Salut ! (j'espere que je suis dans la bonne section...)
Alors voila lorsque j'accorde mon ibanez en D, la grosse corde a fort tendance à faire des frisouilles sur les frettes si l'attaque est un peu trop forte (en drop C n'en parlons même pas )
Que faudrait il faire pour eviter ça ? Reglage du floyd (qui est bloqué), changement de tirant ? Mon tirant actuel c'est du 10/52.
Le fait de mettre un plus gros tirant devrait regler le problème car plus le tirant est gros, plus sa tension naturelle est grande. Donc cordes plus tendues = moins voire plus de frisouilles :D
Valaaaa :con:
Oui mais j'aime pas trop chipoter au floyd, même si il est bloqué
Faudrait ptet que j'apprenne un jour
De toute façon, j'attends mon Dimebucker avant de changer ça
ça dépend du tirant pour lequel ta guitare est prévue au départ...
10/52 en usage floyd ça fait déjà pas mal si tu augmentes je pense que ton problème augmentera également vu qu'au niveau du sillet la corde restera au même niveau : si elle est plus grosse elle se rapprochera encore plus des premières frettes et tu vas être obligé de monter ton floyd sur des chandelles pour avoir une action sans frise.
Galadan a écrit :ça dépend du tirant pour lequel ta guitare est prévue au départ...
C'est pas sur ça.... si sa frise actuelle provient du fait qu'en accordant plus bas ses cordes sont moins tendues, c'est normal et ça ne vient pas d'un mauvais réglage initial. Donc s'il rétablis la tension des cordes en mettant plus gros, il retrouvera la même action et sans frise. la différence de diamètre des cordes, ça joue à un quart de poil du cul et en plus, à la limite, la corde étant plus grosse elle sera au contraire plus haute dans l'encoche du sillet et donc ça aura plutôt tendence à augmenter l'action d'un tiers de quart de poil du cul sinus au carré de mes c.....
Reflechisons ensemble...
Si un 52 et un 56 sont accordé de la même façon, le 56 sera plus tendu que le 52 car plus le tirant est gros, plus sa tension naturelle est grande.
Dites moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça...
Je suis d'accord avec ça, je me suis fait la reflexion aussi tout a l'heure en observant mon sillet...
peut être que à tension égale un corde plus grosse aura une amplitude vibratoire plus grande, mais à accordage égal, sa tension sera plus grande ce qui diminuera son amplitude vibratoire non ? ça devrait s'équilibrer.
Sinon pour ce qui est de la hauteur de la corde par rapport aux frettes, voir le schéma ci-dessous.
Ton raisonnement se tiens blaireau, mais il faudrait deja une grosse différence de diamètre pour que la hauteur entre les cordes et les fretes change de manière significative...
Evidement, c'est ce que je disais deux posts plus haut... à mon avis il n'y aura pratiquement aucune différence de hauteur... c'était juste pour dire que l'action ne sera pas plus basse
Sur mon schéma, j'ai outrageusement exagéré la différence de taille de cordes juste pour montrer que plus la corde est haute, plus elle monte dans le sillet (à moins que tu ne retailles ton sillet plus large évidemment)
Tu n'as pas pensé qu' a chaque changement d'accordage il falait faire un réglage complet? Accordage plus bas dis moins de tension des cordes, moins de traction sur le manche, le manche part vers l'arrière, les cordes se rapprochent du manche.
si tu ne veux pas changer de tirant, il faudra donc régler ton manche et ton action.
Ah oui c'est juste, faudrais ptet regler le manche aussi :?
Mais je sais pas trop comment on fait :?
ça frisouille quand je joue a vide et pas a vide, mais ça le fait juste qd je vais jusqu'au D (pas drop, donc toutes les cordes descendues d'un ton)
