gabarit defonse micros EMG 81-85
le troubadour
Message par le troubadour »
en attendant de recevoir mes micros (emg 81-85) je cherche les dimensions des micros pour réaliser un gabarit pour effectuer les défonces des micros.
Sur le site EMG ils ne donnent pas les dimensions des support des vis de réglage. Si quelqu'un me donner toutes les dimensions se serai sympa
merci
Les supports de vis de réglages ? Qu'entends tu par là ?
Les micros EMG ont des tailles tout à fait standard. En repiquant n'importe quel gabarit de défonce de humbucker, ça fera très bien l'affaire.
Taille du corps, 70x38
Entraxe des inserts de vis 78mm.
le troubadour
c'est ma premiere guitare je n'ai aucune dimensions
kralizec , peux tu me donner les cotes extrèmes ( au de la des entraxe de vis)
merci
stupidduck
Nombre de guitares fabriquées : 55
Message par stupidduck »
règle n°1 : ne rien découper tant qu'on a pas la pièce dans les mains et avoir vérifié 2 fois la mesure :wink:
stupidduck a écrit :règle n°1 : ne rien découper tant qu'on a pas la pièce dans les mains et avoir vérifié 2 fois la mesure :wink:
Je dirais que c'est la règle 17, mais elle est tout autant valable. :wink:
-nemo-
Message par -nemo- »
jai 84mm en longueur en comptant les pattes, donc prevoie 1mm de chaque coté en, mais pas +, ya pas long entre le bord de la patte et le bord du cache
largeur j'ai 38mm, donc pareil prevoir un chouilla plus
et je confirme le 78mm entre les vis de fixation, mais sa tu peut y mesurer sur un cache
Mais comme deja dit, c'est plus raisonable d'attendre tes micros
le troubadour
merci pour ces renseignements
:D
Je vais pas démonter juste pour deux cotes :wink: . A vue de nez, je dirais 73 ou 74mm hors tout, et une douzaine de mm pour la largeur de la patte.
A partir de la fiche micro, vu qu'il y a le plan et que tu connais cetraines cotes, tu peux trouver les autres. Soit tu imprimes à l'echelle, et tu t'en sert comme patron, soit tu fait une bête règle de trois.
http://www.emginc.com/downloads/wiringd ... active.pdf
-nemo-
moi je dit 13mm pour la largeur de la patte :D
le troubadour
forcement tu ne vas pas démonter tes micros
merci a tous
J'en ai un démonté sous la main :
les petites papattes dépassent de 6mm et font 12mm de large...
les autres cotes sont kralizequiennement juste... :D
le troubadour
merci, maintenant je vais pouvoir m'attaquer aux gabarit et faire les défonces sur un bois de bois en attendant d'avoir les micros
a tchao bonsoir :beer: :beer: :mer:
-nemo-
Ah ben le miens est un peu grassouillet alors :lol:
Meme si c'est pas le sujet, j'en ai un a vendre de 81 (tiens dailleur je vais y mettre dans les annonces)
