Bonjour à tous
J'ai un switch squier des strats de 90' avec 7 poles. Je ne sais pas comment le brancher et n'ai pas trouvé d'infos là dessus sur le web. Quelqu'un connait il ce type de switchs ? J'aimerai bien le monter car il est costaud et neuf.
Merci d'avance pour vos infos.
Info sur cabalge switch 7 poles
- doc guitar
Re: Info sur cabalge switch 7 poles
T'es sur que ce n'est pas 8 plots ??Manu16v a écrit :Bonjour à tous
- blaireau
Si ton switch ne correspond pas avec les modèles dont les schémas sont disponibles sur le net (sites Fender, Seymour Duncan, StewMac, etc...) tu peux déterminer son schéma très facilement avec un multimètre ou si tu n'as pas de multimètre avec une pile, une ampoule de lampe de poche et deux petits bouts de cable électrique.
- blaireau
Ben pour tester au multimètre, tu le règles en position "Ohmmètre" (test de la résistance), et pour voir l'effet que ça fait tu fais toucher les deux sondes, lorsqu'elles sont en contact l'affichage doit t'indiquer "1" et lorsqu'elles sont sans contact il indique "0" ===> lorsque deux pôles sont reliés entre eux le multimètre t'indiquera "1" et il indiquera "0" si ces deux pôles ne sont pas reliés.
Après tu mets ta sonde sur le premier pôle, le swich en position "1" et tu regarde quel(s) autre(s) pôles sont en relation, et tu recommences pour chaque pôle et chaque position du swich, ça te donnera le pôle commun et les pôles en correspondance pour chaque position du swich
- Nombre de guitares fabriquées : 55
faudrait pas inverser les "1" et les "0" dans ta phrase ? Si il indique 0ohm de resistance, ca veut dire que le contact est bon :)blaireau a écrit :Ben pour tester au multimètre, tu le règles en position "Ohmmètre" (test de la résistance), et pour voir l'effet que ça fait tu fais toucher les deux sondes, lorsqu'elles sont en contact l'affichage doit t'indiquer "1" et lorsqu'elles sont sans contact il indique "0" ===> lorsque deux pôles sont reliés entre eux le multimètre t'indiquera "1" et il indiquera "0" si ces deux pôles ne sont pas reliés.
- blaireau
Pfouhhh, je sais plus, je suis crevé, il y a quelques minutes je piquais carrément du nez sur mon bureau :?
de toute façon en testant le multimètre il verra bien ce que ça indique, je suis pas électricien moi
Attends, je reconnecte deux neurones ... hummmm .... oui tu as raison, c'est O lorsqu'il ya continuité (contact) et 1 lorsque le circuit est ouvert
Désolé
Désolé
