Frettage d'1 manche Warmoth ?
Salut a tous !!!
Je compte commander un manche Warmoth non fretté et souhaiterai faire le frettage ...
Mon frangin est ébéniste et a un atelier, je compte le faire chez lui et voudrai quls. infos pour le réaliser ???
Experience de lutherie = réalisation d'1 corps Télé + 1 de Strat
et vernis....
Merci pour toutes infos !!!
Bon forum !
et vernis....
Bon forum !
- Facebook : ht
ben en fait c pas compliqué
il me semble que sur ces manches la planification des frettes est deja faite sinon fait un recherche on en a deja parlé
si le manche est plat tu peux directement commencé a inserer les frettes sinon tu devra les cintrer un peu a la bonne courbure
pour in serer, il y a plusieurs techniques: 1 le maillet en caoutchouc qui permet de ne pas a bimer la touche
2 la pose par pression> tu fais un gabarit en bois avec d'un coté la courbure de ton manche et de l autre tu laisse plat
tu pose le gabarit avec la frette sur l'encoche et tu enfonce grace au support de perceuse a colonne
ensuite tu coupes ce qui depasse et tu ponce pour avoir u truc nickel
a noter que si tu etais supporting members tu aurais acces aux tutoriaux qui sont bien plus detaillés
Voila
:ang:
Voila
:ang:
- Drain
Comment peut-on planifier des frettes qui ne sont pas mises ???il me semble que sur ces manches la planification des frettes est deja faite
Sinon, la pose peut se faire avec un marteau normal, et un petit bout de bois entre le marteau et la frette : c'est la méthode que j'ai utiliser, et en y allant ni trop doucement ni trop fort ça passe.
Sinon, pourquoi ne pas prendre un manche fretté ? Ca m'embeterais de ne pas avoir la qualité warmoth jusqu'au bout des frettes si j'achetais là-bas.
Merci pour l'info ...ca a l'air pas trop trop difficile !!!
Pour Warmoth j'ai bien apprécié un super manche Strat en acajou touche palissandre ... mais non fretté !?! Je sais ca craint un peu !!!
D'un autre coté une fois fretté c'est presque du simple au double aussi !
1 manche autour de 165 € non frette se retrouve prés des 290 $ une fois frétté . Vu que je roule pas sur l'OR le fretté moi M m'arrangeait passablement .
Seul hic = est ce que l'espacement ou la "grosseur" des rainures faites
par Warmoth sur la touche peut etre diferente de la largeur d'une frette
neuve ??? Est il possible qu'il faille acheter une scie et reprendre les
rainures afin de les agrandir ???
Ca serait un peu con ....
Mais le contraire serait pire : Avoir des rainures + grandes par rapport
aux frettes choisies !!!
Donc je pense que l'épaisseur des frettes est standar NON ???
Car sur le site de Blanc j'ai vu sa rubrique frettage et ai vu qu'il avait une flopée de scie de diferentes épaisseur ??? Et LA, j'ai eu les boules
d'un coup !!!!
d'un coup !!!!
euh a pigalle ou sur stew, les manche deja fretté sont beaucoup moins cher que ca...
sinon, avec une cale en erable et un marteau, ca le fait bien,
de plus en general, les traits de scie sont adaptés a la largeur de tes frettes, et taurais donc pas a y retoucher, mainetant, si cetait de lebene par exemple, faut bien faire attention a cette largeur de pied de frette car le palissandre du fait de sa composition assez tendre ne courbera pas sous la pression des frettes, mais se "tassera" donc pas de probleme normalement...
de plus la floppée de scie est souvent utilisée pour refretter un manche, et donc quand tu repique le pied de frette pour lelargir...
- Facebook : ht
definition du dictionnaireDrain a écrit :Comment peut-on planifier des frettes qui ne sont pas mises ???il me semble que sur ces manches la planification des frettes est deja faite![]()
Planification: nom feminin; organisation établie selon un plan général ( déclinaison du mot "plan", ndj)
La planification est donc une organisation,d' un plan de réalisation et non pas la réalisation en elle meme
Le manche rainuré est donc un manche planifié mais non fini, cqfd
OK Will ... Bien recu !!!
Visiblement le pied de frette est standar ?!? ..................C CA ???
Ce qui régle plutot mon probléme en fait .
D'ailleurs ca m'étonnait un peu qu'il y est plusieurs épaisseurs ....Ca risquerait de bcp. compliqué les choses en fait .
Par contre chez Warmoth le dos du manche est précisé tandis
que chez guitare garage / Fred's / ou Stew. c'est pas évident !
A Toulouse chez Fred's la fois ou j'ai commandé 1 manche et
que je voulais qu'il soit "esprit" série L ( pour une Strat ) on était
a fond' dans le V . . . Et a 1500 Balles le bout j'avais eu bien les
boules !!! Je l'avais fais réctifié par mon frangin au racloir pour arriver
a un compromis entre V et C .
Si maintenant quelqu'1 SAIT OU trouver 1 manche palissandre ?
Strat ou Télé ? Radius de 7"25 ( ou pire aller 9"30 ) !!! Courbure
en C ou U avec le réglage en cul de manche .... J'veux bien l'adresse.
G trouvé que chez Warmoth en 7"25 / rosewood / ect ....
pour 138 $ ou 146 $ le bout .
A ++++++++++++
A ++++++++++++
