Une PRS Single Cut like - Vladoulianov
Vladoulianov
Message par Vladoulianov »
Héhé, voici le moment de vous présenter ce que j'ai fait pour l'instant sur mon tout premier instrument on my own (avec 2-3 boulettes, mais j'en suis tout de même fier!). Je la réalise avec l'aide de mon père (et de mon grand père pour le tout début).
Caractéristiques
-Diapason 25,5"
-Forme se rapprochant d'une PRS Single Cut, mais c'est mon design
-Acajou Blanc (Stewmac) et table en érable ondé (Espen)
-Un manche Warmoth non fini (qu'il est beau mais qu'est ce que coûte la peau du c*l)
-Des Grover Rotomatic
-Un chevalet Wraparound Gotoh chromé (voir ici)
-2 Humbuckers Suhr SSV et SSV+
-Une teinture bleue pour l'érable et à priori brune pour le corps pour aller avec le manche
Bon, place aux photos! :lol:
Respectivement l'acajou blanc et la table d'Espen mouillée, et le manche Warmoth
Ensuite, on colle la table bookmatched. Puis on colle la table sur le corps, c'est mieux comme ça ^^
Vient le temps de découper le corps, le grand père s'y colle avec moi, il a un peu plus d'expérience que moi :D
Après mise à la cote du corps selon mon gabarit sauf près de la neck pocket
On vérifie l'équerrage...
Et là, ça va vraiment moyen! A certains endroits, surtout vers la corne supérieure, j'ai du trop forcer et le RoboSander était pas droit. On essaie de rattrapper ça à la lime mais bon, y a pas de miracle à espérer de cette manière.
Ensuite, premier maniement de la défonceuse pour faire la neck pocket. Mais c'est la merde, sur le côté du manche, un beau trou qu'il faudra ocmbler avec des rustines, et relimer le tout parce que l'alignement était pas top. On obtient ça au final :
On s'attaque maintenant à la défonce des micros, et on fait plus attention au maniement de la défonceuse.
Enfin, j'ai bouffé un peu mon guide pour le micro bridge, même en faisant attention, heureusement je me suis vite arrêté et puis, y a une petite rustine de plus, qui ne se verra pas beaucoup avec les caches micros.
Et j'ai oublié, entre beaucoup d'étapes, voilà ce qu'on fait! :D
Tout ça c'est près d'un mois de travail, mais ça c'est ralenti bien sûr, avec la rentrée.
Le programme des prochaines semaines:
-Fignoler peut être un peu la défonce de manche
-Perçage des trous du wraparound
-Cavité électronique (et celle là je la louperai pas :D )
-Reboucher les trous du manche et en repercer d'autres, parce que l'alignement est pas extra.
-Installation des ferrules
-Et pleins d'autres détails :)
Modifié en dernier par Vladoulianov le dim. 17 sept. 2006 14:06, modifié 5 fois.
Voila un projet qu'il est joli :D beau bois aussi...
petite question: pourquoi le neck pocket ressort il autant?
Bon courage...
Vladoulianov
fidler a écrit :Voila un projet qu'il est joli :D beau bois aussi...
Bon courage...
Merci fidler. En fait j'ai oublié de préciser ce détail : j'aime pas vraiment la forme du talon sur les Stratocaster (car mon manche Warmoth est censé aller sur une strato), donc je compte sculpter pour faire un talon un peu plus agréable que celui d'une Strato.
Beren
Message par Beren »
hello,
Beau boulot :yap: , ca se présente bien !
Il est terrible, ton cylindre ponceur avec guide ! C'est ou qu'on peut trouver des outils pareils ? Jamais trouvé ca dans mon brico leroy du coin, moi :( !
encore une feignasse comme moi qui ne fabrique pas son manche!
Vladoulianov
Le cylindre ponceur je l'ai acheté avec mon bois sur Stewmac, ça coute 25$ mais ça dépote avec un grain de 50 ou de 80, je ne regrette pas mon achat! Seulement le système de fixation de la perceuse que j'essaierai à l'avenir de bien stabiliser!
Un truc qui marche bien pour les rouleaux ponceurs c'est la perceuse sur colonne. super efficace...
Mike
Message par Mike »
fidler a écrit :Un truc qui marche bien pour les rouleaux ponceurs c'est la perceuse sur colonne. super efficace...
+1 :wink:
Je ponce, donc j'essuie ...
Vladoulianov
Je penserai à la perceuse à colonne pour mon prochain projet, en attendant niveau fric je suis sifflé :D
J'ai bossé ce matin, voilà le travail :
Défonçage des pattes de micros, sans trop s'y attarder :
Ensuite défonçage de la cavité d'électronique (avec une fraise droite longue CMT et une fraise à mortaiser CMT pour la feuillure, qu'est ce qu'elles sont biens ces fraises :linux: )
Maintenant, le corps de la guitare est très léger : 2 kg!
