Fretter une acooustique, besoin d'aide!
Sumol laranja
A déjà posté
Message par Sumol laranja »
bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum que je consulte depuis un moment deja ( et trés impressionné par le talent de nombreux luthier amateur du forum :shock: ! )
L'aide dont j'ai besoin concerne une guitare que j'ai faite il y a 2 ans de cela, une guitare acoustique facon selmer petite bouche, ma premiere realisation en lamatiere. Le plus gros probleme que j'avais eu alors a l'epoque fut de fretter la bête correctement ... apres l'avoir bien joué et me rendant compte que le frettage est completement a refaire, la voila maitenant defrettée. Je possede des frettes type jumbo a poser ( qui corresponderont mieu a ce que je cherchais par rapport a celle d'avant plus fine .)
On en arrive donc a mon probleme : j'ai pour projet de fretter une guitare acoustique deja fini chose que je n'ai jamais fais. En effet fretter une touche a plat ne m'aurait pas fais peur mais la je voudrais pas vrillé le manque ou l'abimé :| ... quelqu'un pourait il me conseilé sur la voie a suivre pour correctement faire cela, tout conseils/astuces seront donc le bien venu ! :P
En esperant avoir expliquer clairement mon histoire, merci d'avance a vous !
Sumol
Zero tolerance For silence
Bonjour et bienvenue :D
je ne pourrai pas t'aider vraiment dans cette entreprise, du fait de mon innexpérience :oops:
le plus gros du problème est la partie de la touche qui recouvre le corps parce qu'il te faut soutenir la table pendant l'opération de pose des frettes correspondantes.
Il existe un outil spécifique pour celà, en vente sur les sites de pièces et outillages pour luthiers, il suffit que tu te renseignes, mais le prix de l'appareil est certainement prohibitif pour le refrétage d'un seul instrument. Par contre tu peux t'en inspirer et fabriquer le tien propre.
pour le reste du manche, il faut que tu te fabriques un berceau bien posé et fixé sur ton établi et qui soutienne le manche correctement. Ensuite tu peux caler le corps sans le contraindre juste pour le soutenir pendant que tu fretteras le manche.
D'autre part, il y a sur notre forum des lutheurs ayant fabriqué de belles accoustiques ou autres instruments à caisse de résonance, sinon il y a le forum des luthiers amateurs (les tontons luthiers) qui est plus "spécialisé" dans les instruments accoustiques à cordes pincées.
Pour finir, c'est gentil de nous dire que tu aimes notre forum, et nous nous aimons les petits nouveaux ... alors ce serait bien que tu te présentes un peu plus et que tu nous montre quelques photos de tes réalisations.
La lecture approfondie de la section "FAQ" est également fortement recommandée :wink:
si tes slots sont bien fait, en principe ce sera un "jeu d'enfant" a faire, si tu a de quoi les poser par pression ce sera encore plus facile, en principe il faut mesurer le pied de frettes, a savoir le morceau qui rentre dans l'encohe et faire les encoches en fonction de cette mesure avec une scie fine dont tu aura supprimé la voie :wink:
Sumol laranja
A déjà posté
Merci a toi blaireau ( :| ) Pour ces quelques mots de bienvenu :D . Je pensais en effet essaier de bien caler le manche avec une cale (no comment :P ) Pour ce qui est de la partie de la touche qui va jusqu'a la bouche j'ai peur lors du martelage d'un decollement ou simplement d'abimer la table ... la pas encore de solutions, je vais jetter un coup d'oeil a l'outillage sus-nentionné.
pour les photos : ayant perdu le cable ( c est balot je sais :X) je e peux pas les mettres sur mon ordi pour le moment j'essaierais d'en poster plus tard !
Hyperion : vu que j'ai enlevé les frettes d'autrefois ( proprement aucun pets de bois ou autre...) j'ai peur que les fentes soient deja un peu trop large, me conseils tu de reboucher puis de scier comme tu me le disais ?
j'ai essaier de rentrer une frettes a main nu juste pour voir et juste en exercant une pression au pouce ca rentre :shock: si je dois reboucher j'utilise quoi :?: :?
antipop0
Message par antipop0 »
si les fentes sont trop larges tu achètes des frettes avec des pieds plus larges :wink:
pffffffffff
Sumol laranja
A déjà posté
Deja acheté et ouvert :-( :-( ( en plus j'ai eu du mal a les trouver se sont des frettes jumbo tres large... chez mon vendeur en tout cas yavait que un model ...)
Sumol laranja
A déjà posté
Apres avoir consulter toute la faq sur le fretage et n'ayant pas accé au tuto, quelqu'un aurait il la bonté d'ame de bien vouloir me donner moulte conseils sur le fretage d'une maniere general ( facon d'inseré la frette, martelage)car n'ayant pas ete satisfait de mon premier fretage, j'aimerais bien reussir parfaitement celui ci ! d'autant plus que j'aimes beaucoup la guitare :wink:
je compte profiter de ce week end pour m'y mettre !
Merci a tous pour votre aide au combien precieuse !
