Cerclage en bois ( tambourin )
- jearc
Je me demande comment il est possible de realiser un cerclage en bois.
Je m explique
J ai dans l idée de me lancer dans la fabrication de bohdran, tar, zaf, et autres tambourin.
Je vois bien comment cintrer une latte a la facon d une eclisse mais je bloque sur la technique d assemblage du cercle.
Je me demande aussi si y a un colle speciale pour la peau de chèvre ( pauvre bète ) sur du bois.
Des idées les zaminches?
Je m explique
Alors? Ca sonne???
Du fait que c'est du sandwich tu dois pouvoir coller les différentes couches en mettant la jonction à différents endroits. Je pense que tu dois faire un "moule" pour mettre en forme ton cerclage mais pas forcément un moule "plein" , de simples tourillons disposés en cercle et ça devrait le faire :D
Pour la colle, je ne pense pas que la peau soit collée sur le cercle en bois.
Il te faut faire un 2eme cercle qui viendra à l'intérieur et qui servira de tendeur pour la peau. il faut faire un système de vis à au moins 5 ou 6 endroits pour ajuster la tension, un peu comme une batterie...
Vladoulianov
Je te renvoie à un lien que j'avais posté ici il y a quelques mois, si cela peut t'aider
: ici
Oui mais la plus part des Bodhran que j'ai vu etaient réglable... c'est vraiment impératif si tu veux jouer avec en groupe, tu dois pouvoir régler la tension pour t'accorder et en fonction du temps ( chaud ou froid )jearc a écrit :
La technique que tu décris c est pour le faire accordable en fait.
- Kralizec
Comme dit Yves, il te faut faire un contreplaqué, en décalant la jonction de chaque pli. Par contre moi je ferais quand même un moule femelle complet, pour avoir la bonne forme circulaire. Et je plaquerais le collage par la méthode de la chambre à air, en la coinçant à l'intérieur avant de la gonfler.
Gringalet officiel du forum
- Kralizec
Pour la chambre à air, en la saucissonnant comme il faut, et en mettant des cales dessus/dessus pour éviter qu'elle se fasse la malle, tu dois pouvoir en utiliser même une grande.
