Repères latéraux fibres optiques : question esthétique
- Ytse_Fab
Voila , juste une p'tite question d'ésthétique qui me turlupine :
j'ai prévu de mettre des side-dots éclairés par fibre optique sur mon épée.. euh, sur ma guitare, une rangée sur chaque tranche de la touche.
Mais voila, un ami m'a tres justement fait remarquer que la rangée située coté Mi aigu serait invisible pour tout le monde et me suggerais de la placer SUR la touche. C'est une bonne idée, sauf que vu les inlays que je prévois, ben je trouve que ça surcharge un poil, nan ?
C'est malin, maintenant, j'hésite... et comme j'ai reçu les fibres, je vais attaquer ça ce week end donc voila, qu'en pensez vous ?
Rappel de la tete de la bestiole :
viewtopic.php?t=411
viewtopic.php?t=411
.:: liquiD Dreamer ::.
- meuh la vache
- lofo
au pinaize, je veux la même chose, voila ce que je cherchais depuis un moment pour la déco dema gratte...
ou est ce que l'on peut trouver de la fibre optique comme celle là ?
merci merci
merci merci
De ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent...
Vive le feu...
un 5thstring d'argent pour une réplique débile et inattendue
http://www.labside.com
Vive le feu...
- 5thString
J'ai acheté la mienne sur http://www.radiospares.fr/ Cherche "Guide de lumière", en 0,5 ou 0,75mm de diamètre. JP m'a recommandé une autre adresse aux US, mais je ne l'ai plus sous la main.
" - Merling
- lofo
wouahou super, mais à part les guides, il faut la source aussi nan ? et comment tu installes tout ça toi ?
Vive le feu...
Vive le feu...
- lofo
il faut quoi exactement pour faire un peu comme sur la deuxième touche ?
Vive le feu...
Vive le feu...
- 5thString
La source, c'est une LED. J'ai pris des LEDs bleu, les plus brillantes, et surtout, avec un angle d'ouverture du rayon minimum (le faisceau le plus concentré, quoi). Pour l'installation, je montrerai ça à l'occaz'. Le manche sur lequel c'est installé est chez un pote, à Marseille.
Ceci, dit, il suffit de coincer la LED au bout du faisceau dans le corps de l'instrument, c'est tout!
" - Merling
- lofo
merci c'est gentil,
mais encore une question et toute le fibre tu la fais passer ou ? faut faire des canaux dans le manche et la faire passer dedant ?
Vive le feu...
Vive le feu...
- 5thString
Oui. Regarde la première photo, tu verras un faisceau de fibres. J'ai époxié ce faisceau dans un tube en alu, bien poncé l'extrémité du faisceau, et fait passer l'ensemble dans un trou du manche (à la dimension de la LED) jusqu'à la cavité du corps.
" - Merling
- JP Basses
http://www.fiberopticproducts.com/5thString a écrit :JP m'a recommandé une autre adresse aux US, mais je ne l'ai plus sous la main.
Peace,
JP
- lofo
super merci JP,
mais en fait je sais pas encore tout ce qu'il me faut... pour faire une touche avec des repère éclairé (comme la deuxième).
la fibre ça va encore c'est pas trop cher mais la source c'est cher quand même nan ?
ça me reviendrait à combien pour faire un peu près comme la deuxième photo ? combien t'as payé 5thstring ?
une autre question pour ton système, au final, les fibres sont à l'extérieur ? moi j'aimerais laisser visible que les bouts des fibres sur la touche, c'est chaud à faire nan ? je dois creuser une caviter pour guider chaque fibre ? et pis au milieu y'a mon truss rod donc je peux pas faire passer mes fibres...
est ce que je peux acheter un seul cable avec une trentraine de fibre dedant et pis les séparer après pour faire chaque repère lumineux ?
voilà, donc est ce que qq'un pourrait me dire tout ce que je dois acheter pour faire mon système (pour pas que j'achète n'importe quoi et que je sois bloqué après...) et pour combien je vais m'en tirer ?
merci merci
merci merci
Vive le feu...
Vive le feu...
- lofo
des fibres de 0.5mm ou 0.75 mm ça suffit ? ça me parait super fin...moi j'aurais pris 2 mm sur la touche et 1.5 mm pour les repères latéraux .
Vive le feu...
Vive le feu...
- 5thString
C'est beaucoup trop épais. Regarde ma touche: Avec une Led super-brillante, le point se voit bien; et en pleine lumière, il est invisible sur la touche si la LED est éteinte.
Mais la principale contrainte n'est pas là: tu dois pouvoir plier la fibre pour l'installer dans la touche sans la briser - ni même l'abîmer, ce qui entamerais ses capacités à conduire la lumière. Plus elle est fine, plus il est facile de la placer sans mauvaises surprises.
" - Merling
- lofo
et donc c'est quoi tout le matos nécessaire ? ça t'es revenu à combien ?
Vive le feu...
Vive le feu...
- 5thString
A peu près 70 Euros, si ma mémoire est bonne. Question matos, il faut de quoi faire des sillons fins dans l'arrière de la touche (genre Dremel avec support de défonçage), des mèches de perçage suffisamment fines, de la colle époxy (PAS de cyanocrylate!!!), et ce qu'il faut pour l'alimentation et le support de la LED.
" - Merling
- lofo
merci bcp !
je parlait en fait du matériel pour faire marcher tout ça... la LED, la fibre...
quel est le type de LED à utiliser, la fibre (combien de fibre, un rouleau de combien de mètre ?...) c'est à dire toute l'électronique et tout et tout...
Vive le feu...
Vive le feu...
- 5thString
C'est bien le prix du rouleau de fibre (40m, je crois) et du jeu de LEDs (vendues par lot de 5) que j'ai donné là! 70€ pour le système, pas pour les outils pour l'installation!
Pour la LED, tu utilises ce que tu veux. Choisis une couleur, une intensité lumineuse et un voltage (pour ne pas avoir à installer une batterie de 12v dans ta guitare...), et voilà.
Dernière chose, choisis de la fibre platique, ou polystyrène. Pas de fibre en verre, trop cassante!
" - Merling
