Probleme Cablage Deux humbuckers dont un seul splittable
enzonet
Message par enzonet »
salut à tous ca fait longtemps que je cherche mais je n'arrive pas à trouver l'aide qui va bien voila mon probleme je suis en train de cabler ma gratte mais ca ne marche pas. Voila ce que j'ai fait :
Et le resulta : Ca ne marche pas !
En vérifiant la masse je ne la trouve pas sur les plots du micro manche mais bien sur le micro bridge.
De plus sur le brigdge elle ne passe que le potard de volume à fon ou à zéro ????
Voilà si qqun voit une erreur énorme dans cette adaptation peut-il me l'indiquer car mes connaissances sont tres limités en electricité et là je seche !!!
PS : Désolé si ce post a déjà été posté j'ai beaucoup cherché mais rien trouvé correspondant à ce problème !
____________________________
Ma strat Homemade :https://www.youtube.com/watch?v=jr1LY66FSTw
Des covers a voir :
one de U2 : https://www.youtube.com/watch?v=FdXKS3KM2jc
emelie sande en version rock : https://www.youtube.com/watch?v=Xm2lwZ1xWKw
doc guitar
Message par doc guitar »
De première vue, ça m'a l'air correct. La masse du micro manche est la tresse (si j'ai bien compris ce dessin, sinon faudra vérifier qu'il n'ya pas 2 cables dans la tresse ;) ). Je suppose que le switch que t'as dessiné en haut, fait la liaison de masse pour le micro (sur la droite) et qui continue au potard de volume?
enzonet
oui en effet en haut la tresse et la masse sont ensemble, comme l'étain ne prenait pas sur le switch j'ai entouré le fil de masse sur le pas de vis puis j'ai soudé ce fil à la tresse au passage .
comment tester les micros ? quels points peuvent etre à vérifier pour identifier le pb ?
Des covers a voir :
NiKkO
Message par NiKkO »
un truc tout bête est que tu es sur de ton code couleur ? d'une marque a une autre les couleurs n'ont pas la m^me fonction .
enzonet
oui le code est le bon puisque ce sont des SD enfin je pense pas qu'ils aient plusieurs codes couleurs du moins j'espere !!!!
En plus ce soir mon ampli vient de me lacher complet du coup va tester maintenant lol !!!!!
Y a des sous qui vont de voir maï sortir !
Des covers a voir :
le cablage a l'air OK. peut etre une mauvaise soudure. Mais si deja tu ne retrouves pas tes masses, c'est que tu as loupe quelque chose. verifie la resistance de tes bobinages a l'ohmmetre, d'abord a la sortie des micros, ensuite en avancant dans le cablage, jusqu'a la prise jack
enzonet
Salut, je retrouve une resistance(bobine/masse) àpeu pres égale que ce soit à la sortie du cable des micros ou au jack. Donc cela signifierait que c'est branché correctement ? (pour rappel je ne comprends pas le principe à la base d'où mes difficultés à analyser le problème!)
j'ai testé le push pull il me donne qq chose qui me semble pas normal : les fils branchés (rouge et blanc sont à la masse qd il est poussé et pas quand il est tiré. Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire ici dans le forum il faudrait que ce soit l'inverse non ? mais cela ne devrait pas influencer mon montage pour autant enfin je pense ?!?
La masse se retrouve de partout où elle est branché, de la prise jack au vibrato!
Voilà je suis toujours autant impatient de comprendre mon erreur et d'enfin essayer mes micros si qq'un a une idée de génie je prends sinon je pense que je vais tout démonter et faire un montage au coup par coup en vérifant à chaque étape que tout fonctionne.
Autre chose qui me trouble c'est le potard de volume en testant la résistance de celui-ci, je vois que cela fait une hyperbole on part de zéro pour passser à un pic à environ 150 kO puis ca redescends à zéro ??? cela n'est pas normal non plus ? il est marqué sur ce potarde 4L4 550kOhm !!!!
Sinon où peut-on trouver de l'information afin de comprendre les principes généraux mis en jeu dans les micros, potard..... cela me permettrait aussi de ne plus faire les choses 'blind' j'ai cherché sur le forum mais rien trouvé expliquant les principes de base.
