Projet 12/6 amovible
- palmitoale
Je pense de plus en plus sérieusement à me fabriquer une double manche (6 - 12 cordes) même si pour l'instant c'est quand même pas mal à l'état de REVE.
Je trouve que la pluspart des grattes 2 manches sont moches (j'aime pas trop les gibsons 2 manches basées sur les SG) donc j'aimerais partir sur un design plus perso.
Mais avant tout, je trouve que c'est ultra encombrant et ultra pas pratique d'avoir 2 manche en permanence, je pensais donc faire un système où la guitare serait "sécable" (système de glissières par ex).
J'ai déja vu sur le forum des guitares de luthier pro de ce genre et ca serait sympa si quelqu'un se souvenait du nom du mec. De manière à réfléchir plus précisément au système de fixation (pour bien transmettre les vibrations) et de transmission electrique.
Si vous avez des idées persos sur la manière de fixer les 2 parties vous pouvez aussi vous lacher.
A+
A+
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
- blaireau
Re: Projet 12/6 amovible
J'ai toujours su que tu étais un mec bien !!!! quelqu'un qui veut se faire une double manche 6-12 est forcément un type formidable !!!palmitoale a écrit : Je pense de plus en plus sérieusement à me fabriquer une double manche (6 - 12 cordes) même si pour l'instant c'est quand même pas mal à l'état de REVE.
Bon, finalement, je suis plus très sur que tu sois un mec bien !!!!palmitoale a écrit : Je trouve que la pluspart des grattes 2 manches sont moches
Il y avait déjà eu un début de discution sur ce sujet dans mon topic dans "elaboration de projets".... et j'y avais moi-même déjà réfléchi sans pousser trop loin la réflexion.palmitoale a écrit : Si vous avez des idées persos sur la manière de fixer les 2 parties vous pouvez aussi vous lacher.
Le problème est qu'il faut quelque chose de très discret et de pratique à mettre en oeuvre, un profilé métalique positif / négatif avec un système de blocage auto genre bille à ressort pourrait le faire par ex, mais vu la longueur et le poids relatif de chacune des deux parties, il faudra que ce soit bien costaud ... exit le plastique, l'alu .... point de salut hormis l'acier non ?
Le système à aimants hyper costauds, j'avais déjà dit qu'il fallait vérifier si la présence d'un champ magnétique plutôt puissant à proximité des micros ne risquait pas d'influer sur leur fonctionement et surtout sur leur sonorité. Si Leduc l'a utilisé c'est que ce doit être possible mais dans quelles conditions ????
+100 :D une double manche ça m'intéresse aussi...
Pour la fixation Palmitoale, tu voudrais une fixation "rapide" peut être à base d'aimants ou une fixation plus lente peut être à base de "visses" ??
en fait est ce que tu veux pouvoir changer de manche rapidement ( du style entre 2 morceaux en concert ) ou bien avoir le temps de changer et donc avoir un système plus compliqué qui demande quelques outils?
- docteur.bondage
c'est pas ce que j'ai dis. Leduc, je crois que c'est une glissière ou un système à vis.blaireau a écrit : Si Leduc l'a utilisé c'est que ce doit être possible mais dans quelles conditions ????
L'idée de l'aimant, c'était à part...
edith me dit :
"vous ne trouvez pas ça classe ?"
non je trouve pas...
- palmitoale
Ben, je pense que y'a moyen de faire un truc beaucoup plus joli que ca. (en fait, je la trouve assez encombrante, donc il faut soit que les manches soient divergeants, soit qu'ils soient plus rapprochés).captain.bondage a écrit :c'est pas ce que j'ai dis. Leduc, je crois que c'est une glissière ou un système à vis.blaireau a écrit : Si Leduc l'a utilisé c'est que ce doit être possible mais dans quelles conditions ????
edith me dit :
@shaddo : Merci pour le lien, c'est effectivement très esthétique.
@fidler : je n'ai pas spécialement de contrainte de temps, je commence à avoir suffisemment de guitare pour ne pas avoir besoin de changer de manche entre 2 chansons.
Le démontage me paraît utile pour pourvoir transporter sans trop de problème la guitare et aussi pour jouer sur une 12 cordes toute seule.
Sinon pour la fixation j'ai aussi pensé à un système de glissière. Mon interrogation vient de la fixation de cette glissière (des simples vis, des systèmes vis-inserts, autre ???) et du dispositif de verouillage.
Sans avoir à préciser que la glissière doit être de très bonne facture.
- blaireau
Faisable, mais comme il veut pouvoir jouer indépendemment des deux grattes, il faut qu'elles soient autonomes aussi !!!!
Mais l'idéal c'est qu'elles aient chacune la possibilité d'être jouées seules et lorsqu'elles sont accouplées, qu'il n'y ait qu'un seul branchement, ce qui implique un système qui switche l'électronique suivant la configuration !
Lorsque mon plan sera numérisé, je le mettrai dans les download, si ça peut t'aider ...
- palmitoale
- Kralizec
Pour la connectique, en modélisme on utilise souvent des contacts informatiques (genre sub-D ou autre) pour connecter les servos des ailes sur les grands planeurs (parce que 4 ou 6 servo à 3 contacts chacun, ça en fait). Le brochage se fait tout seul au moment du montage.
Tu dois pouvoir faire un truc dérivé de cette idée, en plus esthétique en se creusant un peu le citron...
Sinon, l'idée des aimants est sympa, faut voir en effet si ça ne perturbe pas. Il n'y a pas forcemment besoin de gros aimants, si ceux-ci assurent seulement le vérouillage.
Je compte essayer de mon coté pour fermer la trappe electro sans vis. J'ai acheté des petites pastilles chez super-magnete pour ça.
Gringalet officiel du forum
- palmitoale
Moi je pensais à des contacts par languette en cuivre, ce qui permet de transferer tous les 3 "signaux" (micros manche + chevalet + masse). Un peu comme on utilise pour faire contact avec des piles AA. Par contre, je sais pas si ca risque pas de ramasser tous les parasites electromagnétiques qui trainent dans l'air.Kralizec a écrit :Pour la connectique, en modélisme on utilise souvent des contacts informatiques (genre sub-D ou autre) pour connecter les servos des ailes sur les grands planeurs (parce que 4 ou 6 servo à 3 contacts chacun, ça en fait). Le brochage se fait tout seul au moment du montage.
Sinon avec le système de connectique faut effectivement se creuser le citron pour faire un truc de relativement bien caché.
- Kralizec
L'idéal se serait de récupérer sur un appareil quelconque des petits contacts dorés à ressort, ceux en forme de domes qui s'appuient sur un contact plat... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire...palmitoale a écrit :Moi je pensais à des contacts par languette en cuivre, ce qui permet de transferer tous les 3 "signaux" (micros manche + chevalet + masse). Un peu comme on utilise pour faire contact avec des piles AA. Par contre, je sais pas si ca risque pas de ramasser tous les parasites electromagnétiques qui trainent dans l'air.
EDIT: ceci dit, c'est pas bien complique à faire sois-même. Et Cissou doit pouvoir te les dorer en galvanoplastie en plus
