Ouip Jark est de TG ;)
Le premier paragraphe donne une bonne idée de ce qu'est une lampe, ou tube electronique, ou encore Valve pour nos amis english.
Comme dit, c'est la meme fonction qu'un transistor ... ca amplifis un signal !
Disons que le tube est le predecesseur du transistor ... imaginez qu'avant, meme dans les voitures on avait des radios avec tube electronique !!! ^^
Apres, il y a quelques legendes sur la difference entre les tubes et les transistor ... mais la, c'est sujet a quelques topics assez mouvementés, encore que ceux qui fabriquent des amplis soit assez d'accord entre eux ;)
(oui je sais ca semble obscure comme phrase
A la difference des transistors, un tube "s'use" ... et il faut le changer de temps a autre, suivant l'utilisation que l'on en fait.
Certes, le transistor peut aussi mourrir, mais généralement c'est suite a une mauvaise utilisation ou a un defaut de construction (ou un autre composant qui a morfler sur le reste du circuit).
Dagda, qui a toujours deux paires de gros tube pour un ampli prochain ...
