Changement sur une basse.
Faust
Message par Faust »
Plutot que de commencer par la fabrication de quelque chose. Je vais commencer petit en ne faisant que des retouches.
J'ai eu il y a quelques semaines une Harley Benton 5 cordes.
Mais je n'aime pas du tous la tete de celle ci et malgres que la couleur ne soit pas moche, la place du logo me fait vomir.
J'aimerais donc passer par la case "custom" afin d'avoir quelque chose digne de monter sur les planches.
Mon projet s'etablit donc en deux directions : travail du bois, peinture.
Tous d'abords travail du bois.
J'aimerais savoir si certain d'entre vous on des idées concernant la tete. Pour lui faire partir cette aspect. Je pensais tailler un coté pour donner une sorte de forme de croissant de lune a la basse.
En fait je voudrais quelque chose de plus agressif. Mais au vue de la grosseur de la tete je ne vois pas vraiment quoi faire.
Ensuite pour le corp, j'hesite. Es une bonne idée de tallier dedans alors que l'on est encore debutant comme moi ?
Ou alors juste de simple gravure peut etre.
En tous cas j'aimerais faire une finition noir mais le noir de cette basse :
Mais ne sachant pas l'etat du bois en dessous, je ne risque pas d'etre frustré ?
De meme, je voudrais en profité pour changer les micro, un Fender Jazz bass en neck et un EMG40hz en Bridge. Ca vous parait jouable ?
Voila mon 1er projet. D'avance merci de vos reponses.
en matière de micro tout est pratiquement possible, pour la tête si il te manque de la matière c'est assez facile d'en rajouter en ayant un minimum de soins et de rigueur, sur une harley benton je te déconseille de retrouver le "bois", tu risque d'etre fort déçu, garde le noir au maximum et fait des reprises au endroit où tu travailleras :wink:
Ou alors il faut mettre une jolie table par dessus :wink:
Faust
Message par Faust »
Et comment peut ajouter de la matiere ? En collant deux morceaux de bois ? Et en comblant avec de la pate a bois les trous ?
:shock: Ouhlà Malheureux ... ne prononce jamais ce mot sur ce forum :?
La pâte à bois est à la lutherie ce que le MacDo est à la gastronomie :evil:
Si tu veux combler une cavité, tu fabriques un bloc de bois bien ajusté et tu le colles dedans, si c'est pour des trous de vis, tu perces au diamètre d'un tourillon que tu colles dans le trou, si c'est pour élargir la tête ou le corps, tu coupes bien droit là ou il faut et tu colle un morceau à côté, etc .... cherche dans la FAQ et dans les topics de "projets en cours" tu trouveras nombre d'exemples de ce genre d'opérations.
Faust
Message par Faust »
Autant pour moi je ne savais pas ^^
J'ai trouvé un sujet ressemblant : viewtopic.php?t=4520&postdays=0&postorder=asc&start=0
Mais ce n'est pas vraiment mon objectif, je cherche plus a agrandir la tete.
Faust
Message par Faust »
J'ai reflechi cette nuit au probleme, si je ponce pour arriver au bois et que je retire les mecanique, je n'ai plus qu'a coller un morceau de la meme epaisseur de chaque coté. Mais apres, je vais pas me retrouver avec le probleme de ne plus savoir ou mettre les mecaniques, car si j'elargis trop, les mecaniques ne voudront plus tourner.
Limite, le plus sage serait de tenter une tete a la Dean, non ?
Je vois que pour l'instant les mecaniques sont a peu pres en face, je veux dire que la mecanique est dans le prolongement quoi. Ca serait ardue de decaller la mecanique ?
La corde ne sauterait pas du sillter a cause de la tension si je fait ca ?
Et pour la peinture, je pense avoir une autre idée car en effet le bois rique d'etres decevant.
Est il possible de faire une (ou plusieurs) sous couche blanche, d'appliquer un pochoir et de repeindre en noir au dessus ?
Ainsi les formes blacnhes resterait, puis accessoirement de relever les traits du "dessin" avec des couleurs au pinceau. Ca vous parait jouable ?
Ou alors le poncage va a chaque fois tous enlever ?
tu peux toutafait boucher les trous des mécaniques et en refaire d'autre s où tu veux!
Faust
Message par Faust »
Oui mais je doit toujours respecter le fait que les mecaniques doivent etre en face de la place prevue pour la corde non ?
La seul fois ou j'ai vu que ce n'etais pas le cas, il y avait un blocage de Floyd.
pas spécialement non:
Julien_2b
Message par Julien_2b »
je pense que tu peux mettre tes mecaniques ou tu veux sur ta tete... au pire si tu as peur que les cordes "sautes du sillet" il existe toujours une alternative.
en fait je ne suis pas specialiste du tout... enfin regarde toujours..
http://www.stars-music.fr/store/popup.p ... m_GB94.jpg
entre la 3em et 4em corde, y a quelquechose qui tient l ecartement des cordes...
Love all, serve all, Life is Intrumental, save the planet.
non ca c'est un string retainer et il ne tient pas l'ecartement des cordes, il plaque les cordes vers la tête, pour accentuer l'angle au sillet :wink:
Faust
Message par Faust »
Ouais mais d'un certain sens ca tient la corde ^^
J'avais pensé a ce systeme apres avoir regardé la tete d'un strato.
Je vais essayer de voir pour coller deux morceaux sur les coté de la tete sans gener les mecaniques.
Y'a t'il un bois mieux qu'un autre pour ce genre d'operation ?
Julien_2b
j suis un gros noob, j essaye de trouver des explications coherantes :lol:
Dans ce cas, ne serait-il pas préférable d'apprendre avant de donner des conseils sur des choses que tu n'es pas sûr d'avoir comprises ?
Faust
Message par Faust »
Je reprned le projet que j'avais un peu laissé avec la reprises des cours, mais la c'est repartit ^^
Je vais donc commencer par la repeindre (Fin surtout enlever la marque que je trouve tres mal placé) et si je vois que cela n'est pas trop ardue pour mes deux mains gauches, je ferais la tete ^^
Par contre, j'ai une petite question. J'aimerais une guitare avec un espece de dessin, un artwork sombre. Une amie pourrait me le dessiner vue ses competences en dessin mais comment le peindre sur la gratte ?
roooh :search:
Faust
Message par Faust »
Oui justement en tapant : "Dessiner sur une guitare", j'arrive a tous les sujets qui possedent l'un de ces 3 mots, soit quand meme 164pages ^^
Et en rechechant tous les termes ensembles, je me retrouve avec 3 pages de topic dont la la plupart ne traitent pas de ma question ^^
Heureusement qu'il y a la FAQ ^^
Edit : voila, j'ai trouvé quelque chose de correspondant ici : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 107#173107
Reste a savoir si j'ai fait une bonne synthese ^^
Faust
Message par Faust »
Alors un petit post quand a l'avancement de mon projet.
J'ai actuellement presque terminé le dessin qui sera sur la basse et je cherche maintenant quel methode serait la plus simple pour moi, soit coller, soit repeindre.
je compte commencer pendant les vacances pour pouvoir m'y mettre a fond.
Par contre, je viens de me rendre compte que la basse est une electronique active alors que les micros que je pensais mettre dessus sont des passifs, je presume que c'est problematique non ?