Bon pour ce qui est des frettes, fis-toi à ce que t'ont déjà dit les autres (des frettes qui rentrent au pouce ça le fait pas)
Pour la partie de ta touche qui est sur la table, t'amuses pas à marteler la dessus c'est la cata assurée pour ta pÔvre table d'harmonie...il faut te bricoler un truc dans ce genre http://www.stewmac.com/shop/Fretting_su ... _Buck.html
pour maintenir le tout et avoir un appui sous ta touche, ou plus simple un bricolage comme ça avec un serre-joint http://www.stewmac.com/shop/Fretting_su ... Press.html
Pour les détails de l'opération et ben....je passe la main a mes camarades puisque je n'ai jamais eu à refretter une acoustique...
Modifié en dernier par Galadan le sam. 18 nov. 2006 11:39, modifié 1 fois.
Voilà, c'est ce genre d'outil dont je parlais, le second est facilement réalisable et l'avantage est que tu ne tapes pas lorsque tu frettes, c'est la pression générée en vissant le serre joint qui fait entrer la frette "en douceur" :wink:
Sumol laranja a écrit :Apres avoir consulter toute la faq sur le fretage et n'ayant pas accé au tuto, quelqu'un aurait il la bonté d'ame de bien vouloir me donner moulte conseils sur le fretage d'une maniere general ( facon d'inseré la frette, martelage)car n'ayant pas ete satisfait de mon premier fretage, j'aimerais bien reussir parfaitement celui ci ! d'autant plus que j'aimes beaucoup la guitare :wink:
et que dirais-tu de devenir supporting member et d'avoir accès a plein d'autre infos super interessantes, imagine que tu pourrait faire d'autres guitares encore plus belle, imagine tu pourrais devenir le maitre du monde!...ouhlà je m'emballe... :oops: non sans rire franchement ca vaut le coup penses-y :wink:
Galadan a écrit : Pour la partie de ta touche qui est sur la table, t'amuses pas à marteler la dessus c'est la cata assurée pour ta pÔvre table d'harmonie...[...]....je passe la main a mes camarades puisque je n'ai jamais eu à refretté une acoustique...
Eh oui :wink:
Fretter la partie de la touche sur la caisse se fait tout ce qu'il y a de plus couramment, et sans l'attirail (fort pratique au demeurant) de Stewmac. Par contre c'est peut-être la phase la plus stressante de la fabrication...je déteste ce moment là, ça fait un boucan de tous les diables, même en mettant un gros chiffon en boule dans la caisse, et on n'a qu'une crainte...voir se décoller un truc.
Mais jusqu'à présent ça ne m'est jamais arrivé, par contre il faut quand même prendre des précautions de bon sens, éviter les porte-à faux, que les cales du manche se trouve toujours à la verticale du coup de marteau et que pour la partie caisse on lève la guitare avec le majeur et l'annulaire sous la touche (en passant par la bouche) et le pouce et l'index qui tiennent la cale sur laquelle on tape.
Perso pour les dernières frettes, celles qui ne se trouvent même pas au dessus du bloc talon, j'élargis un petit poil la rainure et j'y met un peu de Titebond.
Ben je pensais même pas cela possible moi, du moins sans mettre un engin comme celui de chez stew, ou tout du moins une bonne grosse cale...comme quoi, rien ne vaut l'avis de l'expert
Tu m'étonnes que ça doit être stressant!!!! (j'aurais pas eu tellement peur d'un décollage mais plutôt que tout passe au travers :lol: ) :wink:
La méthode caribou est très bien pour des amateurs comme nous, mais n'oubliez pas que pour l'appliquer il slotte un poil plus large et colle les frettes, ce qui peut être ennuyeux lors d'un futur refrettage...
Par contre les outils présentés par Stew ou d'autres fournisseurs nécessitent un investissement plus lourd, voire très lourd, et donc s'adressent plus à des professionnels, ou tout au moins à qui va fabriquer suffisemment d'instruments pour le justifier.
Quoi qu'il en soit, la solution avec le serre joint est quand même assez facile à faire soi-même, deux ou trois calles aux profils ad-hoc et munies d'une rainure en "T" pour l'adapter au mors fixe du serre joint, un mors adapté au radius (qui peut être acheté seul) pour presser la frette, et roule ma poule !!! et là, tu peux monter tes frettes sans slot plus large et sans risque d'abimer ta caisse. :wink:
Enfin plus large c'est vraiment un quart de poil, hein. En fait je repasse avec la même scie dans la rainure mais sans guide et en incilnant très légerement la lame. Et pour la colle, c'est de la Titebond, qui ne colle pas sur le métal c'est juste pour bien caler la frette, ça ne pose donc pas de problèmes pour le refrettage.
Ah d'accord, je m'étais arrêté au mot colle sans faire plus que ça attention au fait que c'était la titebond que tu utilisais pour ça, et comme j'ai vu plusieurs fois mention de gouttes de super glue pour assujetir les frettes, j'ai fait l'amalgame... désolé.
En fait la Titebond que tu mets sert un peu pour combler l'espace qui pourrait rester dans la rainure après avoir posé la frette ?
