J'ai commendé à travaillé sur un projet de basse dont vous pouvez voir l'avancement ci-dessous.
Caractéristiques :
Basse 4 cordes
diapason 35" (889 mm)
Manche traversant : Erable
Ailes : Noyer
chevalet Schaller
Mecaniques Gotoh
2 micros Seymour Duncan SJB-1N et SJB-1B
28 Cases
1 Volume, 1 Tonalité, 1 Balance
Simulation :
le noyer et l'érable :
L'atelier :
L'erable usiné pour être d'equerre :
petit probleme, les bois ne sont plus à la même taille
Mise à niveau des ailes en Noyer : (presque bien, il reste encore un peu de travail) :
En défonçant la surface, j'ai trouvé un noeud dans le bois mais il disparaîtera normalement avec un chanfrein
massacre à la scie sauteuse :
Rattapage à la défonceuse (quel outil merveilleux ) :
collage de la tête :
Aaah le con!! J'ai mal collé mon bout de bois à cause de la colle! :
Alors on défonce tout pour applanir et on rebouche avec de la poudre d'erable et de la colle :
Système D pour faire un canal de truss rod droit :
C'est bueno !
Après un petit tour chez Honor (d'un autre forum de lutherie amateurs :sif: ), pour découper le bois à la scie à ruban, collage :
Les petites erreurs de la défonceuse et de la fraise à copier
La corne du bas... des petites dents apparutes impromptement
Derrapage de défonceuse sur la jonction tete-corps
Des petits trous sur la table et un bout qui a sauté sur l'arrière de la gratte (biensûr mal recollé mais c'est pas grave, ça va disparaître avec le chanfrein
Un bout qui saute sur la tête
obligé de refaire une autre simu
avant :
Après :
les 10 différences principales :
Bon les changements :
1_chanfreins en haut à gauche-> forme en vague
2_sur la corne du haut-> plus de chanfrein
3_sur la corne du bas-> nouveau chanfrein
4_alignement des knobs
5_micro EMG double (que j'avais prévu à l'origine) -> micros Jazz Bass Seymour Duncan SJB-1N et SJB-1B
6_la corne du bas arrondi (à cause d'un bout qui est partu)
7_les incrustations (mais c'est possible que ça change encore d'ici que j'attaque la touche)
8_la forme de la tête (à cause d'un bout qui est partu)
9_sillet os-> graphite (ça me correspond mieux parce que je suis graphiste et non pas ossiste)
10_Logo sur la tete (pas définitif non plus)
