[QUESTION] Savoir la profondeur d'une défonceuse ...
- TittErS-Jack
- Grand posteur
Salut à tous ...
Comment presque tout le monde ici j'ai pour projet de faire une guitar, pour ma part cela se tourne vers une TYPE ZOMBIE de BCRich mais custom ...
Donc je commence par m'équipé en matériel, j'ai déjà pas mal d'outils il me manquait surtout une défonceuse, en passant à Carouf j'ai vu une défonceuse en Promo avec un coffret 12 Fraises pour 39€.
Voici les caractéristiques de celle-ci :
Défonceuse : Gérex Gx 1500DE
Puissance : 1500W
Vitesse variable : 6000-22000/min
Diamètres Mandrin : 12mm (installer défault) et 8mm
Ma question est la suivante ...
Comment savoir la Profondeur de défonce quand celle-ci n'est pas indiquée ?
J'ai fait une recherhce avec mon ami Google ... mais il a rien trouver :? et dans la doc il n'y a rien d'écrit à ce sujet ...
Donc je me retourne vers vous ...
Merci bien.
Puissance : 1500W
Merci bien.
- doc guitar
- Beru
La profondeur n'est pas un element primordial a connaitre.
Comme dis Doc , c'est plus au niveau des fraises que ca se joue.
Generallement ca tourne autour de 2,5-3cm.
http://www.woodpeckers.fr
- TittErS-Jack
- Grand posteur
- blaireau
A moins que tu ne voulais parler de la profondeur de plongée (je ne sais pas si c'est bien comme-ça qu'il faut dire ?), moi je ne pourrais pas vraiment répondre mais peut-être ça aidera à ceux qui peuvent de mieux comprendre ta question...
- Kralizec
Je pense que c'était plutôt ça, la question. Quelles est la course en plongée ?
Si tu peux nous mettre une photo du modèle, ou d'un équivalent, on doit pouvoir te dire ça approximativement. De toute façon, je ne crois pas que tu seras trop limité de ce coté là...
Gringalet officiel du forum
- blaireau
et d'un autre côté, tu vas chez Carmouth, tu prends en main une de ces machines, généralement il y a une graduation verticale pour le réglage de la profondeur, juste les mm sur les modèles de base et parfois les 1/10ème de mm. alors tu regardes quel est le débattement maxi et en regardant l'index sur les graduation tu as ta réponse ... (J'espère que j'ai été clair)
- Fabien
par contre il faut faire attention a une chose,(je me suis fais avoir avec une Ryobi)vérifier la profondeur de course du berceaux si le mandrin arrive presque a fleur de la semelle . Sur la dite défonceuse en buté de course maximum, le mandrin reste a plus de 12mm en retrait a rapport a la semelle,ce qui rend limite l'usage d'une fraise a copier par exemple :?
on fait cqu'on peux
mon projet
mon projet
- TittErS-Jack
- Grand posteur
Voila une photo de l'engin ...
Je regarderais pour voir ce que vous avez dis ...
Si non j'ai essaillé de me prendre un peut la main avec la défonceuse ... j'ai essaillé de faire une défonce pour micro emg 707, car c'est le type de micro que je vais mettre dans mon futur projet a venir, en prenant un peut mon temp et sans être trop surper pécie j'ai réussi à obtenir quasiment les bonne quote ...
EDIT : J'avai oublié de mettre la photo
- Kralizec
Ca confirme l'evidence, ça tourne autour des 50mm de course, peut-être un poil plus.
Par contre... tu nous dis que tu as essayé de faire une défonce... donc c'est que tu l'as, cette défonceuse... Donc pourquoi tu nous demandes la course ? :pac:
