blindage
reminouOFsgg
blindage
Message par reminouOFsgg »
bonjour a tous,
je sait d avance que je vais me faire bouler mais je suit désolé mais soit je ne sait pas lire soit c'est qui ne suit pas doué
je veut blinder ma wife
donc comme jai comprit on peu tsoit mettre de alu , soit du graphite puis on met un fil de masse en contact avec l alu ou le graphite
j ai fait un joli petit blindag epûis je soude un fil en masse
je branceh et la ! rien les 2 potards cramé!
donc jai chranger mes 2 potards puis jai enlever la masse pour réessayer.
ca ne marche toujours pas!
pk? :oops:
piranahh
Message par piranahh »
blinder ta femme?? :lol: :lol: :lol:
Guillaume :-)
reminouOFsgg
ba oui ca peut s appeler come ca aussi
quand on y pense c logik on fait ce qu on veut avec si on la soigne on la a vie et on peut la faire crier autant que l on en a envi^^
NiKkO
Message par NiKkO »
donne nous plus d'infos sur ta "wife" lol
c'est quoi comme config micros ,un plan de ton cablage ou des photos et on pourras peut être t'aider !
reminouOFsgg
ma gratte est une yamaha rgx 121 avec 2 double et 1 simple,et un switch 5positions, bref la config basique mais depuis que je l est elle a tjs fait bzzzzzzzzzzzzz et ca m enerve
au passage jai reperer une masse fixer sur le tremolo
reminouOFsgg
alors? personne na une petite iées a me proposer?
Si... mettre des photos du câblage :mrgreen: .
Parce que là comme ça... pas évident.
reminouOFsgg
ba la j ai tou virer
Mais ma question est comment fait vous ca car moi j ai appliquer ce que je pensé etre la bonne manip mais aparement c pas ca
si jai comprit on met de l alu (par exemple) ds sa cavité elec puis on reli la masse a l alu
mais en fesant ca jai cramer mes potards
:?: :?: :?: T'as soudé au chalumeau :?: :?: :?:
Je me souviens d'un topic dans lequel il était question des puissances des fers à souder... mais bon pour les potards, faut y aller pour les cramer non ? :oops:
C'est ce que je me dis aussi... C'est un peu pour ça également qu'il faudrait des photos.
Oula, les gars, tout dépend des potards. Ils font des mini potards chez Rockinger que j'ai cramé en chauffant un peu trop le capot pour y coller la masse.
De la vraie saloperie...
reminouOFsgg
non ca n a rien a voir avec mes soudure et la chauffe je pense que le pb est avec la masse ca a du courcircuiter tou ca
Ben je crois que t'est coincé .... pour qu'on puisse t'aider vraiment ... :pic:
reminouOFsgg a écrit :non ca n a rien a voir avec mes soudure et la chauffe je pense que le pb est avec la masse ca a du courcircuiter tou ca
oui, mais tu n'as sûrement pas "crâmé" tes potards...
c'est pas avec la faible puissance de sortie d'une gratte que tu vas crâmer quoi que ce soit d'électronique... :D
soudure mal faite, câble abimé, inversion de + et de masse, court circuit... je pense que ton problème se situe là dedans...
re-re-re-vérifie ! :wink:
et comme dirait coma57, le multimètre est ton ami !!
C'est exactement ce que je me disais aussi ... et ç'est pour ça que les photos seraient bien utiles ...
reminouOFsgg
bon ok voila
fin si vous voyez quelquec chose
en meem temps, jai une question j ai monter un seymour, il y a 5 fil et je ne sait pas ou se branche le fil noir jai beau chercher
reminouOFsgg
alos? personne ne voit ?
pourtant la g le shéma basique du constructeur
tonyoh
Message par tonyoh »
ah mon avis y a une erreur de montage
essaye ce schemas
pour les fils du seymour le noir va a ton selecteur (important), le vert et le dénudé a la masse et le rouge et le blanc relié ensemble.
reminouOFsgg
putin! ba le mec ki ma monter mon sh 4 est un boulet!
il a mit la masse comme il faut mais le blanc et le rouge sont a la place du noir et le noir n est pas mit tout court!
ba v appliquer ca de suite!!
reminouOFsgg
bon voila j ai refait mon shéma comme sur le shéma de tonyoh et .. je me suit prit une claque!
j ai pas reconnu ma gratte!
maintenant je vais pouvoir la blinder^^
