humbles questions cablage et potards
pierrot
Message par pierrot »
bonjour !
j'ai beau farfouillé sur le oueb, je ne trouve pas la reponse
cez thomann , ils vendent ces deux potards :
-GÖLDO EL500 Poti 500 KOhm A, made in Japan. Best quality! 8mm Thread, smooth action
-Göldo E500L Poti 500 Poti 500kohm B linear, 8mm
voici le liens : http://www.thomann.de/fr/potentiometre.html
ils n'ont pas tout a fait le meme prix , mais je ne saisi pas leur difference
avez vous une idee ???
deuxieme chose , sur ce schema de cablage, (cf) sur les deux potards de tone, il y a un petit composant vert avec ecrit 0.47 cap, je ne trouve pas ce que c'est ???
merci d'avance! !
antipop0
Re: humbles questions cablage et potards
Message par antipop0 »
pierrot a écrit : cez thomann , ils vendent ces deux potards :
A et B non ??
condensateur (capacitor)
pffffffffff
Les pots utilisés pour les grattes sont de deux sortes, les linéaires et les logarithmiques. on utilise les linéaires (type B) pour les "tones" et les logarithmiques (type A) pour les "volume" si je me gourre pas.
C'est le montage idéal, sinon il est possible d'utiliser aussi un type A pour le "tone" mais pas un type B pour les "volume".
Les lettres A et B sont généralement frappées sur les capots pour pouvoir les différencier parce qu'extérieurement on ne voit pas la différence.
pierrot
ok, oui j'avais vu A et B , mais je ne savais pas que tone et vol necessitaient des potards a la courbe differente !! on en apprend tous les jours !! merci aussi pour "capacitor" , c'est sympa d'avoir repondu si vite , grace a vous mon piti projet avance . . . .
Siman
Message par Siman »
De tout ce que j'avais regardé, j'avais conclu logarithmique pour le volume ET le tone... :lol:
oui, tu peux prendre des log pour le tone aussi, mais d'après les renseignements que j'ai eu de mon côté, des linéaires c'est mieux pour le tone.
Peut-être que comme les log sont obligatoires pour le volume, certains ne s'emmerdent pas à avoir du stock des deux types et prennent que du log qu'ils utilisent aussi pour les tone.
Méfiance pour les A et B, selon le pays d'origine, la dénomination peut changer, J'ai vu des lineaires en A et log en B ...
Donc à l'achat faut vraiment être sur que ce sont des lin ou Log et pas trop se fier aux A et B ...
Bon, quoi qu'il en soit c'est facile à vérifier, tu mesures la résistance piste entière et demi piste et si à demi piste ça fait la moitié (+/- 10% suivant la précision du multimètre) c'est que c'est du linéaire, sinon c'est du log
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
oui mais pour ca il faut déja les avoir acheté :lol:
"c'est pas faux" ... :mrgreen:
c'est même vrai !!!
Si tu achettes 2 de chaque (pour une LP par exemple), il suffit d'en tester un des quatre pour savoir si la lettre est bonne ou inversée.
Et si tu commandes 1 log et 2 lin pour une strat like, là c'est encore plus simple, les deux qui ont la même lettre sont les lin :lol: :lol: :lol:
Par contre, départagez nous Siman et moi. on prend quoi :
1/ Log pour volume et tone ?
2/ log pour volume et lin pour tone ?
(c'est pas que je serais plus content que ça si j'ai raison, c'est juste pour savoir laquelle des deux solutions - toutes deux valables quoi qu'il en soit - est la meilleure) :wink:
blaireau a écrit :1/ Log pour volume et tone ?
C'est la solution sur les guitares pas chères, une seul ref, moins de risque d'erreur de la part des "ouvriers spécialisés"... :?
blaireau a écrit :2/ log pour volume et lin pour tone ?
La solution idéale, que l'on retrouve sur les hauts de gamme. :wink:
J'ai même vu, sur presque toutes les gauchères bas de gamme, des potars log montés à l'envers, donc avec une réponse anti-log... :?
Demande à tous les gauchers que tu connais, quasiment tous te diront n'utiliser le volume que rarement, habitués qu'ils sont à avoir une courbe de réponse de merde depuis leur tendre enfance et la Rockwood de chez Auchan (ah, non, celle-là elle était droitier inversée... :D )
Siman
Message par Siman »
Merci pour les precisions 'captain! :D
Parce que je les ai toujours pas acheter ces cons de potards moi.... :lol:
pierrot
whaooo ! ! ! y'a du débat !!
pour info j'ai choisi 2 de chaques ! ! je pourrais donc choisir l'option haut de gamme ! ! ! ( je me tate encore un peu , 2 ou 4 potards, . . . mais je pense que j'en mettrai 4!)
merci en tout cas !!
Je viens de lire un article sur Guitar part ou le Dr Boost explique que :
Pour un volume de guitare Passive, il faut du log.
Pour les tonalités il faut du lineaire.
comme je le disais, le marquage est donc A pour Lineaire et B pour Log MAIS Mais mais, de plus en plus de constructeurs marquent A sur les Log pour "Audio tapper" ou "courbe d'atténuation audio"
Donc attention. :D
pierrot
ayé j'ai recu mes potards !
deux A , et deux B . . . . sur guitare shop ils indiquent log et lin, mais pas A ou B , mais ceux que j'ai recu sont marqués A et B , et pas lin et log !!
je vais donc partir sur le premier principe :
A ( lin) pour le ton
B (log) pour le vol
en esperant que c'est bien ca !
( au pire sinon : le multimetre )
pierrot
Alain !! ton bébé-logo voltige !
(A LIN TON B-bé LOGo VOLtige)
ok c'est nul comme moyen memotechnique,
deformation professionnelle!!
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
ou on trouve les condensateurs?
J'ai une vieille epi de merde en table imprimée (hein captain) et les condensateurs sont caré et y'a pas écrit 0.47 cap , je peux les utiliser?
doc guitar
Message par doc guitar »
raoul a écrit :ou on trouve les condensateurs?
Tu peux toujours essayer, après c'est aussi une affaire de goût et de la qualité des micros/ Pour dépanner si t'en as pas sous la main, ça va toujours (mais penses à les changer dès que tu passes à coté d'un mag d'élec ;) )
stupidduck
Nombre de guitares fabriquées : 55
Message par stupidduck »
si les condos sont carrés, ca doit etre des condos platiques (mkp par exemple), c'est bon en audio, tu peux y aller raoul :)
