune des 5 positions ...
A aucun moment il n'y a d'effet sauf en saturé.....
qu'en pensez vous ???
Just Testing......
- docteur.bondage
Tu n'as pas changé le niveau entre simple et double sur la télé ? alors, oui, il y a un problème.
Essaie d'inverser une bobine sur tes doubles, par exemple le vert et le rouge. Si le niveau augmente, c'est gagné.
intelmuseum
- A déjà posté
tu peux trouver tous les cablage FENDER sur le site:
http://www.fender.com/support/diagrams/
Il existe la même chose sur le site de Sqiere
