Problème pour un délire schyzophrène
Oli4
Message par Oli4 »
Bonjour
tout d'abord je me dois d'expliquer le titre!
j'ai l'ambition de faire une guitare avec deux configurations différentes.
Une configuration de Strat, équipée de micros lace sensor silver d'occas,
avec 3 potards de 500k, et de l'autre coté, un seul micro lace sensor gold, avec un seul potard de volume 250k.
J'ai déjà le corps, car je l'ai réalisé à mon bahut. photos peut-être plus tard...
le problème est donc de savoir s'il est possible de choisir quel config utiliser à l'aide d'un switch 3 positions.
en clair, la gratte aurait deux jacks, un pour la config strat, un pour le seul micro, et est-ce qu'il serait jouable de changer entre
1 micro seul
2 micro seul plus config strat
3 config strat
je sais que c'est pas très clair... enfin dans le pire des cas, je jouerais avec les deux config indépendantes l'une de l'autre, mais ça le fait moins 8)
j'avais aussi envisagé l'idée d'un switch extérieur comme les pedales boss, qui sont pas chères, mais pareil ça le fait moins aussi, l'objectif
étant de rester assez compact...
pour info je dois faire une soutenance de mon projet en janvier, et
l'électronique joue beaucoup sur l'impact que je donnerai au jury...lol
Merci bien d''éclairer ma lanterne!
Oli4
kassad
Message par kassad »
c''est une double manche ?
non si j'ai bien compris c'est sur la même gratte mais moi je ne vois aucun inconvenient, tu met deux inter qui coupe les deux micro que tu ne veut pas utiliser et hop ta gratte n'a plus qu'un seul micro, c'est ca que tu veut?
kassad
moi je comprends qu'il y aurait un kit de 3 micro + 1 micro
soit 4 micros ...
donc soit double manche ... mais en relisant je n'y crois plus
donc ca ferait 4 micros .. pourquoi pas ...
le micro seul ne sera pas placé classiquement ...
en tout cas avec un selecteur 3 position tu peux tout a fait faire ça ...
inspire toi du schéma electronique de la double manche de blaireau
le principe est le même
et il utilise un selecteur 3 position
"Elle était entre deux macaques
Du genre festival à Woodstock
Et semblait une guitare rock
A deux jacks
L'un à son trou d'obus l'autre à son trou de balle"
Ah, le grand Serge, quel poète... :mrgreen:
Pour ne pas paraître complètement freepost, soit tu as un jack + un selecteur simple trois positions qui va te donner chacune des config et les deux ensembles ; soit tu as 2 jacks (une config de chaque côté) pour la stéréo et la possibilité d'insérer un jack et d'avoir la config précédente. Là, il te faudra un jack normal + un jack à coupure un peu particulier, difficile à trouver, peut être qu'aux US... Un DPDT en somme.
Edith, hurlant dans mes oreilles : "trouvé !!"
http://www.mouser.com/search/ProductDet ... 161-0084-E
cher, et rare... :wink:
Oli4
Message par Oli4 »
déjà merci d'avoir répondu aussi vite;)
je vais essayer d'être encore plus clair :
ma gratte aura deux jacks, un jack pour une config de strat, et l'autre pour une autre config avec un micro et un potard de volume, jusque là tout le monde suit!
je veux juste mettre un switch 3 positions en plus, à cheval sur les deux configs, permettant d'avoir
1 - la config micro + potard de volume
2 - config micro + potard de volume + config de strat
3 - la config de strat
théoriquement, en mettant la meme masse pour les deux configs, il suffirait de faire passer les cables qui trimbalent le signal pour que ça marche non?
je sais pas vraiment si tout le monde suit là maintenant...
merci de vos réponses, et belle référence au grand Serge!
edit : et non c'est pas une double manche!
corps de télécaster avec une ouie maison à la thinline, chevalet standard, manche en érable flammé, touche palissandre 24 cases :D
Oli4
kassad
et bien je vois surtout pas l'intérêt d'avoir deux sorties jack
1 par config
si tu switch le signal
si tu switch le signal en amont tu peux t'en sortir avec un jack
sinon c'est surement plus complèxe et je vois pas l'intérêt
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
dans ce cas tu peux utiliser seulement une sortie jack et mettre un selecteur 3 positions devant.
et sur les 3 pattes du selecteur ca donnerait :
------ sortie config strat
------ vers jack
------ sortie micro unique
kassad
exactement !
:D
j'en profite pour poser quelques questions
ca mérite peut être un autre topic ( à vous les modos sic 'est le cas )
Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs sorties Jack ?
Quel est l'intérêt des sorties jack stéréo par rapport au monos ?
Quel est l'intérêt de al sortie audio sur l'image en dessous
Sur l'la basse alembic je dirais en passif par le jack et actif par le XLR.
J'ai eu en "réglage" celle du bassiste du groupe et c'etait comme ça, à la différence que le preamp etait extérieur dans un boitier.
D'ailleur la tonalité n'en n'était pas une mais un espèce de filtre comme une Wha qu'on déplace le long du spectre.. Ca marchait plutôt bien :D
dpinton
Message par dpinton »
L'intérêt d'une sortie stéréo c'est de pouvoir traiter les sorties indépendemment, genre une en disto et une en son clair. Ou n'importe quels autres effets ou égalisations.