A bientôt pour de nouvelles aventures :D
Modifié en dernier par Vladoulianov le dim. 17 sept. 2006 16:00, modifié 1 fois.
Vladoulianov
Petite question, j'aimerais faire un quart de rond côté acajou avec 6mm de rayon, mais j'ai peur que ça se voit trop à cause du mauvaise équerrage sur le côté : vous pensez que la faible rayon sera suffisant, ou bien ça risque d'être visible?
Bah ça va pas trop se voir avec un petit rayon, et tu peux retoucher à la main ensuite si il y a un petit défaut :wink: .
Continue comme ça :wink: .
sermac
Message par sermac »
yeah,
jolie travail et tres jolie table
ca peut que donner du bon ça !!
bonne continuation
Vladoulianov
Héhé, du nouveau depuis ce WE, j'avance lentement mais sûrement :D
Donc hier, perçage des trous des ferrules, perçage des nouveaux torus du manche, l'alignement est vraiment bien là :) Et puis le perçage du canal entre les cavités micros du même coup.
Ensuite 2-3 coups de limes pour corriger le cutaway, mais ce sera à terminer le prochain WE.
Les photos prochainement!
Le quart de rond sera aussi pour bientôt, après la mise en forme de la corne. Ensuite... va y avoir du perçage !
Vladoulianov
Du nouveau, les vacances m'ont permis de beaucoup avancer... J'avais bien travaillé avant aussi, mais je poste tout d'un coup.
Alors :
-Perçage des trous pour les ferrulles
-Quart de rond (finalement ça s'est bien passé)
-Perçage des trous pour jack, potards et switchs, et des bushings du chevalet (il faudra seulement mettre à niveau la défonce électronique pour le switch et les potards
-Découpe de confort
-Mise en forme et sculptage léger du talon
Foootoos
La découpe de confort
Et finalement après avoir percé les trous du chevalet, on monte la bête!!!
C'est géant, à vide la gratte a beaucoup de projection et le sustain est bon, les mécas tiennent bien, elle sonne juste, un régal. Une petite planif pour régler les buzz en 1° case et tout devrait aller.
Les petits bémols : j'ai fait une neck pocket un peu trop profonde, l'action est assez haute à partir de la 12° case, il va falloir caler le manche pour avoir un petit angle mais rien de méchant, en plus les cordes devraient tirer un peu plus ce qui n'est pas plus mal (je fais des bends de 2 tons sans problèmes en accordage standart :shock: )
Aussi une des ferrulles sera apparente j'avais mal préparé mon coup mais en fait ça se verra ps tant que ça, c'est pas si dérangeant et c'est pas rattrapable. Et puis comme je pourrai dire que c'est moi qui l'ai faite ^^
Allez on va passer à la finition maintenant (ou presque).
mat24
Message par mat24 »
HOwww super, la forme est original et le bois est superbe! :D
Bonne chance pour la suite @++
NiKkO
Message par NiKkO »
euh j'ai la trisomie des yeux ou ton chevalet est de traviol ????
Beren
Message par Beren »
cette guitare est magnifique, le bois de la table promet, ca risque d'être géant, tout ca!
Bravo!
Bon boulot mec !!! :D
Pour ta férule qui dépasse, j'imagine que c'est sur une des vis de fixation du manche ? pourquoi dis tu que ce n'est pas récupérable ?
En démontant le manche, tu dois pouvoir la chasser par l'arrière non ? :wink:
Vladoulianov
Merci mat24, Beren, Blaireau et Nikko, heureux de voir qu'on apprécie ce que j'ai fait (avec mon père qui m'a donné un coup de main, faut pas l'oublier :) )
--> Nikko : Oui je voulais que mon chevalet soit incliné, mais je l'avais beaucoup incliné, donc je l'ai corrigé après l'avoir monté, y a moins d'angle maintenant.
--> Blaireau : En fait je me suis mal exprimé désolé, c'est ma ferrulle qui est apparente sur le côté de la guitare, je voulais avant installer une plaque mais j'ai opté pour des ferrulles sans changer de trous de vis. Donc pour ça j'ai mis les ferrulles au même endroit, ce qui fait qu'elle était pas mal à fleur. Quand j'ai poncé après un coup de lime de traviole, le trou de la ferrulle est apparu. Mais en fait ça ne me dérange pas torp, c'ets son petit défaut quoi. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par "chasser vers l'arrière" ?!
Edith me précise que la guitare fait 3kg et qu'elle ne pique pas du nez, donc c'est bien agréable :)
narapo
Message par narapo »
J'aime beaucoup ! :D (normal, le papa, c'est moi :lol: )
Bisounours
Message par Bisounours »
bravo les gars. ;)
faudra que tu me dises ce que donnes l'acajou blanc une fois teinté. ca me tente ton bois...
