En fait je n'ai pas de potentiometre j'ai des 2 switch deux position et un autre 3 positions .J'ai cherché partout un schema de cablage mais le modele etant vieu je pense alor impossible de trouver
problème cablage
cycy
- Petit posteur
problème cablage
Bonjour alors je suis un petit nouveau puis j'aimerai beaucoup me lancer dans la lutherie, pour commencer un pote ma "preté" une basse Eko passive a deux micro pour que je la "repare" :) mais le probleme est que tous les fils qui sont dessoudé et je n'y connai absolument rien :? .
je metterai des photos ce soir. merci
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
La brab est passé et a oeuvrée
Tu as un mp le nouveau
NoM d'une mite.
cycy
- Petit posteur
salut
oui il y'a pa de probleme je sais souder
voila la bete :D si j'arrive a la réparer je refais un peinture car la elle commence a mourir :p ^^
j'ai deux micro et un fil qui sort de chaque
un switch 3 position avec 8 broche ( 4broche son reliée entre elle, deux ne sont pas utilisée car il n'y a pas d'etain et 2 broches doivent etre relié quelque par :? )
ensuite 1 switchs deux position a 6 broches (vu les soudure il n'y a que 4 broches d'utilisées)eu après recherche mon pote en a retrouvé qu'un seul dc je ne sais pas si sa peu le faire avec un seul switch
et le jack avec 2 sortie mais il ya plusieur fils sur chaques sortie*
je ne sais pas si sa va taidé mais merci beaucoup de ton aide
- alzuria
Salut cycy !!!
quelqu'un t'a aidé pour ton problème?
si non !!!
Nous allons tout les deux aller sur la FAQ et tu pourras voir comment il faut faire.
Si vraiment tu es trop perdu je te viendrais en aide et je pense que les gars aussi !!
Voilà A+
si non !!!
Voilà A+
Ju...369 Lutherie Wood-Stock
http://www.imageshack.us
- blaireau
Bien, je suis une Ouiche en électronique mon grand, mais je vais te donner quelques pistes qui me semblent "cohérentes" et aussi une méthode pour que tu t'en sortes.
Le sélecteur trois positions doit être un On/On/On qui permettait de sélectionner micro manche / les deux / micro chevalet.
Les deux switch deux positions (tu n'en as qu'un) peuvent servir comme l'a indiqué Fiddler.
Manifestement il te manque une plaque qui devait completer le pick guard et boucher la défonce sous le chevalet, je parie qu'elle était chromée et elle devait supporter les potards.
La forme de ta guitare (corps et tête), le type de pickguard en deux pièces dont une métalique, la config électro avec trois slide-switch dont un à trois positions et deux à deux positions, deux potards vol et tone, ça ne te rapelle rien ? (ne cherche pas dans les basses
Si comme je le pense cette basse était "inspirée" d'une guitare de la célèbre marque qui commence par un F et finit par un R, trivialement surnommée Fendaube, tu trouveras très facilement des schémas pour t'en inspirer.
Après, ben faut mettre les mains dans le cambouis un peu, si tu as eu si peu de réponses à ton topic, je pense que c'est un peu parce que ce qu'on à ressenti c'est ... "Salut les mecs, j'ai un chti problème, je vous le donne, vous me le traitez, et vous m'envoyez la réponse, moi j'attends ..."
On va t'aider, mais ça ne te sera pas vraiment utile si toi même tu ne fais pas le nécessaire pour résoudre ton problème, parce que tu seras tout aussi "con" après qu'avant, et que nous ce qu'on veut c'est que tu sois moins "con" (ne te méprends pas, ces "con" sont tout à fait amicaux, il ne s'agit pas d'insultes
Alors suis mes pistes, utilise la FAQ et la fonction RECHERCHE, n'oublie pas d'aller voir notre pote GOGOL (allez, encore un petit indice, cherche "jaguar" par exemple), prends ton multimètre (si tu n'en as pas on en trouve dans les super marchés et Bricomerlin pour quelques €) et surtout, surtout, réfléchis.
cycy
- Petit posteur
Salut
Tout d'abord je te remercie beaucoup de ta reponse, mais ne pense pas que je n'ai rien rien essayé de faire pour trouver la solution
tu voi je n'y connai pas grand chose en marque et modele de guitare et j'ai juste besoin de piste pour y arrivé(comme tu a fait).
