action haute sur seagull
- YB
bonjour
je viens de m'apercevoir que l'action des cordes sur ma seagull a augmenté, ceci commencant à rendre le jeu difficile!!! je ne suis pas trop experimenté sur le reglage d'acoustique donc il faudrait me conseiller pour baisser cette hauteur de cordes!! je ressere le truss?, je change le pontet?
merci
edit: en relisant le post, j'avoue que la question fait un peu novice!!!
merci
il faut que tu t'assure dabord qu'elle est toujours juste en 12e case, si ce n'est pas le cas, c'est que ta compensation n'est plus bonne. Les raison qui font qu'une compensation n'est plus bonnes sont soit les sillets trop Hauts, soit le manche se courbe dans le sens des cordes, soit la rainure de sillet n'est pas a la bonne place sur le chevalet(certainement le cas le plus rare vu que comme l'a tres justement dit le Capitaine les assemblage industriels sont fait d'apres des gabarits cotés au millieme). Dans ton cas vu qu'elle etait juste avant on elimine la troisieme hypothese.
Si c'est une histoire de courbure de manche ta guitare sera juste a l'octave rien qu'en resserrant le truss tout doucement sur plusieurs jours (en admettant qu'elle etait juste a l'octave auparavant)
sinon, regarde l'hypothes de travail que j'ai mis là travail sera un peu different sur ta guitare, mais la logique sera la meme.
En 1 eliminer la courbure du manche , en deux regler les sillets en hauteur pour ne pas trafiquer la compensation, si ça n'est pas juste alors tu joue sur la compensation localement
viewtopic.php?t=5724
attends tout de meme confirmation de gens plus qualifiés que moi pour te lancer
- blaireau
tu as changé de tirant de cordes ces derniers temps ????
ça fait longtemps que tu l'as ta gratte, elle avait une action normale pendant longtemps et tout d'un coup elle à augmenté ?
- YB
merci pour ta réponse aymaleo!
non, je n'ai encore jamais changé les cordes, voila 9 mois que je l'ai acheté et j'ai l'impression que l'action a augmenté au cours du temps!! Surement une flexion du manche non?blaireau a écrit :tu as changé de tirant de cordes ces derniers temps ????
Salut, je squatte ce topic parce que je suis trop timide pour m'en faire un (et surtout que celui-ci correspond bien)
J'ai une washburn (D-10 je crois...enfin dans l'entrée de gamme) qui a maintenant presque 8 ans (ma première gratte que j'aime beaucoup :D ) mais le problème c'est que l'action est excessivement haute et pas moyen de régler avec le truss rod ou autre car le manche est creusé en bout de manche et forme une bosse vers la 12è case (vous voyez ce que je veux dire ?) Je l'ai déjà apportée à mon mag de grattes et ils ont pas pu régler le manche pour avoir une action "normale".
Est ce que vous savez quoi faire dans ce cas ?
Merci d'avance
Romzin
PS si vous voulez des photos il faudra un peu attendre ... :?
Merci d'avance
Romzin
- Beru
Avant toute chose verifie la courbure de ton manche.
C'est tres simple, il suffit de pincer la corde a la premiere case puis a la derniere case (sur la meme corde), et de regarder la distance entre la corde et la frette au milieu. ca doit pas depasser 1 mm.
http://www.woodpeckers.fr
- blaireau
Oui, mais s'il a vraiement une bosse à la 12ème, il aura peut-être qu'1mm mais ça sera pas bon..
pourrais tu faire une photo de ton manche avec une règle posée dessus pour qu'on puisse se rendre compte du mal ?
- Beru
La bosse a partir de la 12 eme case provient generalement du jeu du manche pas rapport a la caisse (Le manche rejoint la caisse a la 14 eme case non ?).
La solution si c'est devenu stable:
Rattrapable sur la frette: planifier a partir de la 12 eme case.
Pas rattrapable: defretter a partir de la 12 eme frette, rectifier la touche, refaire les rainure (profondeur), et refretter.
Je pensait que la d10 avait sa jonction manche en 12e case, effectivement j'ai dit une grosse connerie. Si c'est ça, le manche a ete reglé en arc de façon a ce que la corde ne frise pas, mais la guitare est inconfortable au jeu avec une action a ras la 12e frette et haute en 14e
alors pour les photos comme dit ça risque d'etre commplexe mais je vais essayer de trouver...
Pour essayer d'aider en attendant :
La gratte était neuve quand je l'ai eue et j'ai toujours monté le même tirant de cordes.
La jonction corps manche se fait à la 14è frette. Le manche est creusé (normal) de la tête à (grosso modo) la 12/14è frette, cad la jonction corps manche et il est en "bosse" après. En fait le problème est que le manche est très creusé afin compenser la bosse et donc du coup l'action est assez haute et la guitare est dure à jouer. Si on essaye de régler l'action plus basse, la guitare a tendance à friser et surtout il y a des notes qui ne sonnent pas aux alentours de la 12è case (surtout sur la première corde)
Merci en tous cas d'avoir essayé de répondre, j'espère pouvoir fournir des photos assez rapidement
Romzin
Edit : voilà la photo du manche :
Romzin
- blaireau
On voit bien la "vague" faite par ton manche sur ta photo.
Moi je ne suis pas capable de te répondre à ce sujet, par contre il y a un détail qui me semble bizarre, c'est la courbure du sillet de cordier...
par rapport au radius assez plat de ton manche, le sille lui est très courbe, ça ne doit pas aider pour le réglage... attends les avis des pros
- blaireau
C'est marrant, personne n'a relevé ma remarque sur la courbure du sillet qui me parraît exagérée sur le cordier .... c'est normal ????
Non, t'as juste ete plus vite que moiblaireau a écrit :C'est marrant, personne n'a relevé ma remarque sur la courbure du sillet qui me parraît exagérée sur le cordier .... c'est normal ????![]()
- blaireau
aymaleo a écrit :Non, t'as juste ete plus vite que moiblaireau a écrit :C'est marrant, personne n'a relevé ma remarque sur la courbure du sillet qui me parraît exagérée sur le cordier .... c'est normal ????![]()
par contre c'est pas un cordier, c'est un chevalet.
Plus rapide ??? tu l'as dit bouffi !!! d'une semaine environ
Mais ça n'explique pas le truc ..., en fait si j'en crois ta réponse c'est pas normal hein ??? (j'demande mais là je suis a peu près sur de moi) mais j'arrive pas à comprendre, une réparation mal faite ? en tout cas c'est pas possible que ce soit d'origine ou alors ceux qui ont construit cette gratte ils avaient fumé un peu trop la moquette.
- blaireau
Dis St Brice, le sillet de ton chevalet, il est d'origine comme ça ?