En plus quand tu a un potard de tonalité, tu ne peux pas avoir, en mono, un micro avec la tonalité à fond mixé avec un micro avec la tonalité coupée... Avec la stéréo la tonalité d'un micro n'agit pas sur l'autre. Enfin je crois que tu ne comptes pas mettre de tonalité sur ta gratte, donc bon.
Est-ce que tu pourrais préciser l'intérêt de ton projet, ça aiderait à trouver des solutions...
tu veux quoi comme switch 3 positions? Un type les paul ou un type tele?
iznogoud
Message par iznogoud »
Un jack de sortie stéréo tout simple suffirait entièrement pour connecter les deux circuits, et tu sors ça vers deux amplis via une Y box spéciale reliée à ton cable stéréo, ou te faire un cable en Y avec du double blindé... Tu peux toujours rajouter un chti inverseur histoire de récupérer le 4e micro et faire un double bobinage en aigu, comme sur les strats ultra qui étaient en vente vers 1990 ;)
Enfin, les lace, faut aimer, quoiqu'en funk ;)
Mais keski z'ont tous avec les grattes conçues il y a 50 ans... J'aurai pas 2 mains gauches, je me perméttrais des designs plus originaux quand même :lol:
Cpt Bondage: bien placée la citation de Serge... Faut que je me réécoute "L'homme à tête de chou" un de ces 4, ça fait longtemps et c'est trop bon
"On est jamais aussi bien battu que par soi même"(Proverbe SHADOK)
"Un guitariste qui n'aime pas les amplis à lampes n'est pas un vrai guitariste"
Oli4
Message par Oli4 »
j'ai un switch type télé .
modification : je vais en fait balancer le switch sur un seul jack.
mais je conserve les deux jacks
réexplication : un jack avec seulement le micro seul
un jack avec le switch permettant de switcher (bravo) entre strat, strat plus micro, micro.
Et ça, théoriquement c'est toujours possible non?
Donc si quelqu'un pouvait me balancer le schema de cablage à faire car je suis une sous sous sous m$$$de en électronique...
Merci encore d'avoir levé mes incertitudes quant à mes capacités de réfléxion, c'est établi, je suis 'oune bouletto' :D
Oli4
Juste pour essayer de comprendre ..... Y a t'il une raison particulière à ce que tu mettes DEUX prises jack dans la mesure ou avec UNE prise jack stéréo tu peux obtenir le câblage que tu souhaites ????
Sinon pour faire ton schéma ce n'est pas compliqué (même moi j'y suis arrivé, c'est pour dire), tu prends un schéma fender strat (disponible sur le site fender ou chez seymour duncan), tu te bases d'un autre côté sur un schéma de type "1-1+2-2" (par ex un schéma tele disponible sur les mêmes sites) et tu fais le mix des deux que tu envoie selon ton choix définitif, soit sur un jack stéréo, soit sur deux jacks.
Bien sur, tu peux souhaiter que quelqu'un te le fasse, mais ça ne serait pas te rendre service parce que tu ne progresseras pas de cette manière, alors je te conseille de faire comme j'ai fait, tu te lances, tu le fais, et tu le poste ici pour qu'on te dise si c'est bon ou non.
Si c'est bon, ça voudra dire que tu n'es pas si boulet que ça :wink:
si c'est pas bon, on te dira pourquoi et au moins tu comprendras :wink:
(c'est ce que le jeune Nicolas, chef de la tribu des Nabots et dirigeant actuel de la secte des "grand vizirs voulant devenir calife à la place du calife" appelle un marché gagnant / gagnant) :lol:
Oli4 a écrit : réexplication : un jack avec seulement le micro seul
en effet, c'est possible!
Oli4
Message par Oli4 »
hummm humm vous allez rire
Je suis en trinome pour réaliser cette guitare et je vais vous donner la morale d'une histoire drôle :cry:
ne faites jamais un prototype de guitare avec des vrais newbies... voire des gars désintéressés...
s'il faut deux jacks, c'est qu'il y a déjà deux trous...
enfin, ça donne un style gruyere...c'est toujours ça!
merci blaireau pour cette leçon de confiance en soi, je vais me lancer dès la fin de mes partiels...c'est à dire demain.
et ce, avec grand intêret!
Bonne soirée,
Oli4
iznogoud
Sinon, il y a une solution:
http://www.bumblefoot.com/gear/bfoot-vigier-bbfscg.jpg
:lol: En plus, elles sont très rares, les "swiss chease": y'en a que 10 au monde!
Vladoulianov
Message par Vladoulianov »
Ah les Swiss Cheese ^^ Il y en a une à Pigalle à 5000 ou 6000€, avec ça tout le monde pourrait faire 10 grattes potables en usant de la scie cloche ^^
Oli4 a écrit :hummm humm vous allez rire
Bonne soirée,
Bahhh, 17 posts pour que tu craches le morceau ... mais mon grand, des conneries toutes plus grosses les unes que les autres, on en fait tous ... faut pas avoir honte quoi ... m'enfin quoi .... tout de même .....
.... mffff ...
.... ppffss hihihihi ....
.... grmmmvbldllmmmfmffffff hi hi hi hi hi hi ha ha ha ha ha ha ha houlalala he he he he he he he hummmppffff
