Câblages Rickenbacker: cas du MIXER
Aller, je me lance avec une question très certainement "newbee", mais je cherche à comprendre depuis un moment, et j'ai beau chercher pas moyen.
Comment fonctionne (et éventuellement à quoi sert) le MIXER dans les câblages Rick à 5 réglages. Genre celui-ci.
Pour les deux branches de tonalité, ok pas de problème.
Pour les sorties mono et stéréo pareil, pas de souci.
Les volumes aussi ça va, c'est classique.
Mais le MIXER ? Pour moi c'est un second volume en série avec celui du micro manche. Donc soit j'interprète mal l'effet du montage, soit l'utilité du truc m'échappe totalement. Ou encore chez Rick ce sont des brèles, mais ça j'y crois moins :lol: :roll: ...
Quelqu'un pour m'expliquer ça ?
Au hasard: Captain ? Vas-y fait péter ta science, même si c'est pas du Ionesco ça impressionne quand même :lol: !
antipop0
Message par antipop0 »
je vais peut-être dire une connerie mais c'est pas simplement parce que chaque micro sort sur une sortie séparée (stéréo) et qu'en plaçant le switch au milieu le mixer sert à la balance entre les deux micros en mono ?
pffffffffff
Bah non, le même schéma existe aussi en mono uniquement...
Et puis le choix du câblage mono ou stéréo se fait en aval du mixeur, il n'y a pas d'interaction avec celui-ci...
Enfin il me semble...
Et justement, comme tu en parles, pour moi un mixeur est utile seulement si il fonctionne en balance, donc à volume de sortie constant (entrée de chaque micro aux extrèmes du potar, et sortie sur le curseur). Sinon, autant jouer avec les deux volumes pour faire la balance, mais je trouve ça moins pratique.
D'ou mon incompréhension quant à l'utilité de ce mixeur. Sous réserve encore une fois que j'ai bien interprété son influence dans le circuit...
antipop0
bon ben j'ai pas mieux :lol:
attendons captain.planet :D
ou alors direction TG :arrow:
pffffffffff
J'ai posté ici plutôt que sur TG délibéremment, même si j'aurais certainement ma réponse plus vite je me dis que ce sera plus profitable au gens de chez nous, moins callés en élec (genre comme moi :lol:).
simon22
Message par simon22 »
J'ai regardé le schema vite fait,
J'arrive à la conclusion que mixer permet de justement pouvoir mixer les 2 micro (bridge et Neck)..
Par exemple si sur le selector switch on est sur brigde, on peu y ajouté un peux de neck, et vise versa, mais aussi permet de faire la balance sur le stério!
Je dit peut-être une connerie, mais c'est ce qui me semble le plus logique pour un tel schema :wink:
8) :wink: 8)
simon, non je ne le pense pas, le mixer semble n'affecter que le micro manche, et pas du tout le micro chevalet... Pour moi l'intéret serait de faire une balance des 2 micros en gardant le vol du manche à fond mais en baissant son niveau si on le désire. donc ensuite, on peut jouer du vol comme on veux et en le remettant à fond, on retrouve sa config d'origine...
Maintenant je vous le vend le prix que je l'ai acheté... :D
Re: Câblages Rickenbacker: cas du MIXER
Sur le schéma, c'est juste deux volumes en série pour le micro grave, alors soit :
Kralizec a écrit :chez Rick ce sont des brèles, mais ça j'y crois moins :lol: :roll: ...
encore qu'avec les anglais, on peut s'attendre à tout...
soit, le schéma est daubé exprès pour des histoires de copyright...
soit le selecteur a une fonction particulière non représentée sur sa version schématique...
mais comme ça, aucun interêt... et puis de toutes façons, de la stéréo passive
Yves, je m'étais fait cette hypothèse aussi, c'est ce que j'ai trouvé de plus utile au bidule...
captain.bondage a écrit :Sur le schéma, c'est juste deux volumes en série pour le micro grave, alors soit :
Sont Ricains, chez Rick (jeu de mot du lundi soir... :oops: ). Est-ce pire qu'anglais ? :lol:
Le coup du faux schéma pour le copyrignt, pourquoi pas... ce serait sacrément vicieux quand même :| ...
Ce que je retiens de plus important, c'est que je ne me suis pas vautré sur la lecture du schéma :dance: :D :D :D :lol: !
Bon ben si quelqu'un peut proposer mieux que l'explication "brèles rickaines", ou mieux si quelqu'un a un des instrus concernés et qu'il se sert du bouzin en question... A vot' bon coeur, m'sieur dam' !!!
bon je crois que j'ai bon sur ce coup là :D
regarde ici
http://www.rickenbacker.com/pdfs/manual.pdf
il explique bien à quoi ça sert, et c'est comme je te l'ai dit, les 2 potards de vol à fond, tu ajuste la balance entre les 2 avec le 5eme bouton..
c'est un peu tiré par les cheveux leur truc... :D
rooooh c'est vraiment se foutre de la gueule du monde...
Ah j'avais pas pensé à regarder dans les manuels... quel con... :oops:
Bon ben on avait raison sur son usage alors... Pas des plus pratique... :|
