vieille guitare/problèmede frette
salut!
j'ai un petit problème avec ma guitare classique, qui a déjà quelques dizaines d'années. Deux frettes en haut du manche se sont soulevées sur un de leur côté, ce qui fait que je ne peux plus jouer certaines notes. J'ai tenter de les renfoncer mais elles ne tiennent pas.Que puis-je faire? les coller(çàva être dur de mettre de la colle juste dans un si minuscule endroit)?quelle marque de colle me conseillez vous?
merci d'avance
merci d'avance
- doc guitar
- Dos
Joey full monty
- doc guitar
- Dos
- doc guitar
- antipop0
j'ai déjà eu à défretter des frettes collées à la super glue et je n'ai pas eu de problème, des petits éclats peuvent se faire mais comme avec une frette non-collée : il faut y aller doucement pour éviter ça.doc guitar a écrit :Alors là, bonjour les dégâts lors du refrettageantipop0 a écrit :moi pour les frettes c'est super glue (gel)
Titebond + serrejoints + cales, c'est tout!
j'essayerais quand même la titebond à l'occasion : je fais confiance au doc (il est docteur après tout
pffffffffff
- Dos
La frette était peut être un peu déformée lors de la pose => sortir la frette (vue qu'elle est déjà soulevée ca ne devrait pas poser de pb), la dresser avec un très léger radius, déformer un chouilla le pied de la frette pour qu'elle rentre légerement en force dans le trait de scie de la touche. L'enfoncer avec un petit maillet plastique ou avec une petite presse.
déformer le pied de la frette
en fait la guitare est vieille et je pense pas que la frette était tordue à l'origine. en tout cas ton idée m'intéresse, je pense que c'est ce que je vais faire.
est ce que je dois mettre de la colle quand même si je suis ton idée grizzli? après est ce que je peux arriver à mettre un léger radius à la frette???
Au depart les frettes ne sont pas collées...
mettre un léger radius à la frette ben oui, il faut la tordre un peu mais très légerement (ca évite qu'elle ne se relève sur les extrémités) car sur un classique il n'y a pas en principe de radius. Une fois enfoncée la frette epouse la forme de la touche
déformer le pied de la frette: une frette ressemble à un T la partie verticale est insérée dans la touche.
Il faut peut être élargir le pied pour qu'il coince dans la fente. Voici la solution stewmac :une petite pince dentée
http://www.stewmac.com/shop/Fretting_su ... liers.html
http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies.html
- Kralizec
Tu vas dans ton Castomerlin, tu achètes la tenaille la moins chère que tu trouve, celle en acier à ferrer les ânes, et tu fais les dents toi même à la lime. 1/2 h de boulot tout au plus, et tu auras contenu l'hémoragie de ton porte monaieva falloir que jinvestiisse dans une de ces pinces mais çà m'enchante pas
Gringalet officiel du forum