Je compren que tu soi "enervé" a cause des personnes qui post un message et qui attende sagement deriere leur ordi mais ce n'est pas mon cas
Sinon revenir au sujet ^^ j'ai la plaque qui tien les 2 switch puis le jack mais je n'ai aucun potard
Par contre a quoi sert un bouton dephasage?
Et tu pense que je peux m'aidé des plan de la jaguar pour faire mon cablage ?
- blaireau
Ben s'il n'y avait pas de potards, c'est à toi de voir si tu veux en mettre ou pas, pour le switch de déphasage je te laisse chercher parce que je ne connais pas la réponse. j'imagine que ça doit permettre d'inverser le sens du bobinage d'un micro mais je n'en sais pas plus.
Quant à savoir si le câblage des Jaguar et autres mustang peut t'être utile ou non, certainement, même si tu ne le reproduis pas à l'identique, tu peux t'en inspirer.
De toute façon, étudier des câblages existants est un bon moyen de comprendre comment ça fonctionne et quelles possibilités existent.
Il y a trois choses très utiles pour ces problèmes de câblage :
1/ un multimètre qui te permet basiquement de vérifier les différents routages d'un sélecteur (et plien d'autres usages aussi plus utiles aux électriciens et électroniciens), vu le prix que ça coûte de nos jours pour un modèle d'entrée de gamme "no-name", il ne faut pas s'en passer. On en trouve fréquemment à moins de 5 € dans les foires à l'outillage des super-marchés.
2/ quelques connaissances de base qu'il est facile d'acquérir déjà ici dans la FAQ et de compléter très facilement avec l'ami GOGOL.
3/ de l'observation : tu pars d'un micro, tu suis les fils et tu regarde quel chemin parcourt le signal, et comme ça tu reconstitue toutes les possibilités offertes par un câblage particulier.
Sinon, je te rassure, je n'étais pas énervé en écrivant ce dernier post, il se trouve que quand j'ai voulu faire le schéma de câblage de mon projet en cours (en stand-by devrais-je dire :? ) j'ai moi aussi eu tendance à partir du principe que, n'y connaissant rien et n'ayant pas de goût particulier pour ce travail, j'espérais une aide des membres du forum. J'en ai eu un peu, mais à la base ils m'ont fait comprendre que ça me serait plus utile de me lancer moi-même, ce que j'ai fait, j'ai proposé ma solution et là on m'a corrigé ce qui devait l'être, mais au moins j'avais fait la démarche et du coup j'ai compris le pourquoi du comment... et c'est dans cette voie que j'essaie de t'aiguiller.
Tout à fait d'accord avec toi Marco... de plus le cablage que tu cherche n'est vraiment pas compliqué à faire. mais d'abord, défini ce que tu cherche ou ce que tu veux: potar de volume ou bien des inters on/off pour chaque micro, ensuite un sélecteur ( le on on on ) et sinon avec l'inter restant tu peux faire plusieurs choses avec tes 2 micros: du hors phase (un des micro est alors inversé : le + passe à la masse et inversement ) ou bien du série / parrallele . vas faire un tour sur le site Seymour, il y a plein d'exemples de cablage...
cycy
- Petit posteur
Alors je vien de revoir mon pote qui es le propriétaire de cette basse et il ma di qu'il a retrouvé le switch manquant :)
Mais vu que ce n'est pas ma basse je ne compte pas mettre beaucoup de sous dedans donc je ne vais pas acheté de potard.
Donc je metterai un inter on/off, un de dephasage et le selecteur on on on
Sinon un multimetre mon pere en a un donc c'est bon ^^
merci pour vos explications et votre patience les gars :D
cycy
- Petit posteur
D'accord eu sinon mon selecteur on on on a 8 broche alor que tous les autre selecteurs 3 position en on 6
je pense avoir compri a peu près comment il faut cabler mais je ne compren pas le systeme du selecteur
j'aimerai le mettre en
1 : micro manche
2 : micro chevalet + manche
3 : micro chevalet
quel fil faut mettre sur quel broche?
1 : micro manche
3 : micro chevalet
- blaireau
Cherche dans la section "électronique" le sujet sur le schéma de câblage de la Blairotte, j'utilise des ON/ON/ON à 8 broches pour la selection des micros du manche 12 cordes et aussi pour la selection du manche actif, avec le routage que tu veux ( 1 / 1+2 / 2 )
Mais il va falloir que tu deviennes encore un peu plus indépendant mon garçon
