Blindage de la cavité de ma basse :)
remiiiiiii
Petit posteur
Message par remiiiiiii »
je compte refaire l'electronique de ma basse, et du coup j'ai tout viré. Par contre je me pose des questions sur le blindage. Deja les cavités micros ne sont pas blindées donc je compte palier à ça avec de la peinture graphite (une bonne solution ?).
D'autre part, la cavité de l'electronique est déja blindée (enfin je pense) avec une sorte de papier d'alu. voyez plutot :
mieux vaut-il que je laisse ça sans rien faire ? ou mieux vaut-il que j'enleve le papier d'alu et que je le remplace par de la peinture graphite ? (ou alors que je mette de la peinture graphite par dessus ? :shock: )
Merci pour vos avis éclairés :wink:
rémi
salut Remiiiiii et bienvenue sur le forum.
Tu vas recevoir d'ici peu un MP de bienvenue de la part de la BRAB... tout le fonctionnement du forum y est expliqué ( présentation, recherche...)
Tu pense bien que ton problème a déja été évoqué pas mal de fois :D donc parcours la FAQ, tu trouvera plein d'info dessus...
remiiiiiii
Petit posteur
salut,
effectivement j'ai trouvé deux ou trois choses. D'apres ce que j'ai lu, l'alu est pas terrible et le graphite mieux (avec plusieurs couches à priori).
J'ai vu ça : http://www.luthimate.fr/product_info.ph ... ts_id=1372
ca existe uniquement en bombe ? je trouve pas grand chose sur le net .. parce que à la bombe j'ai un peu peur d'en mettre partout, meme en protegant le corp de la basse.
non ca existe aussi en pot que tu applique avec un pinceau, deux bonnes couches bien généreuse partout(deborder sur la défonce de plaque electro et peindre aussi le dessous du couvercle electro), et cavité electro et cavités micros reliées avec la peinture, ou par un conducteur, et hop là plus de parasite
remiiiiiii
Petit posteur
ok merci.
2 petites questions subsistent :D
1- Ca s'achete où ? (ça coute cher ?)
2- J'ai donc compris qu'il fallait relier les cavitées entre elles (deux cavitées micro + cavié electro), faut il également lier tout ça avec la masse sur les potars/chevalet ?
pour finir une ptite derniere, l'alu et bien moins efficace que la peinture graphite ?
yvann
Message par yvann »
http://www.maison-ecolo.com/boutic/bou_pan.cgi
pour la peinture graphite, c'est ce que gogole me donne lorsque je tape "peinture graphite" dans la case rechercher!!!
Et oui si tu veux bien blinder ton instrument toute les masses doivent etre reliées!!!
Si j'avais du jambon je m'ferai bien une omelette au jambon mais j'ai pas d'oeuf!
il y avait un blindage graphite d'origine sur ma strat, je l'ai remplace par un blindage en alu, et c'est le jour et la nuit! le graphite est a mon avis plus facile a appliquer, mais moins efficace.
yvann
Message par yvann »
et le graphite est mieux ( disons moi je prefere) car l'alu ou le cuivre adhesif à tendance à modifier les aigus!! il doit y avoir une explication scientifique qu'un ancien du gaz d'ici se fera un plaisir de te donner.
Au fait ,salut à toi et bienvenu.
remiiiiiii
Petit posteur
Yvann, merci pour la bienvenue. Et merci pour le lien !
Par contre vous n'avez pas l'air d'accord ^^
je pensais à un truc. Je travaille dans l'informatique et lorsque qu'on commande un disque dur, un amballage anti-statique le recouvre. Vous pensez que ca protege aussi contre les champs magnétique ?
Beren
Message par Beren »
tu vides ta bombe dans un petit récipient et tu appliques au pinceau.
yvann
Message par yvann »
ici on est jamais d'accord c'est pour ça qu'on apprend ;)
Aie, qu'est-ce que c'est ?
.... un oiseau ?....
..... un avion ?.....
.... superman ?.....
Mais non, c'est la BRAB qui passe et BRABise au vol !!!! :lol:
Bienvenue à toi, tu as dans ta boîte de messages un MP d'accueil qui t'attend, lis le bien et fais en ton crédo :wink:
remiiiiiii
Petit posteur
héhé, merci pour le mp d'accueil. Je vais essayer d'aller me présenter le plus tot possible ;)
remiiiiiii a écrit :je pensais à un truc. Je travaille dans l'informatique et lorsque qu'on commande un disque dur, un amballage anti-statique le recouvre. Vous pensez que ca protege aussi contre les champs magnétique ?
non, ca protege contre les decharges electrostatiques (ESD en anglais), qui peuvent griller des composants sensibles.
remiiiiiii
Petit posteur
ok merci
remiiiiiii
Petit posteur
Bon j'ai opté pour de l'alu adésif, j'ai mis plusieurs couches.
derniere question (désolé ^^) :
comment faire tenir l'étain sur le dos des potards pour la masse ? j'ai essayé de gratter le metal (cf la photo ci dessous) pour que la soudure accroche mais ça tiens pas du tout :/ un conseil ?
merci à vous !
edit : tiens tant que j'y suis, c'est grave si la masse est faite grace au scotch alu et avec les fils sur les capots ? ca fait pas une sorte de boucle ?
Modifié en dernier par remiiiiiii le lun. 28 mai 2007 23:22, modifié 1 fois.
pour souder sur les capots des potards, il faut un fer suffisament puissant, sinon, c'est tres dur.
ensuite, avant de souder le fil, commence deja par etamer le dos dudit potard, ca facilitera l'operation.
sinon, oui, ca fait bien une boucle, maitenant est ce que c'est genant, je ne pense pas. J'ai lu quelque part une solution simple: une couche de vernis a ongles entre le potard et l'alu. (par contre il faut bien laisser une connection du blindage a la masse)
remiiiiiii
Petit posteur
merci pour les réponses ;)
