Collage
- NLS le pingouin
- Moyen posteur
Collage
Je suis encore tout débutant, j'aimerais me fabriquer une guitare dans le courant de l'année prochaine. En attendant, je me documente.
J'ai fais un test il y a quelque jour. J'ai simplement collé deux pièces de bois ensemble afin de voir à quoi ressemblerais la jointure une fois poncée.
Mais un trait noir séparait les deux plaques de bois.. Il s'agit probablement des restes de colle. J'ai collé une petite surface, la première fois avec un trop plein de colle, et la deuxième fois avec beaucoup moins, mais le trait est toujours là.
Pensez-vous que ça peut être dût à une vieille colle à bois? Tellement vieille que j'ai cru déchiffrer un reste d'étiquette : le prix semble être en Francs...
Merci.
Merci.
Bonjour Nls,
Bienvenue parmi nous, tu trouveras dans tes messages privés un message d'accueil, je t'invite a en prendre connaissance.
pour ce qui est de ton joint de colle, je pense tout simplement que ton joint n'etait pas assez jointif, ou que tu as mis trop de colle, une colle eventée colle moins bien mais tu ne devrais pas voir le joint.
- columdrum
Le mieu serait que tu nous postes une photo pour qu'on se rende mieux compte
Mon ptit blog perso:
http://guitaristik.over-blog.com/
- cpaimb
+1 Beren .
Mais bon autant essayer avec ce qu'on à :D
Pour le joint perso j'ai d'abiord pensé que ca pourrait être ton joint : tes 2 bouts de bois ont pas un joint parfait (ah ben ca ca me connais , surtout les essais pour remettre les 2 joints à niveau
ok
En cours : Les Paul Like
Cpaimb's Xplosiv
Fan officiel d'Aerosmith du forum :mrgreen:
Cpaimb's Xplosiv
- NLS le pingouin
- Moyen posteur
Voilà des photos du collage.
A gauche le deuxième, avec juste un peu de colle, et à gauche le premier avec beaucoup de colle.
Le ponçage est pas parfait, c'est parce que j'ai pas de grains assez fin et parce que j'y ai pas passé assez de temps. Je rappelle que je voulais juste voir comment se faisait la jonction entre les deux bouts de bois.
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par NLS le pingouin le lun. 13 août 2007 13:16, modifié 1 fois.
- Beren
une raoulerie, une
Modifié en dernier par Beren le lun. 13 août 2007 13:16, modifié 1 fois.
- NLS le pingouin
- Moyen posteur
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
- Beren
+1 avec le captain...
et puis la quantité de colle, c'est pas très significatif, comme notion.faut qu'il y en ai assez pour couvrir la surface à coller, point barre. le trop plein s'évacuera lors du serrage.
- columdrum
Ben oui y'a pas vraiment de problème là enfin je pense pas, hein ;)
- NLS le pingouin
- Moyen posteur
Mhh.. Je reste sceptique. En fait, quand je vois des choses comme ça, on ne voit rien à la jointure entre chaque plis. Sur ma photo, c'est pas trés net, mais en vrai ça l'ai un poil de mouche plus, on remarque nettement ce trais...
Il me semble que j'ai toujours vu des collage beaucoup plus nets sur toutes les guitares faites par nos luthiers amateur, mais néanmoins trés bons...
Merci à vos réponse si rapide.
- NLS le pingouin
- Moyen posteur
- blaireau
disons une certaine expérienceNLS le pingouin a écrit : Ah, pas bête!Chais pas comment vous faîtes pour reconnaîtres les différents bois comme ça
On peut dire ça comme çaNLS le pingouin a écrit : ... On sent le vécu!
C'était une bonne idée de faire des tests, ça peut permettre d'éviter des erreurs durant le projet, mais pour faire des tests valables, il faut se rapprocher au plus près des conditions réelles. En l'espèce il faut que tu utilises des bois comparables à ceux que tu utiliseras (ce n'est pas une question d'essence tellement, mais de qualité "bon pour la luthe"), que tu les prépares comme tu devras le faire pour ton projet (sens du fil et rabotage nickel), et que tu termines l'opération comme tu le feras (ponçage nickel)
C'était ta première leçon de luthe, mais je répète, l'idée d'expérimenter est bonne, continue comme ça en affinant ta démarche, tu es sur la bonne voie
Il y a aussi que ton collage est vu coté bois debout (l'éxtremité) alors que l'autre est du bois de fil. Les collages sont toujours plus visibles en bois debout qu'en bois de fil.
Cela dit c'est vrai qu'il n'est pas terrible, et comme dit précedemment c'est plus surement un problème d'état de surface et de planéité qu'autre chose.