Merci à tous
Des covers a voir :
doc guitar
Le push-pull est un switch on/on tout court (DPDT). Donc sur une position ce sont les 2 plots du haut qui sont lié au milieu, et sur l'autre les 2 du bas. Donc c'est normal.
Ton potard, tu l'as mesuré comment? Sur les 2 plots extérieurs ? Là, c'est normal. Le principe des potards est une piste de résistance sur laquelle se promène un contact. Selon la position du contact, la résistance est plus ou moins élevée. Donc ce contact c'est le plot au milieu, les 2 fins de piste sont les 2 autres plots ;)
T'as pas une photo de ton montage?
enzonet
MEA CULPA !
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Qd vous allez lire ca vous allez bien pouvoir vous foutre de ma gueule et .... vous aurez bien raison!
Alors voilà l'histoire : je n'ai toujours pas mon contour pour le micro bridge, donc il se trimballait et je n'avais pas remis les cordes, je pensais qu'en tapotant sur les micros je devais entendre un toc toc mais il ne se passait rienhors j'essaye sur ma guitare 'normale' et j'enteds bien toc toc voire pouf pouf !
Donc ca marche pas !
mais je pense en fait que je devais heurter les cordes qui faisaient le bruit alors que sans les cordes no noise !
En fait mon systeme était quasi ok (potard de volume inversé mais rien de grave tonalité peu 'active etc etc) il marchait Merci à tous ceux qui ont cherché à résoudre mon problème mais le résultat est là et sans appel sans cordes une guitare a du mal à sonner, !!!!!
J'ai honte
Ps je vais qd meme chercher à mieux comprendre le fonctionnement général car ce qui me rébutait (electrique...) me semble maintenant intéressant et de toute façon je souhaite améliorer au maximum le son de cette gratte qui enfin se met à sonner c'est le pied qd mme, la honte oui mais le pied !
deux trois post d'insulte à mon encontre serait je pense tout à fait mériter je le comprendrais et vous le demande meme expressement ! :con:
Des covers a voir :
:mdr5: :mdr6: :mdr7: :mdr8: :mdr9: :mdr17: :mdr15: :mdr14: :mdr13:
Je te rassure, c'est pas de toi que je rigole... je suis simplement content que tu ais fait cette bourde parce que .... j'aurais très bien pu la faire aussi ... merci de m'avoir oté cette épine du pied :wink:
enzonet
Je te trouve un peu trop gentil ........ lol :lol:
Des covers a voir :
enzonet a écrit :Je te trouve un peu trop gentil ........ lol :lol:
Ben non, c'est la pure vérité, chuis novice moi aussi alors ça aurait bien pu m'arriver.
Et si t'as vraiment envie que qq se foute de toi, ben demande encore un peu gentiment, il y en à bien un ou deux qui te feront ce plaisir :wink:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
plait-il?
plait-il?
Vas-y Raoul, fais lui voir ce que ça donne quand quelqu'un se fout de la gueule ici !!!
Planquez vous tout le monde, j'ai laché Raoul
TIMBER
:lol: :lol: :lol:
Hum...
Je veille au grain. Range se Raoul tranquillement, sans faire de geste brusque, ok ?
san pedro a écrit :Hum...
Pedro... enfin, une faute aussi grossière :| :lol: .
Ah la vache ! Tu avoueras quand même que c'est rare que j'en fasse de grosses comme ça. Ce que c'est de taper trop vite et sans se relire...
Comme acte de contrition, je n'édite pas, que chacun puisse me rappeler mon erreur si je me fais trop cruel quant à l'orthographe de mon prochain...
Edit : putain, j'ai méga honte... Je la fais jamais et elle m'irrite à mort chez les autres, c'te faute là...
Tu me conjugueras le verbe se raouler à tout les temps et à tout les modes :lol: .
Kralizec a écrit : tout les temps et à tout les modes :lol: .
Et ça me fait la leçon, tiens !
Je culpabilise tout de suite moins, du coup ! :twisted:
Et merde... faut arrêter la précipitation, c'est pas bon :lol: .
