Pince de serrage 8mm -> 6,35 mm
Bon, après avoir copieusement galéré toute la journée à la recherche d'une pince de serrage pour adapter une fraise de 6,35 (1/4 de pouce) sur un mandrin de 8mm, j'ai fini par trouver cette page http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... famille=80 (le lien est donné sur le forum, mais le topic ne sort pas à la recherche... Etrange. Je suis tombé dessus par hasard... )
Bref, vous le remarquez : il n'y a que des grandes marques, là dessus. Je dispose, comme beaucoup, d'une défonceuse bas de gamme et j'aimerai un conseil avisé : quelle pince de serrage prendre ?
Je suis preneur de tout avis :wink:
YB
Message par YB »
c'est une pince de serrage que tu veux ou un manchon pour passer de 8 à 6.35?
si c'est la deuxieme solution, faut voir ça avec antipop0, il en a trouvé dans un magasin prés de chez lui. je lui ai deja fait une demande mais il ne m'a encore pas repondu le fourbe :roll:
Tu fais une vraie différence entre un manchon et une pince de serrage ? C'est une sorte de bague, comme on les voit pour passer de 8 à 6mm, non ?
Mais rien que pour cette réponse, puisses tu voir tes descendants bénis sur 3 générations.
black-is back
Message par black-is back »
C'est la même chose que pour les dremel en plus gros :lol: :lol: regarde un type de pinces qui ressemble le plus au mandarin de ta défonceuse
je sais pas ecrire!!!!!!!!!!
t'est gaucher(èr) clic sur www
FLFP vaincra !!!!!!!!!!!!
NAN ne clic pas !!!!!!!!!!!!!
Lotheiin
Message par Lotheiin »
black-is back a écrit :C'est la même chose que pour les dremel en plus gros :lol: :lol: regarde un type de pinces qui ressemble le plus au mandarin de ta défonceuse
black-is back
Oops :con: :con: :con: :con: :con: :con: :con: :con: :con: :con: :con:
c'est un mandrin ? c'est ça ?
YB
Message par YB »
san pedro a écrit :Tu fais une vraie différence entre un manchon et une pince de serrage ? C'est une sorte de bague, comme on les voit pour passer de 8 à 6mm, non ?
la pince de serrage sert à serrer ta fraise mais est aussi utiliser pour serrer le manchon
voici une pince de serrage
voici un manchon
qu'on me corrige si je me trompe, a vrai dire, je ne suis pas trop sur de moi :lol:
Non, je suis d'accord.
La pince, c'est elle qui assure le serrage par sa portée conique.
Le manchon, c'est un cylindre fendu qui sert de cale pour changer de diamètre, c'est tout.
Donc soit tu prends une nouvelle pince en 6.35, soit tu achètes un manchon 6.35mm / 8mm que tu intercales entre ta fraise 6.35 et ta pince 8mm.
Ok, merci de ces précisions, les gars.
Donc, nouvelle question : quelqu'un aurait un plan pour trouver un manchon en 6,35 ?
YB
Message par YB »
regarde cette page là : viewtopic.php?t=4584&start=0
Merci ! Je vais voir ça directement avec le gaillard.
strat67
Message par strat67 »
Mise en garde! faites gaffes avec les manchons j'en ai acheté un qui soit disant était de 6,35mm de diametre et en fait soit il n'était pas bienusiné soit il était à 6 mm car impossible de rentrer la fraise dedans finalement j'ai commandé une pince en 6,35 et la nickel (pour une Metabo OF29).
YB
Message par YB »
strat67 a écrit :Mise en garde! faites gaffes avec les manchons j'en ai acheté un qui soit disant était de 6,35mm de diametre et en fait soit il n'était pas bienusiné soit il était à 6 mm car impossible de rentrer la fraise dedans finalement j'ai commandé une pince en 6,35 et la nickel (pour une Metabo OF29).
35 dixiémes c'est pas une erreur d'usinage, c'est le vendeur qui a mis la mauvaise etiquette!!! pour la pince, c'est normal que ça rentre puisque qu'il y a toujours un jeu pour le serrage!!!
slowhand73
Re:
Message par slowhand73 »
Je profite de passer sur ce thread pour rajouter une infos qu'on peu lire à peu prêt partout où on peut acheter des manchons:
il semble que l'utilisation d'un manchon est moins fiable qu'un pince au même diamètre. Il est recommandé d'utiliser les manchons à une vitesse de rotation moins élevée.
D'un autre coté, la défonceuse Rioby "à 100€ " est vendu avec une pince en 12mm et des bagues pour les autres diamètres.
Alors, la bague, c'est pour dépanner, où c'est fiable ? Finalement, j'ai opté pour la sécurité et j'ai acheté une pince en 6.35 pour ma Perles. Ça m'a couté nettement plus cher (27 € ?), mais si c'est un gain en sécurité et que ça m'évite de bousiller du bois, je suis gagnant partout.
Re: Pince de serrage 8mm -> 6,35 mm
Je pense qu'avec une défonceuse de bonne qualité (et si le mandrin est à l'avenant) l'utilisation d'un réducteur n'est pas plus dangereux. Avec ma défonceuse Ryobi (une vieille, très robuste et bien foutu) je n'ai JAMAIS eu de souçis avec un manchon que j'utilise régulièrement depuis le début (92-93).
steve2a
Message par steve2a »
Quand je vois le prix d'une pince chez HM (environ 30 euros), moi , je n'hésiterai pas à prendre une défonceuse qui dispose de plusieurs pinces. Ma première défonceuse black et decker (je peux te fournir la référence en rentrant), était vendue avec 3 pinces d'origine : 6 / 6.35 / 8. Je l'avais payée dans les 65 euros je crois.
Mais bon, je conçois que c'est un peu radical comme solution
A+
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Papy ions
Message par Papy ions »
Les réducteurs de pince se trouvent maintenant chez castro merlin et leroy rama. Assez cher d'ailleurs.
Raaaah, y'avait tout une combine.
Je ne sais plus quel forumeur m'avait contacté en MP à l'époque pour me donner l'astuce.
Il fallait aller voir sur un site d'un forunisseur qui le faisait, pour trouver l'adresse du revendeur le plus proche de chez soi. Ensuite, passer par ce revendeur pour avoir la pièce. 8€ en tout, pour le collier.
Sauf que je ne me souviens pas du nom du forumeur ni de l'URL du fournisseur... :oops:
Edit : Merci Antipop : http://www.isocele-france.com/
Papy ions
san pedro a écrit :Raaaah, y'avait tout une combine.
CEPS :mrgreen:
Mais dis moi tu n'en a pas une bague avec la fraise à affleurer que tu as laissé à l'atelier ?.
Papy ions a écrit : Mais dis moi tu n'en a pas une bague avec la fraise à affleurer que tu as laissé à l'atelier ?.
Euh si. Et je te l'ai laissée.
On l'a déjà cherchée et retrouvée ensemble, dans une des alévoles de ta boite à fraises.
