Action basse avec radius de 12
Salut à tous,
Je me pose la question suivante: dans plusieurs mag de guitare dans des essais de guitare, il est dit qu' une action basse est plus facile à réaliser avec un radius infini (plat) qu'avec un radius plus prononcé ( de 12 admettons)
Je ne comprend pas bien pourquoi ? car en fait la portion de frette sur laquelle s'appuie une corde est vraiment petite et donc devrait s'apparenter à une droite non? auquel cas cela ne fait pas de différence avec un radius plat...
A moins qu'il y ait un problème d'amplitude de vibration de la corde...
Quelqun aurait une explication ?
- antipop0
c'est toujours le même problème : le radius composé résoud le problème tout comme la touche plate.
le problème c'est que les cordes sont plus éloignés des frettes plus on va vers les cases supérieures car les cordes ne sont pas parallèle à l'axe centrale de la touche, autrement dit les cordes sont montées en travers par rapport à la touche.
Le rayon composé résout le problème car la touche s'aplatit en s'approchant des frettes les plus hautes. la touche plate c'est pareil !
pffffffffff
- antipop0
comme c'est bien dit : plus clair que moi !! :DApprentiLuthier a écrit :En fait, le radius sur une touche est une portion de cylindre alors que les cordes se situent sur une portion de cône... d'ou problemes éventuels.
Les touches avec un radius compensé sont des portion de cône d'ou résolution des problèmes !
pffffffffff
Merci pour vos réponses,
mais je comprend toujours pas pourquoi on peut avoir une action basse avec un radius plat et pas avec un radius plus prononcé, je connais le système des radius composés mais ça ne m'explique rien... :(
Si je regarde la corde du chevalet, et que je regarde son appui sur la portion de frette en dessous, je ne vois pas de différence entre une portion de frette plate et une autre quasiment plate ( sur 2mm d'appui je ne pense pas que cela doit beaucoup jouer )
je sais que la corde forme un cône avec la touche mais pourquoi devrait il être plus ouvert quand le radius est prononcé car en fait la surface d'appui de la corde reste la même quelque soit le radius???
désolé si je suis c****t mais j'aime bien comprendre :D
- doc guitar
C'est l'histoire du bend (quelqu'un connaît l'expression française?):fidler a écrit :Merci pour vos réponses,
avec un radius prononcé, la corde va toucher un autre frette lors d'un bend et donc le son s'etouffe. (cf. le premières Teles avec radius 7"1/4)
- smog
Et le "compound radius" ou "radius progressif" ne pose pas de problème particulier lors de la planimétrie ?
Je voulais faire ce genre de truc sur ma Tele en cours de terminaison, mais le passage d'un radius à l'autre le long du manche peut difficilement être ultra-progressif, d'où des problèmes ? Quelqu'un a expérimenté ?
Je fais systématiquement des radius composés sur mes guitares et basses (sauf spécification contraire). Ca ne pose pas de problèmes particuliers, par contre, effectivement, le radiusage et la planif se font au rabot et la finition avec une cale droite de faible longueur.
- smog
Ok, je vais essayer comme ça !caribou a écrit :Je fais systématiquement des radius composés sur mes guitares et basses (sauf spécification contraire). Ca ne pose pas de problèmes particuliers, par contre, effectivement, le radiusage et la planif se font au rabot et la finition avec une cale droite de faible longueur.
- doc guitar
C'est exactement comme ça que je fais aussi. Pour être régulier, tu peux observer les traits que laisse le rabot - ils doivent avoir la même distance entre eux (une fois au plus petit radius et une fois au plus grand). Chuis clair là?caribou a écrit :Je fais systématiquement des radius composés sur mes guitares et basses (sauf spécification contraire). Ca ne pose pas de problèmes particuliers, par contre, effectivement, le radiusage et la planif se font au rabot et la finition avec une cale droite de faible longueur.
- doc guitar
- dede62
Gros déterrage (j'espère qu'on ne va pas me reprocher d'avoir regardé dans la fac... :D )
J'avais songé pour faire un radius progressif d'utiliser une clodo-cale à radius modifiée
La clodo-cale est une planchette de bois sur laquelle viennent se fixer des cales de chaque coté. Une planchette de bois fin est vissée en sopn centre, alignée avec le centre de la première planchette, ce qui a pour effet de la courber et de lui donner cette forme en arc de cercle.
Si on colle les cales, non pas parrallèlement à l'axe médian des planchettes, mais de biai, de manière à suivre la forme de la touche, tout en les faisant d'épaisseur dégressive, cela pourrait-il servir à faire un radius progressif ?
(je pense que la cale doit etre plutot longue non ?)
- Galadan
Je reviens également sur le sujet : la diifficulté de l'action basse ne serait-elle pas due en partie avec un radius de 12 avec l'amplitude de vibration de la corde? Je m'explique : si on prend un radius plat on peut descende la corde au plus près de la touche en prenant en compte son amplitude de vibration.Dans le sens de la rageur de la touche la corde en vibrant ne rencontrera pas d'obstacle puisque cette dernière est d'épaisseur constante, au contraire d'une radiusséequi va relever progressivement jusqu'à son centre. C'est con comme idée?
- dede62
Je vois ce que tu veux dire.
Mais je pense qu'à moins d'attaquer les cordes comme un bourrin avec une pièce de 2€, la corde n'aura pas assez d'amplitude pour friser à cause du radius. Mais j'ai peut etre tort et le tortue c'est bien connu...
J'ai le même problème sur une strat-like avec un radius assez prononcé mais lors des bends
Sinon des idées pour la cale ?
